Vorherige Seite - Ergebnis 6.551 bis 6.575 von 6.902Nächste Seite - Ergebnis 6.601 bis 6.625 von 6.902
Alt 06.05.2021, 20:36
Lemarx91 Lemarx91 ist offline
Boot: Sea Ray 275 Sundancer
Standard Probleme mit Sea Ray 275
Guten Abend in die Runde,
ich bin seit diesem Jahr stolzer Besitzer einer Sea Ray Sundancer 275 Baujahr 2007.
Ich hätte dazu zwei Fragen, da ich aktuell noch 1-2 Fehlfunktionen an dem Boot habe und hoffe, dass ihr mir Tipps geben könnt.
1. Seid ein paar Tagen habe ich leider bei meiner SmartCraft-Anzeige keine Funktion mehr. Lediglich die Digitale Anzeige zeigt derzeit dauerhaft meinen letzten momentanen Verbrauch an (sozusagen als Standbild). Ansonsten habe ich aktuell keine Anzeige. Könnte es sein, dass eine Sicherung sich verabschiedet hat und wo würde die sitzen (wahrscheinlich im Sicherungsblock im Motorraum oder?). Die Anzeigen funktionierten ein paar Wochen nach der Auswinterung.
2. Zudem ist eine Standheizung verbaut, welche derzeit nicht läuft. Der Voreigner hatte diese leider nie in Benutzung, daher denke ich dass der Kraftstofffilter im besten Fall nur verharzt ist. Sitz die Heizung als solches in der Unterflur-Kajüte hinter der Rückwand? Mein Dieseltank ist in dem Staufach hinter dem Fahrersitz (unter der Sitzbank) und der Schlauch geht nach hinten weg.
Die Heizung lässt sich einschalten, es kommt kurz warme Luft und man hört das Takten der Benzinpumpe nur leider wird kein Diesel gefördert.
3. Laut Vorbesitzer ist ein Echolot verbaut. Hier habe ich derzeit noch keine Werte zur Anzeige gebracht. Ist dieses über den Kartenplotter abrufbar?
4. Und als letzten Punkt noch eine Frage zur Trimmanzeige. Dort hat der Voreigner den Kabelbaum noch nicht eingebaut und demnach habe ich keine Trimmanzeige aktuell. Die Geschichte muss doch sicherlich eingebaut und angelernt werden, sodass ich einen Fachhändler benötige richtig?
Verzeihung wenn es teilweise dumme Fragen sind. Allerdings bin ich aktuell noch blutiger Anfänger Im Anhang sende ich ein paar Fotos zur Verdeutlichung mit.
Ich bedanke mich bei euch im Voraus.
Liebe Grüße
Lennart Marx
Hits:	81
Größe:	84,4 KB
ID:	920869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	70,9 KB
Alt 07.05.2021, 10:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.106 Danke in 11.747 Beiträgen
Moin Lennart das mit dem Smartcraft liegt nicht an der Sicherung, kann mich auch nicht erinnern da was separates verbaut zu haben.
Die Sicherungen waren auch unterhalb der Steuerkosole verbaut.
Puh wo dein Echolot anzeigt kann ich nicht sagen,es saß bei mir vor dem Motor mittig in der Bilge.
Die Trimmanzeige des Antriebs geht über das Smartcraft die der Klappen war nicht vorhanden.
  #6578
Alt 07.05.2021, 10:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.303 Danke in 1.213 Beiträgen
Zum Thema Echolot, das zeigt nur was an wenn im Wasser bist. Am Trailer geht das nicht. Bist du im Wasser ?
Alt 07.05.2021, 10:52
Hallo Stephan,
zunächst vielen Dank für deine Antwort. Das würde ja bedeuten, dass die Geschichte mit dem Smartcraft komplett ausgefallen sein muss. Wenn etwas an den Gebern defekt ist, wären es ja einzelne Anzeigen. Kann ich die Smartcraft-Anlage irgendwie neu starten? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses in keiner Form abgesichert ist.
Zwecks Trimmanzeige müsste ich dann ja den Kabelbaum zwischensetzen (ganz Platt gesagt) und dann dürfte es funktionieren. Ich Frage mich nur wie die Anlage ohne Kalibrierung die einzelnen Stellungen erkennen kann. Wo sitzt denn die Ganze Smartcraft Anlage im Motorraum?
Zwecks Echolot schaue ich dann mal nach. Mir erschließt sich nur noch nicht ganz, wo die Anzeige sein soll. Eine separate Anzeige habe ich nicht.
Liebe Grüße
Alt 07.05.2021, 10:53
Hallo Wassersportler,
ja ich liege im Wasser
Wäre die Anzeige dann auch über Smartcraft abzurufen (durchklicken?) Vielleicht ist kein Echolot vorhanden und der Verkäufer hat es falsch angegeben.
Liebe Grüße
Geändert von Lemarx91 (07.05.2021 um 11:06 Uhr)
Alt 07.05.2021, 11:05
Zitat von Lemarx91 Beitrag anzeigen
Hallo Admiral,
Liebe Grüße
Nicht so förmlich, du kannst auch Käptain sagen
Alt 07.05.2021, 12:25
Das Smartcraft Instrument bekommt die Signale vom Steuergerät, ob da noch separat + von der Batterie anliegt kann ich nicht mehr sagen.
Wenn du die Trimmanzeige der Trimmklappen meinst die hat mir erst die automatische Trimmsteuerung von Menthe Marine angezeigt.
Die Antriebstrimmung müsste das Smartcraft anzeigen wenn Ordnungshüter verbunden und der Sensor am Antrieb ok ist.
P.s. das Echolot könnte evtl. auf den Plotter gehen.
Alt 07.05.2021, 13:32
Okay. Ich werde mich morgen mal auf die Suche machen. Finde es komisch, dass auf einmal alles ausgefallen ist.
Zwecks Echolot habe ich leider beim Kartenplotter keine Ansicht diesbezüglich bzw. diese noch nicht gefunden :-/
Liebe Grüße
  #6584
Alt 08.05.2021, 18:05
Benutzerbild von Start 21
Start 21 Start 21 ist offline
Boot: Chranchi Start 21
75 Danke in 53 Beiträgen
Servus,
vielleicht könntetihr mir helfen?
Wo finde ich die Seriennummer des Rumpfes bei einer Sea Ray 195?
Gibt es irgendwo ein Typenschild?
Danke
Grüße Sven
Revierführer Lago Maggiore
Alt 08.05.2021, 18:11
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Zitat von Start 21 Beitrag anzeigen
Servus,
Danke
Grüße Sven
Hallo Sven,
Sea Ray hat die Rumpf-Nummer am Heck. (siehe Bild)
Hits:	60
Größe:	36,2 KB
Werner
  #6586
Alt 08.05.2021, 18:47
Typschilder gibts da nicht. Die sind im Gelcoat eingelassen. In der Regel am Heck aussen und meist auch noch innen am Steuerstand bei den Sicherungen.
Da ist es bei unserer Sea Ray.
  #6587
Alt 11.05.2021, 16:12
thunderbolt thunderbolt ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sea Ray 200 OV Handbuch gesucht
Hallo in die Runde,
hat vielleicht jemand das Handbuch für die Sea Ray 200 OV? Habe meine Sea Ray vor 2 Jahren gekauft, refitted und hoffe in diesem Jahr endlich mal aufs Wasser zu kommen Mir fehlt aber das Handbuch
Alt 11.05.2021, 18:34
hadizz hadizz ist offline
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Ronny,
Komme nochmal auf das Radio zurück. Wie war bei dir das Kabel zur Fernbedienung an der Plicht verlegt? War es sehr aufwendig es mit dem neuen Radio zu verbinden ? Bei mir haben ich außerdem 8 Pins am Kabelende, an der alten Bedienung sind es nur 6 Pins. ?!?
Gibt es dafür eventuell Adapter oder eine Möglichkeit per Bluetooth zu verbinden?
Danke für die Hilfe!
Gruss Hadi
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Glückwunsch!
Kommt auf den Kabelbaum an. Bei uns war auch kein Kabel dafür vorhanden. CD hören wir nicht und ich habe das Radio und Wechsler gegen ein neues Marine Radio mit Bluetooth getauscht. Nun kann schön Spotify vom Tab gestreamt werden. Da es auch Clarion ist, ist es mit den vorhandenen Fernbedienungen auf der Plicht kompatibel. Ebenfalls praktisch ist, dass man Zonen einrichten kann. So können wir auf der Plicht z.B. Musik hören und unser Sohn unter Deck Fernsehen oder eigene Musik hören.
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.05.2021, 19:06
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
2.157 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Hadi,
Nö, das war nicht kompliziert. Das neue Radio kam ja an den selben Platz wie das alte Clarion, und die Stecker waren identisch. Man kann ja auch noch mindestens 1 weiteres Bedienteil anschließen.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
  #6590
Alt 14.05.2021, 13:31
Benutzerbild von mitteboy
mitteboy mitteboy ist offline
Boot: Sea Ray 250 EC
54 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Gemeinde, gestern habe ich meine Sea Ray 250 EC von Groß Köris nach Berlin überführt. Nach der Zugbrücke ging es gut vorran. Kein anstehen an der Schleuse und nach fünf Stunden Zieleinlauf. Trotz bescheidenem Wetter ein schöner Saisonauftakt.
  #6591
Alt 15.05.2021, 16:35
Hits:	72
Größe:	74,4 KB
Hits:	64
Größe:	56,4 KB
  #6592
Alt 16.05.2021, 13:06
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
239 Danke in 111 Beiträgen
Moin moin.
Ich hab da mal ne Frage...
Die Tankanzeige an meiner Sundancer DA 250 funktioniert nicht mehr. Will den Tankgeber prüfen - wo finde ich das Ding? Wie komme ich da dran?
Danke und schönen Sonntag allen.
Mario
Alt 16.05.2021, 14:28
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
881 Danke in 390 Beiträgen
Vermutlich ist in der Unterflurkabine unter der Matratze ein Inspektiondeckel. Wie gesagt, vermutlich, kenne die 250DA nicht.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 16.05.2021, 16:17
Hab ich mir auch gedacht aber da hab ich nix gefunden ... oder der ist da irgendwo versteckt... vielleicht weiß ja ein anderer mehr.
Ich warte auf Stephan123 seine Antwort, der weiß das bestimmt.
Mario
Alt 16.05.2021, 17:26
Boot: Olympic 230
Habe gerade gesehen unter der Unterflur hast du den Wassertank.
Dein Fuel Tank ist Backbord im Motorraum. Ist das richtig?
Wenn ja, siehst du dort nicht den Tankgeber.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 16.05.2021, 17:43
Hallo Mario,
schau mal in diese Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209605
da siehst am letzten Bild die Benzinleitung in Richtung Unterflurkabine gehen, der braucht du ja nur zu folgen...
Werner
Alt 16.05.2021, 18:04
Mario
Moin Mario danke für die Blumen bei der 260er war der Geber in der Unterflurkabine unter dem Servivedeckel wie schon beschrieben.
Der Wassertank sitzt bei der 260er im Motorraum über dem Kraftstofftank.
Wie das bei der 250er aufgeteilt ist kann ich nicht sagen, da müsste Marco sich auskennen wie in seiner Westentasche.
  #6598
Alt 16.05.2021, 20:07
Danke... vielleicht liest Marco ja meine Frage und antwortet dann.
Im Motorraum Steuerbord ist ein Tank, denke das ist aber der Frisch- Wassertank oder der vom Klo... Backbordseite ist der Benzin- Einfüllstutzen.
Na der MUSS doch in der Unterflurkabine sein! Ich seh da aber kein Servicedeckel...
Mario
Alt 16.05.2021, 20:20
Ok das ist dann bei der 250er vielleicht anders.
Marco: https://www.boote-forum.de/member.php?u=12394
  #6600
Alt 16.05.2021, 20:41
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Bei mir sieht das alles was anders aus, liegt bestimmt am Baujahr ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
