Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.516Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.516
Alt 07.08.2020, 19:50
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Zitat von Volker76 Beitrag anzeigen
kennt jemand das Problemchen, dass die Farbe von den „Zierleisten“ abgeht? Ich meine die an den Seiten angebrachten Kunststoffteile bei der Bavaria Sport 28/29 Fotos anbei.
Kann man diese Teile demontieren und neu lackieren ? Kann man die ggf. nachbestellen?
Beim SVB finde ich dazu nichts, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die genaue Bezeichnung nicht kenne.
Besten Dank!
Sonnige Grüße
Volker
Abbauen geht sicher, und dann am besten lackieren. Anschleifen, entfetten mit Silikonentferner, Primer für PVC drauf und dann passenden 2K Lack drüber. Wichtig....Ablüftzeiten einhalten
  #627
Alt 07.08.2020, 20:15
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Hessenkopf Beitrag anzeigen
Hatte auch das problem es war das Relais
Vielen Dank für den Super Tip. Ich gebe Rückmeldung sobald ich wieder am Boot bin. ...leider erst wieder im September.
Vielen Dank,
liebe Grüsse Stefan
Alt 08.08.2020, 09:48
Benutzerbild von Volker76
Volker76 Volker76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 28
79 Danke in 36 Beiträgen
Danke für die beiden Tipps. Ich werde sowohl Folierung, was ich sehr spannend finde, als auch Lackierung näher recherchieren.
Sonnige Grüße
Volker
Alt 09.08.2020, 18:53
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Bavaria S 45 HT Silver Edition
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard Es tut sich was !
Kopf hoch! Alles ist dicht zu bekommen, das wird schon wieder, beschäftige dich mit dem Thema und schau selber, dass Du den Fehler findest...Du schaffst das! Ich bin mir sicher!
Hallo Leute,
also es tut sich etwas !!! Nach dem ich etwas mehr Druck bei Bavaria direkt gemacht hatte, scheint sich etwas zu tun ! Ohne eine Rechtsverpflichtung einzugehen, kommt am 18.08. jemand von Bavaria direkt um sich alles an zu sehen !!!
Bin mal gespannt, wie und ob es dann weiter geht. Ich werde von dem Termin bericht !
Gruß Ralf
Alt 09.08.2020, 19:08
Sonnige Grüße
Volker
Hallo Volker,
bekommst du auf jeden Fall abgeschraubt, die sind von unten mit einer Madenschraube befestigt. Ich würde es auf jeden Fall folieren lassen, da du in dem Bereich auch immer mal eine Leine laufen hast ! ? Abschrauben, ganz glatt schleifen ( bei einer Folierung siehst du jede " Macke " darunter ) und Folie drauf, kostet ein Bruchteil vom Lackieren und ist immer relativ einfach zu erneuern. Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast machst du das allein ( zumindest für die Teile !!! ) Ich hatte mal bei einer 37er den blauen Streifen machen lassen - absolut TOP geworden, und dass zu einem Bruchteil vom lackieren.
Gruß Ralf
  #631
Alt 10.08.2020, 07:12
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank! Du hast recht, meistens beim Schleusen, brauche ich an der Stelle einen Fender.
Ok, dann werde ich mal schauen wie „gut“ man da wieder an die Schrauben kommt.
Sonnige Grüße
Volker
Alt 11.08.2020, 13:38
Hallo Ralf,
Sonnige Grüße
Volker
Hallo Volker,
besch..... kenne ich aus eigener Erfahrung, bei mir brauchte ich einen Winkel - Schraubendreher. Mit etwas Gedult geht das aber !
Gruß Ralf
  #633
Alt 11.08.2020, 14:59
Benutzerbild von marc74
marc74 marc74 ist offline
Boot: Bavaria 270
111 Danke in 27 Beiträgen
Standard Geräteträger Aufbauten
Moin, ich hätte als neuer hier, schon gleich mal eine Frage. Würde sehr gerne wissen was der dreieckige Pilz auf dem Geräteträger für eine Funktion hat?
Wir fahren, wie schon erwähnt eine 270 Sport aus 2006.
Gruß Marco
Hits:	114
Größe:	45,8 KB
Löppt sik allens torecht!!
Alt 14.08.2020, 06:44
Standard Der Thread für Bavaria Eigner
Gruß Marco
Hallo Marco,
steht denn da vielleicht ein Name drauf, wie Raymarine oder Garmin? Unten ist ein Typenschild zu erkennen? Hast du einen Plotter an Bord?
In solchen Aufbauten könnte GPS, Radar oder eine mobile TV Anlage sich verstecken. Im hinteren Teil des Fotos sehe ich auch was von Garmin.
Volker
Alt 14.08.2020, 09:07
Boot: Bavaria 270
Moin Volker
Dort war mal ein Typenschild, leider nicht mehr erkennbar und ansonsten steht da leider nichts drauf! Radar kann der Plotter leider nicht also könnte ich mir vielleicht vorstellen dass sich dort eine DVBT unter verbirgt?!
Werde es im Winter mal demonstrieren und nachschauen.
Danke erstmal
Gruß Marco
Alt 14.08.2020, 10:54
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.160 Danke in 1.098 Beiträgen
Das ist nen Radarreflektor
http://www.nordwest-funk.de/shop/pro...roducts_id=812
Henning
  #637
Alt 14.08.2020, 12:28
Boot: Bavaria 270
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
Super, vielen Dank!!!
  #638
Alt 16.08.2020, 22:03
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute
Habe eine 39 Sport gekauft und brauche Hilfe mit dem Verdeck.
Leider ist keine Anleitung dabei für das Camper und Hafenpersenning bei Nauti bekomme ich keine Auskunft.
Hat jemand eine Anleitung kann auch von der 38 sein ??
https://youtu.be/XFB9p_E8GDs So eine Video für Motorboote wäre klasse
Geändert von Hessenkopf (17.08.2020 um 19:51 Uhr)
Alt 19.08.2020, 19:45
Das ist selbsterklärend, für was brauchst da eine Anleitung. Geh zum Boot und du wirst sehen das ist alles ganz einfach!
Alt 19.08.2020, 19:57
Hi Christoph dann bin ich scheinbar zu blöd :-(
Muss das Bimini ab sein um das Camperverdeck zu montieren?
Alt 20.08.2020, 17:52
Das Bimini gehört doch zum Camperverdeck....oder meinst du das Winterverdeck?
Alt 20.08.2020, 19:27
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
186 Danke in 98 Beiträgen
Vielleicht hilft ein Foto, damit wir verstehen was du meinst und wo das Problem liegt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 21.08.2020, 20:36
danke für das feedback nochmal zum Verständnis möchte das Bimini drauf lassen und die Hafenpersening montieren um nicht immer die Scheiben einzubauen um das Boot dicht zu bekommen
Grüße vom Rhein
Alt 22.08.2020, 11:27
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
Grüße vom Rhein
Wie wäre es mit ausprobieren? Wer soll dir hier sagen ob es passt. 🤔
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 26.08.2020, 15:51
Grüße vom Rhein
Hallo Frank,
ich denke, dass wird nichts ! Ich hatte ja auch mal eine 37er Sport, sind ja in etwa baugleich. Wie soll das denn schon allein mit dem Geräteträger funktionieren ? Lass mal das Camperverdeck drauf, dann hast du auch alles ordentlich dicht.
Gruß Ralf
  #646
Alt 27.08.2020, 18:46
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
11 Danke in 11 Beiträgen
Moin an alle hier im Thread!
Ich bin der Neue hier, heiße Marco und komme von der Unterelbe! Wir haben uns letzte Woche eine Bavaria 270 Sport (EW 2006) mit nem Volvo Penta D4 in Holland gekauft!
Wir überführen Sie gerade von Holland aus über die Kanäle und durchs Ostfriesische Wattenmeer nach Hause auf die Elbe!
Wir sind mega zufrieden mit dem Boot!
Schöne sonnige Grüße von Norderney!
Gruß Marco
Hallo Marco,
prima das Du zufrieden bist. Grüße aus Workum- wir lagen auf der anderen Seite vom Steg und haben uns noch gemeinsam das Öl vom Antrieb angeschaut.
Rolf
Alt 27.08.2020, 19:47
Boot: Bavaria 270
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Rolf
Is ja cool, vielen Dank!!
Sind echt super zufrieden, ein total tolles Boot! War auch ein mega toller 18 Tage Törn mit traumhaftem Wetter!!!
Direkt durch Holland auf den Kanälen bis Delfzijl.
Und anschließend die ostfriesischen Inseln bereist!
Eine geniale Überführungsfahrt!
Schöne Grüße von der Unterelbe
Marco
  #648
Alt 23.10.2020, 19:25
Benutzerbild von ElbKieker
ElbKieker ElbKieker ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
Rufzeichen oder MMSI: En Vivo DD2351
200 Danke in 103 Beiträgen
Ich sage auch mal Hallo in diesem Thread...nach nur einem Jahr auf unserer 256 Monterey haben wir festgestellt, das wir mehr Platz benötigen. Aus Jux und Dollerei eine 27´er Sport besichtigt.
Frauchen und ich waren vom Platzangebot und Stauraum überwältigt. Gegen die Monterey ist die Bavaria gefühlt ein Tanzstudio
Die Sonnenliege und Aufteilung ist genau so, wie wir uns es vorgestellt hatten.
Nach kurzer intensiver Suche sind wir per Zufall auf eine Bavaria 27 Sport mit 1x 5,7l Maschine mit langer Plattform und Standheizung gestoßen. Ja...nur ein Motor. Zwei würden dann doch unser Budget i.S. Wartung und Instandhaltung sprengen.Außerdem ist der Weg das Ziel.
Wir sind uns mit dem Käufer einig und werden ab April mit der "Neuen" auf Reisen gehen. Ich werde Euch bestimmt mit ein paar Fragen nerven
Gruß vom Elbkieker
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
  #649
Alt 24.10.2020, 06:22
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
Willkommen im Club
Der Eisbär
Alt 24.10.2020, 08:52
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
978 Danke in 259 Beiträgen
Glückwunsch ... schönes Boot die 27 Bavaria. Allzeit gute Fahrt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
