Alt 24.09.2020, 14:41
Anton68 Anton68 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Alt bekanntes Thema: Wasser im Boot
ich habe bereits einige Threads zum Thema Wasser im Boot in diesem Forum gelesen, leider sind noch ein paar Fragen offen geblieben, so dass ich hoffe hier Antworten darauf zu bekommen.
Ich besitze ein altes Motorboot (Baujahr 1973, Z Antrieb, BMW Motor) in gutem Zustand und habe das erste Mal vor vier Tagen festgestellt, dass unter dem Motor im Heck eine kleine Wasserlache ist. Ob vorher hier Wasser war, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen.
- Die Persenning ist an zwei Stellen undicht und ein- bis zwei-mal habe ich beim Fahren, vergessen die Fender einzuholen.
- Das Wasser wird nicht mehr, sondern bleibt konstant. Allerdings wird es auch nicht weniger/verdunstet nicht.
Nun zu meinen Fragen:
- Ich gehe aktuell davon aus, dass das Wasser über die Persenning beziehungsweise die Fender in das Boot gekommen ist, da der Wasserpegel konstant ist. Solange das Wasser nicht mehr wird, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass es eine andere Eindringpforte gibt oder?
- Muss das Wasser zwangsweise abgepumpt werden? Kann das Boot Schaden nehmen, wenn das Wasser stehen bleibt?
Vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße
Anton
Alt 24.09.2020, 20:59
45meilen 45meilen ist offline
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Wasser im Boot ist nie schön
Schmeiß mal ne Pampers in die Bilge und mach sie trocken.
Danach guckst mal wo das Wasser dann herkommt
Alt 24.09.2020, 22:50
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn es nicht mehr wird ist es schon mal gut,
ich würde auch trocken legen und beobachten, wenn das Boot im Wasser ist am besten Lenzpumpe mit Automatik Lenzschalter rein und für Dauerstrom sorgen
Alt 24.09.2020, 23:24
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.361 Danke in 2.535 Beiträgen
....bleibt noch die Frage nach einem Schaden: Ja, der Rumpf könnte durchrosten.
Grüße, Reinhard
Ach ja : Willkommen im
Alt 25.09.2020, 05:05
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Genau, Windeln in der Bilge haben sich bestens bewährt! Werden dann tropffrei entsorgt! Wenn ich Wasser im Boot habe dann nur durchs baden
Alt 25.09.2020, 12:13
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Liebe Grüße
Anton
Hallo Anton,
ich habe dieses Jahr meine 2008er Glastron gekauft und viel Zeit mit dem Thema Wasser in der Bilge verbracht. Nach und nach konnte ich einige Stellen finden und dies auch beheben. Viele sind der Meinung, dass Wasser im Boot nichts zu suchen hat und die Bilge furztrocken zu sein hat. Sofern sich Beschädigungen in der Bilge befinden, dann könntest Du Probleme mit Osmose bekommen.
Hier einmal ein paar Baustellen, die ich hatte. Vielleicht hilft es ja und regt an:
- Getränkehalter abgedichtet und Ablauf mit Schläuchen versehen...am Ablauf angeschlossen
- die Hauptabläufe auf der Plicht und an den Backskisten bei der Badeplatform waren alle undicht...Dort lief das Wasser teilw. Im Strahl ins Innere.
- Motorraumablauf lief mit Schlauch in die Bilge, wurde dann auch an den Bordauslass angebracht
- Ablauf des Waschbeckens auf der Pflicht war undicht
- Deckel/Revisionsöffnung des Frischwassertanks war lose und daher undicht, es schwappte über bzw. bei Befüllung lief es nicht nur über den Überlauf hinaus
- über die versenkte Dose der Außenbrause achtern lief Wasser hinein, schön den Schlauch hinunter in die Bilge (neue Brause und Dose)
- die Schrauben der Badeleiter und Haltegriff waren nicht eingedichtet, dort lief es auch bei Regen heftigst hinein
- über die Schrauben der Scheuerleiste tropft es auch gelegentlich hinein und müsste neu abgedichtet werden (Winterprojekt)
- Anschlüsse an Wasserfilter und Boiler waren lose
- erst einmal die Motorraumentlüftungsgitter mit einer dicken Folie (transparente Schubladeneinlegefolie) abgedeckt wenn ich in der Box stehe...Hier regnet es rein, bzw. Wasser läuft die Persenning runter und ins Innere ( Winterprojekt)
VG
Dirk
Geändert von Gleiter-2019 (25.09.2020 um 12:20 Uhr)
Alt 25.09.2020, 17:05
Hallo erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich werde die Bilge trocken legen und eine Lenzpumpe installieren. Vielleicht habe ich ja auch Glück, dass sich kein neues Wasser bildet. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es mir früher aufgefallen wäre, wenn es dagewesen ist.
Dadurch das die Liegeplattform über dem Motorraum liegt, kommt da auch sehr schnell Wasser ohne Leckage rein ...
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
bekanntes Buch neu aufgelegt Köderfischgriller Selbstbauer 14 18.12.2014 00:05
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Bekanntes Boot? catweazleHH Allgemeines zum Boot 3 30.08.2009 21:55
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) alexduisburg Allgemeines zum Boot 10 17.03.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
