Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 27.02.2021, 11:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Die kosteten mal 5 Mark mit 65 L.
Wurden in größerer Zahl schon in den 70er Jahren eingebaut. Bei einigen als Haupttank. Halten immer noch.
Waren mal für irgendein Reinigungsmittel und sind sehr dickwandig.
Darin hatte/habe ich auch 130 L Diesel als Reserve bei Langfahrten , wenn's ins Oberspree - Scharmützelsee - Teupitz - Gebiet geht . Dann tanke ich nur bei Lutra in Niederlehme sehr preiswert als einzigen Tankstopp für die insgesamt 1500 km .
Ich hatte auch mal die 20 L grüne Blechkannister. Die waren schnell verrostet.
Hits:	61
Größe:	47,3 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 27.02.2021, 12:01
32.776 Danke in 19.965 Beiträgen
Sind halt nur nicht erlaubt
Alt 27.02.2021, 12:21
2.315 Danke in 1.377 Beiträgen
Einbautank hab ich auch aus Kunststoff 60 Liter und zum betanken verwende ich auch einen Kunststofftank Trolly mit 53 Liter, beide tun das was sie sollen und nichts riecht nach Benzin ⛽️
Hits:	54
Größe:	55,4 KB
ID:	912775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	51,0 KB
Alt 27.02.2021, 13:25
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.791 Danke in 706 Beiträgen
Die da sind absolut geruchsdicht.
Und der Aspen Sprit ist 5 Jahre lagerfähig, also eine gute Investition für einen Not-Außenborder.
Die leeren Kanister kann man ja mehrfach wieder verwenden.
Ansonsten mal nach Never-Stop Kanistern googeln, der 10er Kunststoff-Kanister gast nicht aus und der 20er ist gegenüber den üblichen Kandidaten wesentlich "geruchsfreundlicher", wenn auch nicht ganz ohne.
Hits:	516
Größe:	27,3 KB
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (28.02.2021 um 10:01 Uhr)
  #105
Alt 27.02.2021, 13:51
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
329 Danke in 157 Beiträgen
Für Benzin würde ich wohl BW-Blechkanister nehmen. Diesel kann man auch prima in großen (Weithals)-Tonnen lagern, die grauen. Die haben sehr gut schließende Deckel und riechen nicht. Dazu eine gescheite Schüttelpumpe und gut.
Alt 01.03.2021, 20:31
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp
48 Danke in 33 Beiträgen
Plastik-Kanister kommen mir nicht ins Boot , Bw-Blech und verbolzt kein Gestank im Sommer bei Hitze kein Problem. Mein ältester im Dienst ist von 1991 ohne Rost ! Besitze 20 Stück davon. Da gibt es unterschiede die müßen von innen Beschichtet sein dann halten die ewig!
Alt 01.03.2021, 22:19
Da kräht doch kein Hahn nach .
Die Plaste Dinger aus den Bootsshops sind auch nicht wertvoller , nur erheblich teurer.
Es grüßt GINA ,
  #108
Alt 02.03.2021, 05:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
691 Danke in 403 Beiträgen
Hatte eine Zeit lang Plastekanister. Da stinkt es permanent nach Kraftstoff und wenn die leer waren haben die sich regelrecht aufgeblasen gerade wenn die im Sommer im Kofferraum standen.
Hab mir Metallkanister geholt und bin sehr zufrieden, kein Gestank mehr und man kann die Dinger auch liegend transportieren ohne das was ausläuft, saubere Sache
Gruß Sylvio
Alt 02.03.2021, 05:35
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
auf die Hähne die da krähen oder auch nicht,
kann man sich leider nicht verlassen, darum sollte man mit solchen Brandbomben vorsichtig sein
Alt 02.03.2021, 08:25
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
964 Danke in 373 Beiträgen
nö ...die sind mir zu teuer !! Den ich bleibe beim Austauch, habe mich oben sogar vertippt, denn ich tausche alle 5-6 Jahre, und neue,und stabile 20 L kosten hier vorort gerade mal 7 EUR
Denn ich habe die Kanister im Motoraum und da halte ich mich auch etwas an die Gefahrengutverordnung.... ich zitiere
Haltbarkeit von Kunststoff
Der Gesetzgeber schreibt ganz klar vor: Die zulässige Verwendungsdauer +
ür Fässer und Kanister aus Kunststoff zur Beförderung gefährlicher Güter
beträgt, vom Datum ihrer Herstellung an gerechnet, 5 Jahre. Das Herstelljahr
erkennen Sie an der Verpackungscodierung. Die Codierung einer bauartgeprüften
Verpackung enthält auch die Jahreszahl der Herstellung. Kanister und Fässer aus
Kunststoff tragen zusätzlich die in der Abbildung dargestellte Kunststoffuhr.
Dann muß ich ja wohl mal nachschauen. Meine Kanister (von Hünersdorf) sind auf jeden Fall älter als 20 Jahre. Sehen aus wie neu und da bläht auch nichts. Wirkliche Sorgen mache ich mir da nicht.
Na ja, laut Verordnung hat Salz ja auch ein Verfallsdatum, auch wenn es schon Jahrtausende überstanden hat.
Gruß Werner
Alt 02.03.2021, 08:48
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.202 Danke in 706 Beiträgen
Gruß Werner
naja Werner, es geht hierbei aber nicht um ein Verfallsdatum, sondern um die Materialbeständigkeit/Haltbarkeit.
Auch wenn deine Kanister noch "wie neu" aussehen, sind sie das nun mal nicht mehr.
Den Verfall von Kunststoffen durch Medieneinwirkung kennst du sicher auch aus dem KFZ-Bereich, wenn die verwendeten Kraftstoffleitungen durch Einwirkung und Alterung aushärten und brüchig werden.
Im Fall des Fall´s deiner noch so hübschen Kanister kann es also durchaus passieren, daß dir mal einer aus der Hand rutscht und beim Aufprall bricht...die Sauerei kannste dir bildlich vorstellen, vom anschließenden Theater in jeweiliger Umgebung ganz zu schweigen...
Das BAM hat für solche Verpackungen nicht grundlos die Uhr mit dem Ablaufdatum aufgedruckt... die testen sowas regelmäßig und sehr umfangreich, halt für jede Eventualität, die den Nutzer und andere umgebene vor Schaden schützen soll.
Also auch wenn du dir da erst mal keine Sorgen machst, würde ich dir trotzdem empfehlen, diese alten Dinger mal bei Zeiten zu ersetzen/entsorgen.
Gruß Dete
  #112
Alt 02.03.2021, 09:00
Auf der Uhr steht das herstellungsdatum... nicht ein ablaufdatum.. ansonsten hast du vollkommen recht
  #113
Alt 02.03.2021, 10:18
Es geht in diesem Thema weder um leere Benzinkannister in einem sonnenbestrahlen Kofferraum noch um den Liegendtransport voller Spritkannister.
In der Eingangsfrage geht es ausschließlich um : ........an Bord.....
Und da stehen bei mir Plastekannister mit Gurten am Schott gesichert.
Es grüßt GINA ,
Alt 02.03.2021, 10:19
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Standard ...
Servus zusammen!
Im Sommer kommt ein Sprinter Tank ins Boot. Die gibt es m.W. bis 170l.
Gruß, der Stefan
Alt 02.03.2021, 10:23
die Eingangsfrage wurde 2014 vollkomen beantwortet und der Fragesteller seit 2017 nicht mehr hier...
und die neue Frage war:
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, haben uns jetzt ein Boot gekauft und auch vom Vorbesitzer einige Kunstoff Kanister mitbekommen (1 Jahr alt, 20l Kanister von Huenersdorff).
Hatte 3 Stück (gefüllt) in unserer Doppelgarage stehen. Die ganze Garage hat nach Benzin gestunken. Die Frage ist nun, Metallkanister kaufen oder gibt es gescheite Kunstoffkanister die nicht stinken......
Habe mir jetzt mal Testweise von nem Freund nen Metallkanister ausgeliehen und da stinkt wirklich nichts....
Viele Grüße...
  #116
Alt 03.03.2021, 07:14
ja, das stimmt natürlich...
Gruß Dete
Alt 05.03.2021, 05:52
Irgendwann sind die Dinger aber leer und dann stinken die genauso im Boot wie im Kofferraum. Ich weiß ja nicht ob Du mit den leeren Kanistern dann zur Tankstelle läufst Bei mir sind die dann im Kofferraum. Und natürlich kann man auch im Boot die Kanister liegend lagern. Und um auf das Thema zu kommen. Die Frage war da auch nicht wie die gesichert werden!
Gruß Sylvio
Alt 05.03.2021, 13:22
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
224 Danke in 152 Beiträgen
wenn ich das alles hier lese denke ich komme ich nicht um Metallkanister herum.......
Alt 06.03.2021, 05:06
welche auch prinzipiell für längere Nutzung geeigneter und sicherer sind.
Gruß Dete
Alt 06.03.2021, 05:38
Habe noch 5 solcher Metallkanister mit je 20 Liter Fassungsvermögen herumstehen, aber die rosten alle vor sich hin und sind undicht geworden, daher hab ich mich auch für Kunststoff entschieden.
Und von der Langlebigkeit her, hört man ja von Umweltschützern immer wieder das der Kunststoff unverrottbar ist und Millionen Jahre hält
Alt 06.03.2021, 07:46
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
2 Danke in 2 Beiträgen
Dir kann ich mich da nur anschließen, hatte das gleiche Problem
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 06.03.2021, 08:21
Ich hab noch 2 Kanister aus NVA Beständen in der Garage stehen, da ist nichts von Rost zu sehen
Gruß Sylvio
Alt 06.03.2021, 17:55
6.620 Danke in 3.769 Beiträgen
Tja, der Ostblock war uns ja militärisch überlegen.
Die BW Kanister waren jedenfalls immer rostig wie [Tier mit Ringelschwanz].
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 06.03.2021, 18:11
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.062 Danke in 1.241 Beiträgen
Quatsch das war BW Tarnfarbe
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
  #125
Alt 07.03.2021, 11:14
hmmm, okay... meine Metallkanister sind alle samt (8 Stk.) 20 Jahre +...da rostet jedoch nichts...
Gruß Dete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
