Alt 23.11.2020, 09:38
TageDieb TageDieb ist offline
2.633 Danke in 1.283 Beiträgen
Standard Verwendungszweck für diesen Block?
Seglers,
in meiner Kramkiste habe ich diesen Block rumliegen: Große und kleine Rolle, dazwischen eine Wirbelverbindung.
Mir fällt dafür keine sinnvolle Verwendung ein. Euch?
Hits:	273
Größe:	23,2 KB
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 23.11.2020, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
3.546 Danke in 2.403 Beiträgen
Hallo Mario,
Blöcke werden verwendet, um die Zugrichtung von Tauwerk zu ändern, oder Leinen umzulenken...
Werner
Alt 23.11.2020, 09:48
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich kenne mich mit Trapezen nicht aus, aber könnte das für das Trapez-Fall sein, das man sich an die TrapezWeste einhängt?
Alt 23.11.2020, 12:55
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.931 Danke in 8.297 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Seglers,
Anhang 902833
Mario
Kann das was mit Spinnaker zu tun haben?
"Barbaholer"
https://www.esys.org/segel/spinnaker-sytem.jpg
Aber sowas hab ich eigentlich nirgends. Und noch nie vermisst. Kann also nicht wirklich "sinnvoll" sein
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 23.11.2020, 16:36
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
2.934 Danke in 917 Beiträgen
Nein. Die haben keinen Wirbel und Du möchtest eine Klemme zum einfachen Verstellen der Hängehöhe haben.
Der Block könnte vielleicht auf eine Jolle als Dirk / Achterstagbeschlag dienen. Oder als Vorliekstrecker, um den Baum runterzuziehen.
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 24.11.2020, 06:46
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.831 Danke in 2.653 Beiträgen
Seglers,
Anhang 902833
Mario
Universalblock zum Einscheren, dem Bild nach geschätzt: max. 50 kg Bruchlast...
Z. B. verwendbar für laufendes Gut auf einer Jolle.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Krümmer mit Risern für Small Block Searay220 Werbeforum 3 13.09.2007 20:03
Motoröl für Volvo 4,3 L mit GM/ Vortec Block Power2 Motoren und Antriebstechnik 9 21.04.2005 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
