Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 977Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 977
Alt 06.10.2020, 07:10
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Zitat von Frank63 Beitrag anzeigen
Aber kannst du nicht doch mal an deiner Kamera eine kleinere Auflösung einstellen, damit die Bilder nicht so megamäßig übergroß erscheinen?
Gruß, Frank
Moin Frank,
die Diskussion wurde schon sehr intensiv weiter vorne im Thread geführt. Kannst du dort gerne nachlesen.
Gruß René
Alt 06.10.2020, 07:50
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Also, von den Spinnen wird das schon als vollwertiges Boot anerkannt. Warum sind die Viecher gerade in Wassernähe so stark vertreten?
Alt 06.10.2020, 08:09
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.684 Danke in 686 Beiträgen
Vielleicht, weil es da Mücken gibt?
Ich hab auch ein Vogelnest unter der Plattform entdeckt.
Die Möwen kacken mir auch großzügig auf das Holzdeck, seit der obere Hausrahmen ihnen ne prima Aussicht bietet.
Den Enten ist es zu hoch, die scheißen lieber auf die Steganlage
Gestern hab ich auch die ursprünglich als Motorspender gedachte Honda ST 1100 wieder ohne Verlust verkauft
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
  #429
Alt 11.10.2020, 22:47
Die Honda ST 1100 wurde letzte Woche per paypal bezahlt und heute abgeholt - Glück ghabt
Nebenher hab ich meinen restlichen Fuhrpark eingewintert, außer Gold Wing und MX-5, die haben noch Schonfrist bis Ende Oktober
Und 48 Aluwinkel zugeschnitten und entgratet für die Befestigung der acht senkrechten Stützen an den beiden Seiten"wänden"
Alt 12.10.2020, 22:56
Heute hab ich die Motorhalterung endgültig verschraubt, nachdem die noch fehlenden Schrauben geliefert wurden.
Außerdem die sechs restlichen, hinteren, senkrechten Stützen unten am Hausrahmen endgültig vernietet.
Oben stecken sie nur in den Winkeln, damit ich noch genug Bewegungsfreiheit habe,
um die seitlichen Stützen und die Rahmen der Innenwände einzusetzen.
Dazu muss ich evtl. den oberen Hausrahmen nochmal anheben können.
  #431
Alt 13.10.2020, 18:46
Geändert von ST1100 (13.10.2020 um 18:53 Uhr)
  #432
Alt 13.10.2020, 18:59
Heute hab ich die 48 Winkel für die seitlichen Stützen mit 168 vier Millimeter Löchern versehen.
Außerdem den acht senkrechten seitlichen Stützen an beiden Enden Ausschnitte 50 x 100 mm verpasst.
Alt 13.10.2020, 19:01
  #434
Alt 14.10.2020, 23:44
Heute Dreckswetter und sechs Grad und windig in der Werkstatt !
Hab nur in drei Stunden die acht Stützen entgratet und in jede 28 Löcher gebohrt !
Dann zurück ins Warme
Alt 15.10.2020, 08:42
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.073 Danke in 8.988 Beiträgen
Wie bringst du die Stützen auf dem Boot in den 90° Winkel? Hast du einen großen Anschlagwinkel, nach dem du dich richtest? Bei den Längen werden ja 1 oder 2° aus dem Winkel schnell ein paar cm am oberen Ende?
Micha
Alt 15.10.2020, 08:59
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
[COLOR=Blue]
Nur 28 Löcher?
Bei deiner normalen Tageslochdosis ist das ja verdammt wenig.
Wie kommst du damit klar, noch keine Entzugserscheinungen?
Edit: grade Gelesen 28 in jeder der acht Stützen, dann ist ja alles klar.
Hatte mir schon Sorgen gemacht
  #437
Alt 15.10.2020, 10:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.775 Danke in 4.627 Beiträgen
Das kann man messen,wie ein Zimmermann nach der "3x4x5x-Methode"Grundlage ist der Lehrsatz des Pythagoras.Man teilt also die Schenkel des Rechtenwinkels(oder der das werden soll)in das drei-und vierfache einer beliebigen Maßeinheit,die Diagonale(Hypotenuse)muss dann genau das fünffache messen,bei Eckpfosten wird es etwas schwieriger,aber bei ruhig schwimmenden Anlagen hilft auch erst mal eine wasserwaage fürs grobe,ist wie beim Hausbau--sind die Ecken gerichtet braucht man nur noch eine Schnur.Wer schon mal sein Dach entworfen,abgebunden und gerichtet hat hat das drauf.
gruss hein
  #438
Alt 15.10.2020, 11:04
Schon klar. Bin zwar nicht so belesen, aber in der Schule war ich hin und wieder auch mal.
Meine Frage war, wie ER es gemacht hat.
Micha
  #439
Alt 16.10.2020, 02:17
Ich hab nen 50 x 100 cm Stahlwinkel und zusätzlich den hier mit 200 x 150 cm Schenkellänge.
Eine Wasserwaage ist hier völlig wertlos (wenn mein Gewicht mal steuer- oder backbords steht) und außerdem zu ungenau.
  #440
Alt 16.10.2020, 02:18
  #441
Alt 16.10.2020, 02:25
Heute massiv verpennt und nur drei lange Diagonalstützen für die Rückwand zugesägt und gebohrt
Dabei ist es heute regenfrei gewesen.
Urlaub bringt meinen Schlafrythmus immer durcheinander ...
  #442
Alt 16.10.2020, 21:12
Das kam heute in mein Postfach
Gleiche Größe wie meiner, gleiche Werft, architektonisch naja
Gebrauchtpreis: 180.000 Euro
Das hat
meinen kurzen verregneten Tag in der Werkstatt noch gerettet
Heute nur Winkel geschnitten für die Diagonalstreben und ne Menge Löcher gebohrt.
Tom
Alt 16.10.2020, 21:29
Wenn man sich das von außen ansieht, glaubt man nicht, dass das ein Architekt entworfen hat
Sieht eher wie das Werk einer Schuhverkäuferin aus, die ein paar Löcher in einen Schuhkarton geschnitten hat und dann mit Buntpapier die übrigen Flächen im Mondrian Muster beklebt hat
Und dann hat sie Fenster bis zum Boden und stellt Sofas davor
Interessant allerdings wieder: Beide Motoren sitzen zwischen den Rümpfen, damit sie besser angeströmt werden und nicht im Wirbel hinter dem Rumpf rühren
Lustige Übersetzung:
Dieses Hausboot zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es sehr solide als Haus gebaut ist, mit allen Nebenelementen zum Wohnen, mit Viehweiden, Höhlen ...
  #444
Alt 17.10.2020, 11:05
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
"Dieses sehr schöne, verspielte, gut segelnde Hausboot" , wie groß ist wohl die Segelfläche?
" Grösse: 14.99 m x 5.03 m x 0.55 m", scheint für Zwerge gebaut zu sein.
Günter
Alt 17.10.2020, 15:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Das Pojekt interessiert mich. Bin gespannt wie es weitergeht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #446
Alt 17.10.2020, 18:37
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
425 Danke in 185 Beiträgen
So wie die Anzeige - voller Fehler - wird wohl auch das Boot sein. Es gibt schon witzige Leute, aber das beste ist, dass die dann meistens noch einen noch dümmeren finden, der das kauft.
LG Wolf
p.s. Tom - Kannst ja schon mal Deinen Stundenlohn ausrechnen, wenn Du bei einem eventuellen Verkauf 180 Riesen dafür bekämst.
Alt 18.10.2020, 17:59
Nachlieferung der Bilder:
Winkel für Diagonalstreben - noch ungeboren - äh ... ohne Löcher ... ungebohrt
Am Samstag die Winkel angenietet und die drei Stützen eingesetzt
Alt 18.10.2020, 18:01
  #449
Alt 18.10.2020, 18:03
Heute middach erstmal die Moderhalderung gombleddiert mit noch fehlenden VA-Unterlegscheiben und Stoppmüttern.
  #450
Alt 18.10.2020, 18:04
Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) die_unwahrscheinliche Selbstbauer 39 03.09.2016 18:05
Trägergestell Katamaran Hausboot ehloehlo Selbstbauer 4 17.05.2015 16:26
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran sunlost Selbstbauer 43 30.01.2015 06:49
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Fester besser aus Glas oder Plexi? Mystic Technik-Talk 23 19.02.2005 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
