Alt 26.10.2020, 13:18
Pyroberlin Pyroberlin ist offline
34 Danke in 22 Beiträgen
Standard Unbekannte Rollreffanlage
Hallo Leute!
Ich brauche mal eure Unterstützung bei der Identifizierung meiner Rollreffanalage/Fockroller.
Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer einer kleinen Dehler Varianta 65.
Die Trommel der Rollreffanalge ist rund gelutscht, wie finde ich eine Neue Trommel? Ich nehme mal an auf dem transparenten Teil war mal eine Art Gummi oder irgendwas wie ein Zahnriemen?
Ich würde gerne nur das defekte Teil tauschen, nicht gleich die ganze Anlage.
Kann jemand den Hersteller bestimmen oder mir sagen wo ich passenden Ersatzteile finde?
Danke an die Schwarmintelligenz!
LG Tom
Hits:	322
Größe:	52,1 KB
ID:	900221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	30,6 KB
Geändert von Pyroberlin (26.10.2020 um 13:47 Uhr)
Alt 26.10.2020, 21:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.771 Danke in 4.624 Beiträgen
Moin Tom
Das könnte auch ein Eigenbau sein,und letztendlich diente ein unter Umständen mal vorhanden gewesener Belag nur da zu die Friktion der ersten Windungen der Reffleine auf der Trommel zu erhöhen.Die meisten Rollrefftrommeln kommen mit dem blanken Metall daher aber eben oft mit einer Einklemmmöglichkeit für die Reffleine da mit die sich nicht mal spontan von der trommel löst wenn man etwas zu weit ausgerollt hat oder sich das wegen anderer Umstände mal selbsständig runtergetörnt hat.Grundsätzlich sollte man immer mindesten zwei bis drei windungen mehr auf der Trommel haben als für das komplete und stramme einrollen des Segels notwendig sind .
gruss hein
Geändert von hein mk (27.10.2020 um 06:46 Uhr)
Alt 26.10.2020, 21:40
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.206 Danke in 849 Beiträgen
Das dürfte mit hoher Warscheinlichkeit selbst gebaut sein.....
Plexiglas oder Makrolon verbaut kein Serienhersteller an seinen Roll- ( Reff..? ) Anlagen und die restliche Edelstahlbastelei sieht für ein Schiffchen in der Größe auch deutlich zu massiv aus.
Ich frage mich nur, was da nun konkret kaputt sein soll...?
Die Trommel halte ich zwar für reichlich klein nach dem was da an Leine draufpassen würde, aber mag ja mit einer sehr dünnen Leine und wenn man bloß eine Fock fährt durchaus gehen.
Gruß, Norbert
Alt 26.10.2020, 22:50
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
Zitat von Pyroberlin Beitrag anzeigen
......Die Trommel der Rollreffanalge ist rund gelutscht, wie finde ich eine neue.....
.....ich mag kein Rollreff, kenne aber viele (Nachbarboote), + finde rund für eine Seilrolle eigentlich passend. PMMA / PC spricht für; gut gemachten; Eigenbau.
Grüße, Reinhard
Alt 27.10.2020, 10:35
Hallo Norbert!
Auf den Bildern siehst du das auf der Rolle mal eine Art Belag war welcher die Rebung erhöht. Es sieht aus wie die Abdrücke eines Zahnziemens.
Alt 27.10.2020, 10:38
Emotion Emotion ist gerade online
28.449 Danke in 11.449 Beiträgen
Hallo Norbert!
Glaube eher das es Dreck ist, also der Abdruck vom Tau, Reibung erhöhen macht keinen Sinn, das Tau wird ja aufgewickelt.....
Alt 27.10.2020, 10:45
@Liebertee
@hein mk
Dann sollte ich vlt einfach eine dünne Leine nehmen zum Aufrollen?
Davon dann ein paar Windungen drauf lassen und gut ist.
Ich denke da war vorher eine Endlosleine drauf zum Auf- und Abrollen.
Zum Abrollen habe ich ja noch die Schoten.
Was bräuchte ich für eine Rolle wenn ich die jetzige ersetzen möchte.
Würde diese hier gehen?
Alt 27.10.2020, 11:17
Nein, kein Dreck. Es sind spuren von einer Klebeschicht. Als wäre da mal ein Riemen drauf gewesen. Reibung erhöhen macht schon Sinn, wenn ich da nur eine Schlinge der Endlosleine drum lege rutscht die nur durch ohne das sich da viel bewegt. Es sei denn ich gebe richtig Zug drauf.
Alt 27.10.2020, 20:42
Standard Gegenfragen
Moin Tom
Wie groß ist die längste Unterlieklänge die du einrollen möchtest,welchen Durchmesser hat die jetzige Trommel??
Ich schätze mal so um 100mm,was bedeutet dass du für jeden Meter Unterlieklänge ca 3,2 windungen rechnen musst.Das macht bei dem Boot mit einer geschätzten max Unterlieklänge von ca 4m also 13 windungen plus 2-3 für die Sicherheit,mithin 16 Windungen die unterzubringen wären.So nach Auge wird das mit 8mm Leine sehr sehr knapp werden,von der Festigkeit und vom handling her könnte das mit einer 6mm Doppelflechtleine (Liros Herkules oder ähnlich)gerade so klappen.Endlosleinen trommeln bedürfen einer völig anderen Konstruktion,die ähneln mehr Keilriemenscheiben mit gezahnten V-Profil,quasie rotierende Klemmcleads.
Ich würde mir da jezt 10m 6mm Leine besorgen und probieren,wenn es nicht funktioniert ergibt das immer noch eine nette Flaggen-und Standerleine an der Saling oder so.
gruss hein
Alt 27.10.2020, 22:30
8.096 Danke in 3.343 Beiträgen
Für mich sieht die Trommel nach einer Endlostrommel für Gurtband aus.
www.werftmusik.de
Alt 28.10.2020, 05:21
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
...oder war da mal sowas in der art drauf?
https://www.svb.de/de/barton-winchaufsatz-wincher.html
Die V65 hatte übrigens keine RollREFFanlage. Meines Wissens nach gab es die nur als Option mit einer Rollanlage zum ganz-rein-oder-raus-rollen, und die kam von der Firma Pfeiffer (oder irre ich mich?).
Alt 28.10.2020, 10:19
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.929 Danke in 8.295 Beiträgen
Es gibt doch 3 Versionen:
1. mit quasi endlosleine nur ne Scheibe antreiben (Bild 2). m.M. nach nur zum einwickeln gedacht, nicht zum gerefft segeln. --> danach sieht das nicht aus was Tom hat.
2. Mit Trommel (Bild 3) , der Klassiker --> Da müsste man aber irgendein Loch finden oder sowas, wo man erstmal die Leine Festmacht.
3. Was ich nicht kannte mit Gurt (Bild 1) Dazu könnten die "Reste" auf der Trommel evtl. passen. nur: wie handelt man das weiter auf dem Schiff? Irgendwo müsste doch Leinen- (oder Gurt-) führungen sein und was zum klemmen / belegen.
Name:	Rollreff mit Gurt.jpg
Hits:	191
Größe:	31,0 KB
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 30.10.2020, 10:21
Moin Tom
gruss hein
Danke dir! Das werde ich mal probieren. das Unterliek ist bei der Fok ca. 2,4m lang.
Alt 30.10.2020, 10:22
Ja das würde die Spure erklären. Der letzte Besitzer hatte es mal mit einer einfachen Leine probiert, wusste aber auch nicht mehr was da vorher mal dran war.
Alt 30.10.2020, 10:25
Ich mache am Wochenende mal ein paar Bilder vom Deck. Für mich ist das Segelthema erst am Anfang. Ein Paar Dinge erklären sich von selbst. Das Schiff ist aber auch schon in einem Alter in dem sich mehrere Vorbesitzer austoben konnten was die Ausstattung betrifft.
Alt 02.11.2020, 15:22
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Rollfock Varianta
Hier eine Prinzipskizze:
https://forum.varianta.org/viewtopic.php?t=2392
Alt 04.11.2020, 20:35
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.950 Danke in 555 Beiträgen
Hits:	138
Größe:	49,0 KB
MfG
Oliver
Rollreffanlage steinrotter Segel Technik 6 23.11.2004 06:43
Wie ersetzt man Endlosleine für Rollreffanlage an Bord? Smarty Segel Technik 4 04.10.2004 13:38
Auswahl Rollreffanlage DirkJ Segel Technik 7 31.10.2003 17:52
Rollreffanlage Furlex o.ä. wo günstig kaufen? Smarty Allgemeines zum Boot 1 05.06.2003 09:57
Welche Rollreffanlage? Mystic Segel Technik 2 09.11.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
