Suche Was ich suche...
Alt 26.04.2021, 14:24
Benutzerbild von Toim
Toim Toim ist offline
Boot: Rügen Bau 7,50m
21 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suche Crimpzange zum borgen
Hallo Leute,
kann mir jemand eine Crimpzange ausborgen, ich möchte eine zweite Batterie paralel schalten, dazu muß ich Ösen an mein 50mm2 Kabel verpressen.
Möchte mir ungerne für die paar Pressungen eine Zange kaufen, die ich dann evtl. nie wieder brauche.
Wäre echt toll, falls jemand ein Zange hat die er mir kurz ausborgen könnte.
Alt 26.04.2021, 14:34
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die Zange ist da schon ein größeres Kaliber. Da solltest du schon die Region angeben wo du die Zange brauchst oder es währe eventuell einfacher die Kabelstücke und Schuhe zu verschicken als den Koffer der Zange.
Alt 26.04.2021, 14:52
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
Ich kann nicht glauben, daß es bei dir in der Nähe keine Elektrofirma gibt...jeder Elektroinstallateur sollte so eine Presszange haben. nimm dein Kabel und deine 2 Kabelschuhe und laß dir das anpressen - und reich nen 10er rüber. Kleiner Tipp: Je kleiner die Firma ist um so eher wird dir geholfen.
MfG, Frank.
Alt 26.04.2021, 15:36
Danke für den Tip,
dasist eine gute Idee, das werde ich machen.
Alt 26.04.2021, 15:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.176 Danke in 3.782 Beiträgen
Sonst kannst Du die von mir bekommen.
Musst du dir nur abholen , oder du kommst mit den Kabeln.
Dann machen wir das schnell zusammen.
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 26.04.2021, 15:55
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
561 Danke in 312 Beiträgen
DAS ist wahrscheinlich die gescheiteste Variante bevor man mit einem gestandenen Handwerksmeister über Sinn und Unsinn diskutieren muss und der das am Ende doch nicht oder sichtlich widerwillg macht.
Ich würde mich ebenfalls anbieten, müsstest aber nach Hamburg kommen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.04.2021, 16:14
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
778 Danke in 447 Beiträgen
Die Teile gibt's doch für 20 Euro.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 26.04.2021, 20:28
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
230 Danke in 92 Beiträgen
bei 50er Kabel haben die Klemmen meistens ein Sackloch....Kabel rein und mit Lötzinn vollaufen lassen. Fertig.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 26.04.2021, 20:46
Boot: Glastron SX 170
2.384 Danke in 1.070 Beiträgen
Bist du des Wahnsinns? Das wurde mir erst negativ angekreidet- sowas würde man doch niemals löten- gasdicht verpressen wäre die einzig wahre Lösung, unabdingbar....
Nachdem ich in der Arbeit manchmal Kisten mit ..1000den von Massekabeln und verlöteten Kabelschuhen sehe, habe ich es ruhigen Gewissens so gelassen
Gasdicht...OK, und von vorne/hinten kann nix rein???
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 26.04.2021, 21:53
Chili Chili ist gerade online
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Das funktioniert eh nicht.
Lass mal einen Tropfen Lötzinn auf eine Fläche fallen - das wird hart und haftet nicht.
Wenn, dann müsste man den Kabelschuh samt Kabel selbst erhitzen, auf dass er mit flüssigem Lötzinn gefüllt werden könnte.
Völliger Käse, sag ich.
Alt 26.04.2021, 22:39
Genau so wird es bei Großbatterien z.B. Staplern, Traktionsbatterien u.s.w. gemacht
geht net gibbet net
Alt 27.04.2021, 00:15
Und dazu braucht es nicht einmal nen Löthammer - geht wunderbar mit einem Heißluftföhn.
Auch in PKWs sind idR die Massekabel bzw Pluskabel so verlötet. Und gekrimpt
Oliver
Alt 27.04.2021, 09:14
ich hab das Löten von Kabelschuhen in der Ausbildung noch mit nem Propangasbrenner gelernt - ohne die Isolierung zu verkokeln :-D
MfG, Frank.
Alt 27.04.2021, 10:49
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Käse ist das nicht aber trickreich und lohnt auch nicht wenn man genauso gut quetschen kann, so eine China Zange kostet 30 Euro also nicht die Welt es muß ja nicht Klauke drauf stehen, nur bei den Kabelschuhen sollte man lieber die teureren nach ISO dingsbums nehmen die sind wirklich besser und dicker
ich hatten letztens das Problem das ein 16mm° in einem Schweißstecker nicht so richte halten wollte, also dann eben anlöten dafür braucht man eine Halterung die möglichst wenig Wärme aufnimmt ich habe dafür einen Schamottstein, da sind 2 Löcher drin, in die kommt so ein Stecker rein damit er nicht umkippt, dann erhitzt man den Kabelschuh auf 240- bis 300 Grad das geht mit einer Gas Lötlampe oder Gas Brenner, wenn die Hitze erreicht ist stellt man den Brenner an die Seite und steckt das Kabel in den Kabelschuh und hält dann das Lötzinn an das Kabel oben am Kabelschuh, das Lötzinn schmilzt und läuft genau da hin wo es auch hin soll, sobald sich die Sache auf unter 183 Grad abgekühlt hat ist die Nummer fertig
Alt 28.04.2021, 10:04
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich habe vor gut 15 Jahren mal einen gesehen, der hat für sein Boot die Batteriekabel-Schuhe im Schraubstock verpresst.
Ist natürlich völlig inakzeptabel, hat jedoch bis heute gehalten.
Alt 28.04.2021, 10:49
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
207 Danke in 155 Beiträgen
Ich hätte noch eine im Allgäu.
Auch das Kabel und die passenden Kabelschuhe
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 01.05.2021, 09:26
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.027 Danke in 478 Beiträgen
Ich habe mir vor ein paar Jahren eine China-Zange für 25 Euro gekauft. Die tut was sie soll.
Dieser Umstand hat sich an unseren Liegeplätzen schnell rumgesprochen. So habe ich mittlerweile durch Nachbarschaftshilfe, den Kaufpreis in Form von flüssigen Naturalien, mehrfach wieder hereingeholt.
Gruß Martin
Alt 01.05.2021, 16:03
Ich habe eine Klauke HK4 hier.
Aber die verborge ich höchstens an Leute die ich kenne...
Alt 01.05.2021, 20:47
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
923 Danke in 506 Beiträgen
Moin Toim
Wenn Du die Postleitzahl von Irgendwo eingibst, bringt Dir bestimmt ein Forumsteilnehmer die Zange zu Dir nach Hause.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Geändert von baggergert-oh (02.05.2021 um 08:33 Uhr)
Alt 01.05.2021, 22:09
Benutzerbild von Startpilot
7.242 Danke in 2.641 Beiträgen
Halten tut vieles.
Wenn es um eine Notreparatur geht:
Kabelschuh leicht zusammenpressen (Schraubstock, Hammer); dann:
Finne von kleinem Hammer in Längsrichtung auf den Kabelschuh und dann mit grossem Hammer einschlagen.
Jenseits der Norm, bitte nicht zuhause nachmachen.
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2021, 22:18
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Tom.
Ich hab ne 10T Presszange bis 70mm2. Wenn du nicht schreibst wo du wohnst wird dir der richtige nicht helfen. Ich werde mein Werkeug keinem ausser mir anvertrauen. Bedeutet - Ich könnte es dir Pressen aber ich versende die Zange nicht und geb sie auch ohne mein Beisein auch nicht aus der Hand.
Merksatz: Frauen und Werkzeuge verleiht man nicht.
Udo
Alt 02.05.2021, 10:22
6.442 Danke in 4.046 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Halten tut vieles.
Ich würde, wenn mit Hammer, eher quer zum Kabelschuh mit der Finne ne Kerbe in den Kabelschuh schlagen.
Die Normen für die Kabelschuhe haben die Zangenhersteller erfunden um ihre Zangen zu verkaufen. Das heißt nun überhaupt nicht das ein mit einem Schraubstock gequetschter Kabelschuh einen größeren Übergangswiderstand hat wie einer mit so einer Zange. Auch dieses "gasdicht quetschen" ist nur eine Verkaufswerbung. Den Begriff hat es vor 15 Jahren noch nicht mal gegeben.
Alt 02.05.2021, 22:59
aber es sieht doch besser aus, wenn es mit der Zange gequetscht ist
Gasdicht ist absoluter Blödsinn da bin ich deiner Meinung
Alt 03.05.2021, 00:17
Ich weiss ja nicht was ihr alle so treibt aber wenn ich 50+ mm2 presse dann muss das schon passen.
Was macht ihr denn ale so beruflich? Ist ja gruselig
Alt 03.05.2021, 06:56
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
So´n Schraubstock macht einfach nur platt, klar in der Not frisst der Teufef Fliegen.
Ob die einzelnen Litzen da wirklich in jede Ecke mitgehen, bezweifele ich. So eine Zange bringt da immerhin eine gewisse Kontur rein und durch die "Delle" auf der Oberseite auch eine Art Zugentlastung.
Wenns um richtig Strom geht, würde ich das mit dem Schraubstock lassen.
new boat coming soon
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
Mutter für Crimpzange Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 16 27.05.2012 10:42
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 20:55
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? Freibeuter Technik-Talk 14 03.05.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
