Volvo peenta dp290 trimmrad
Hallo zusammen
Hat jemand Bilder von der Abdichtung des Rades im lenkhelm Wo die Dichtungen sitzen ist mir nicht ganz klar. Gruß Peter |
Schick mir mal ne Mailadresse via PN
hab hier ein Handbuch für die Antriebe 280 und 290 da steht auch was über die Trimanlage drin... Ich Schick Dir das dann gerne.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Hallo Peter,
im Video bei ca. (3 min) siehst Du wie´s geht... https://www.youtube.com/watch?v=SK8XUrK7xUI
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Siehst du in der Explo gut.
Trimaran wird mit Plastikhalter in der Gabel geklemmt und dichtet über einen kleinen Oring. Der Trimsensor hat auch noch einen Oring
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Danke wie geht pn?:
Sorry so richtig geholfen hat mir das noch nicht
PN = Private Nachricht
Also habe das rad nach unten rausgezogen ist nur die Welle kein o Ring keine buchse nichts.
Ist das richtig? Oder hat der Vorbesitzer vergessen es einzubauen? Danke Gruss Peter |
Laut dem Video muss die buchse und die Dichtung von unten mit rein,also mal vergessen worden.
Welche Position auf der Welle? Gruß Peter |
so ist es, und deshalb ist es auch nicht dicht...
das ist die Explosionszeichnung aus dem Handbuch.....
was 5 und 8 ist steht da auch nicht drin (Private Nachricht Senden.....auf Benutzernahme Klicken
5 ist ein o Ring kann man bei marineparts Europe gut sehen
Marineparts hats anders Nummeriert...als Volvo da ist 7 der O Ring
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 | RIO 500 Lev | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.07.2015 11:55 |
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta | immoman | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 06.06.2014 06:45 |
Dichtungen Trimmrad VP DP-A | dieter | Technik-Talk | 1 | 07.04.2014 08:25 |
Volvo DP290 auf Hydrauliklenkung umbauen | Kjell | Technik-Talk | 15 | 22.10.2011 19:55 |
Volvo Peenta 5,7 | Detlef Schlingmann | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.09.2008 17:56 |
