um raus zubekommen ob der Motor ein Mechanisches Problem hat und darum jetzt zu schwer dreht, würde ich den Motor mit einer Bohrmaschine drehen oder einen anderen Anlasser besorgen und es da mit versuchen,
für einen 80 PS Motor muß man schon einiges an Kraft aufbringen um den in Bewegung zu versetzen, von daher würde ich mir einen anderen Anlasser besorgen, nur vom stehen geht normal ein Motor nicht fest es sei den da war Wasser in den Zylindern, ein Anlasser kann schon mal vom stehen Probleme bekommen, da sitzen dann in aller Regel die Kohlen fest
Aha, und wenn er wieder kraftvoll dreht, springt das Ritzel nicht mehr über?
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Kann mir nicht vorstellen das der Starter über eine Gummiaufhängung irgendwie gelagert ist oder so verschraubt ist.
Hier ein Bild von meine 60er EFI Mercury 2002
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Die Beschreibung verstehe ich nicht. Mit der Hand kann er den Motor drehen, der Anlasser dreht munter, schafft den Motor nicht, springt über. Das müsste doch einen Höllenlärm geben wenn die Zähne übereinander rattern. Anlasser über Gummi gelagert? Silentblocks? Ohne exakte Lage kann doch die Zahnradpaarung nicht korrekt arbeiten.
BoN |
Moin moin,
wenn es sich um diesen Anlasser handelt, dann ist ersichtlich, das dieser in einer oberen und einem unteren Gummihülse steckt, diese aber wird vermutlich max. 3 mm dick sein, so das ein wegdriften so gut wie unmöglich ist. https://avs-marine.com/parts/mercury/starter/897525t05/
M.f.G. Bo |
Bei einem Bekannten hatten wir das gleiche Problem der Starter war defekt neuen rein und es läuft wieder. Phänomen war das gleiche das Starter Zahnrad ist nicht mehr in den Zahnkranz hochgefahren.
______________________ Gruesse Dominik und Nina Marlin 21, Mercury Optimax 175 |
Kabelschuhe auf festen Sitz überprüfen, Kontaktflächen reinigen, evtl neu crimpen/verschrauben.
Wenn bei voll geladener Batterie keine Leistung ankommt kann der Strom nicht richtig fließen.... Oxidierte Kabelkontakte sind bei der Witterung keine Seltenheit. |
Ein kurzes Handyvideo vom Moment des Übels würde wohl mehr bringen als alles Rätselraten der Welt
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
das am AB das Ritzel überspringt habe ich auch noch nie erlebt und ist technisch auch kaum möglich
es gibt auch Leute, die die Zähne des Ritzels und der Schwungmasse schmieren, was zu einem Ausspuren des Ritzels führt.
___________________ Gruß Werner |
Daher wäre ja ein Video gut. Den von dem furchtbarem Geräusch das beim überspringen entstehen müsste, schreibt er auch wider nicht.... Momentan ist ALLES nur Vermutung
Das scheint wirklich kaum jemand zu machen . Wenn man sich ein Bild vom Anlasser anschaut, macht das schon den Eindruck, als ob da in der Befestigung so Gummi-Puffer drin sitzen. Ob da ein Anlasser mit Gummis verbaut ist scheint außerdem auch von der Seriennummer abhängig zu sein. Gruß Ulf |
Aber nö- jedesmal kommt was von wegen leere Batterie, Kabel, usw....
da bin ich mal gespannt
Ich achte auch immer auf die Ausrückfeder beim Anlasser und auch diese wird gut geschmiert damit das Ritzel leichtgängig ausrücken kann.
Da machst du auch nichts verkehrt und dem Anlasser die Arbeit leichter.
Einziger Nebeneffekt wäre eine Fett spur, die der Fliehkraft folgt, an der Abdeckung bzw. der inneren Motorhaube.
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (01.12.2020 um 18:44 Uhr) |
Ja diesen Nebeneffekt hab ich in der Tat, daher wird jedes Jahr die Abdeckung mit Benzin wieder gereinigt🤣🍺👍
Kein Pfund, aber ein feiner Fettfilm geht in Ordnung. Beugt Korrosion vor und mindert den Verschleiß. Wenn man reichlich Fett von der Abdeckung entfernen muss, war man beim Fett auftragen ein wenig großzügig.
BoN
Verwende dafür immer das weiße Fett aus der Tube, hält gut und schmiert gut🍺👍
Maht ihr das an eurem PKW auch ?
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
nö, aber den fahre ich auch nicht so oft im Salzwassermilleu. Nichtmal im Winter. -the mechanic- |
Mehr oder weniger täglich bewegt hat da Korrosion kaum eine Chance.
BoN |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
5 PS Mercury lässt sich nicht drehen | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.05.2018 06:25 |
gasgriff lässt sich sicht drehen | hondacivicrot | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.05.2014 22:56 |
Außenborder lässt sich nicht drehen | gsxr.fighter | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 11.06.2013 18:33 |
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen | cologne | Technik-Talk | 28 | 15.05.2011 13:51 |
AB Mercury lässt sich nicht kippen | charlyvoss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2005 07:46 |
