Alt 23.01.2021, 18:16
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
50 Danke in 37 Beiträgen
Standard Belüftung in Persenning einbauen?
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Persenning welche über das aufgeklappte Sonnenbimini über das ganze Boot ragt und hat leider keine Belüftung.
Im Internet bin ich auf diese sogenanten "Boat Cover Vent" gestossen wie auf den Bildern. Kann man was dazu sagen?
Möchte von diesen 4-6 Stk. nachrüsten. Anscheinend einfach Loch schneiden und diese Lüfterhutzen mit Gegenplatten in die Persenning schrauben...
Alt 24.01.2021, 09:51
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
409 Danke in 247 Beiträgen
genau diese Teile sind in meiner Plane.
- mehrere nehmen, da die Öffnung recht klein ist (hast du ja vor)
- möglichst weit oben, damit sich ein natürlicher Luftzug einstellt
- wenn die Plane im Wind schwingt können diese Teile ggf. ans Boot "dengeln" (!!!)
- unten habe ich zwischen Plane und Bootswand Fender gehängt (Luftspalt), damit von unten genügen Luft nachströmt.
vG
Alt 24.01.2021, 11:07
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.040 Danke in 1.236 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Ich hätte bedenken einfach ein Loch in die Persenning zu schneiden, ohne den Stoff zu versäumen. Meine Angst der Stoff würde mit der Zeit einreißen, würde mich abhalten.
Gut ich benötige keine, doch gibt es hierzu Erfahrungen?
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Alt 24.01.2021, 11:08
Das die Öffnung klein sein wird habe ich vermutet. daher würde ich mindestens 4 stk davon bestellen.
Alt 24.01.2021, 11:11
In meinem Fall handelt es sich um eine wetterfeste Stamoid-Blache und nicht die Stoff-Cockpitabdeckung. Das Stamoid besteht aus einem festen Material und kein Gewebe. Vondaher sollte ein Loch schneiden keine Probleme bereiten.
Alt 24.01.2021, 11:18
Boot: Nidelv 24
In diesem Fall ist es natürlich bedenkenlos machbar
Doch grundsätzlich schon interessant, da es ja auch für Persenningstoff angeboten wird.
(Heinz Erhardt)
Alt 24.01.2021, 11:22
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Die meisten Kunstfasern kann man an der Schnittkante auch etwas mit einem Feuerzeug oder Lötkolben anschmelzen, ähnlich wie Kunstfasertaue
new boat coming soon
Alt 24.01.2021, 17:22
45meilen 45meilen ist offline
32.485 Danke in 12.291 Beiträgen
Mein Planenmacher hat mir ins Verdeck aus Planenstoff " Hauben " eingebaut die eigentlich so ähnlich aussehen wie Deine Belüfter.
Als " Aufsteller " wird da eine Art Bügel eingenäht, er nannte das Fischbein ( oder so ) war aber aus Kunststoff und hat ganz wunderbar funktioniert
Alt 24.01.2021, 21:36
Benutzerbild von B.Hallier
5.136 Danke in 2.065 Beiträgen
Doch, das wird Probleme machen, wenn man die Stelle nicht verstärkt.
Wir haben die Plastikteile früher selber verwendet, mittlerweile aber nicht mehr, seit es die Boat Vent Aeros gibt.
Diese sind weicher und können vernäht werden.
Gibt es in zwei Größen und in schwarz oder weiß. Die Stelle sollte aber innen verstärkt und eventuell Fliegengitter aufgenäht werden.
Ganz so einfach wie ein Loch schneiden ist es nicht
Alt 25.01.2021, 19:20
Danke für den Tipp. Meine Blache muss nur noch ca 2-3 Jahre halten. Wenns dan mal eine neue geben wird, werde ich sowieso die traditionellen Lufthutzen machen lassen. Was meinst Du, könnte ich mit einkleben mit Kleb/Dichtstoff der Lebensdauer der Hutzen respektiv der Blache etwas beihelfen?
Alt 27.01.2021, 13:35
Ich verstehe nicht ganz - was soll da eingeklebt werden?
Entlüftung / Belüftung Batterie Miracle Man Technik-Talk 4 25.02.2013 09:55
Caprioverdeck und die Belüftung Tim2502 Technik-Talk 5 17.12.2012 13:27
Einbautank - Belüftung klar aber Entlüftung ??? fundmd Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2007 12:57
Belüftung der Auspuffanlage Wepi Motoren und Antriebstechnik 18 06.02.2007 21:35
Belüftung Motorraum.. dieter Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2005 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
