Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#401
Morgen kommt das Unterwasserschiff dran.
Eben noch den Wasserpass gemacht. (angeklebt) In der Dämmerung sieht man den Laser einfach besser. Schönes Wochenende. LG Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#402
Nach den umfangreichen Umbauten, hätte ich das Boot nach Fertigstellung erst mal 1 Woche ins Wasser gelegt und den Wasserpass dann anhand der Ablagerungen neu ermittelt und angebracht...
gregor
#403
Habe die alte Linie übernommen.
Weil schlau, habe ich kleine Markierungen beim Schleifen stehen lassen. So kann man es auch machen, wenn man voraus denkt. Gelle Das sind 10 Schichten epoxy. Von international. 10 Liter sind dabei drauf gegangen. Oops Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#404
Der Lohn für 3 Wochen spachteln und schleifen.
#405
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich die Wasserlage durch deine Ein- und Umbauten, gerade mit den recht schweren Siebdruckplatten, nicht geändert hat.
gregor
#406
So, alles ist irgendwann das erste mal... So auch das Abnehmen einer Negativ-Form und das anschließende laminieren eines neuen Teils.
Das neue Teil schließt jetzt endgültig das letzte Loch des Bootes im Bereich der Scheuerleiste. Wünsche eine sonnige Woche Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#407
Die Teile ( 1x 1m lang und 1x 40 cm lang) sind drin und fixiert. Wenn alles fest ist, werden die Stirnseiten geschäftet und dann noch laminieren.
Dann wieder schleifen. Meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ooops. 20h... FEIERABEND GRUSS RONALD Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#408
Wassertank hat auch seinen Platz gefunden.
Wünsche allen ein schönes Wochenende auf dem Wasser. Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#409
Samstag 19.00 h
Ein Tag mit finalem spachteln verbracht. Zur Belohnung habe ich noch den Wasser- Tank mit Pumpe eingebaut und angeschlossen. FEIERABEND. Wünsche allen einen schönen Sonntag auf dem Wasser. Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#410
Ach so, das hatte ich vergessen...
Transom Ausschnitt mit epoxy versiegelt. Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#411
Moin, hast du das mit purem Epoxy versiegelt? Wenn ja, dann mach das bitte nochmal mit 2-3 Lagen 100 - 160 gr Gewebe. Epoxy pur wird spröde und bekommt schnell Risse. Da dringt dann mit der Zeit Wasser ein und du hast wieder Torf im Spiegel.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
#412
Danke für den Hinweis. Werde ich noch machen. Aber für dieses Jahr habe ich erst mal genug laminiert... Oops. Ich muss eh nochmal an den Ausschnitt. Oben muss ich noch die Ausschnitte für den Lenkhebel ausschneiden. Have a nice evening Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#413
Vor dem weiteren Ausbau des Bootes und vor allem, vor dem Installieren des Antriebes würde ich jedoch noch die Auflagefläche des Bootes erweitern, das Boot wird viel schwerer werden, mit den drei Auflagepunkten wird das kritisch werden, vor allem der Kiel sollte an mehreren Stellen ausreichend abgestützt werden, da hier das Gewicht des Bootes hauptsächlich ruhen sollte, seitlich wird dann nur noch abgestützt.
Bootfan Dieter |
#414
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#415
Heute kam das Holz für den Cockpit Boden. Yeah...
Mein Schreiner hat ganze Arbeit geliefert. Ansonsten wieder den ganzen Tag geschliffen, da n. WOCHE lackiert wird. Gruss an alle Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#416
5 mm nut für die Sika Fuge
#417
Welches Holz habt Ihr gewählt
Kann es sein das es Douglasie ist
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
#419
Sehr schwer und sehr dicht. Absolut wasserfest
#420
Man ahnt es jetzt schon: Das wird klasse aussehen.
Bootfan Dieter |
#421
18.00h....
Der Primer ist drauf... 3 Schichten Industrieprimer auf Epoxy Basis. Das ist der Lohn für wochenlanges Schleifen. Morgen gibt es dann noch die Farbe drauf. Ziel war es den Rumpf fertig zu machen. Die Temperaturen wurden gnadenlos ausgenutzt. FEIERABEND Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#422
12.00 h und wieder schleifen
Grrrrr Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#423
Lack ist drauf.
Hat 5 Stunden gedauert. Um 8 Uhr abends würde es eng mit dem Licht. Kleine Fehler muss ich noch fixen, wenn der Lack gurchgetrocknet ist. Abend kamen nämlich die Mücken... Grrrrrrrrrrr. Ansonsten, so wie es mir gewünscht habe. Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#424
Hab mir 2 Nasen reinlackiert. Nicht wild, kann ich rausschleifen und polieren.
Man unterschätzt die Fläche. Gruss aus dem Lackzelt [emoji41][emoji41][emoji41] Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#425
Wie gesagt, meine Lieblingsarbeit.
Grrrrrr http://cloud.tapatalk.com/s/5f622c53...171450_036.mp4 Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Grade Auto vom Händler geholt..... | Ritter1977 | Kein Boot | 19 | 19.11.2010 16:18 |
AB aus dem Winterschlaf geholt | Havelfischa | Technik-Talk | 9 | 18.04.2009 08:59 |
Boot aus Winterelager geholt -> Frust | Wellenbrecher | Allgemeines zum Boot | 17 | 15.04.2006 22:04 |
Boot aus Zadar geholt......... | Chrisssi | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 10.04.2005 09:53 |
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? | Cyrus | Kein Boot | 13 | 18.08.2003 14:48 |
