#51
Klasse @Uli,
das Teil wird Dir sicher Freude bereiten. Einen Schwachpunkt hab ich aber dennoch entdeckt. Die Zeit wird zeigen ob es einer ist...Deine Ketten-Durchführung. Die Winde bleibt ja nicht einfach stehen sonder zerrt solange an der Kette bis du den Knopf loslässt oder sich eine Überlastsicherung meldet. Wenn ich das richtig erkannt hab, passt der KettenWirbel nicht da durch. Kann es passieren dass die Winde Dir mit dem Wirbel die Durchführung in Richtung Heck abreisst? Oder ist der Anker an der Bug-Rolle dann schon am Anschlag und es geht dann sowieso nicht mehr weiter? Das wäre dann perfekt austarriert was die Position der Durchführung und den Endanschlag des Ankers betrifft Wie gesagt - nur eine Vermutung von mir, weil ich gesehen hab, dass der Wirbel davor stehen bleibt.
Grüße Klausi
#52
Ich hatte auch diese Baustelle. Der kleine Unterschied war, daß meine Ankerwinde zwar vorhanden, aber keine Kabel brauchbarer Art verlegt waren.
Das vorhandene Relais hätte die Winde auch nur in eine Richtung laufen lassen. Dann habe ich mir dieses Relais gekauft: https://www.ebay.de/itm/HD-Elektrisc...4AAOSwL35cuUHk (PaidLink) leider auch falsch, weil es die Polung nur umkehrt anstatt zwei Pluspole zu schalten. Dafür habe ich dann aber nach erfolgreichem Kauf eines korrekten Relais die Fernbedienung mit verbaut. Jetzt kann ich vom Steuerstand ganz bequem den Anker fallen lassen oder hieven.
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
#53
Ja genau das meinte ich oben mit Optimierung. Ich muss es jetzt so machen, dass ich den Anker stoppe, wenn er fast oben ist Den Rest dann mit den Schaltern vorne . Wenn das gar nicht geht, werde ich die Durchführung vergrößern.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben |
#54
Daraus wird leider nichts. Wir kommen am Freitag erst um 23 Uhr aus der Spätschicht.
Außerdem haben wir heute erfahren, dass wir ab 24. wieder in 4 Schichten arbeiten. Das heißt dann nur noch ein freies Wochenende im Monat und bedeutet somit fast Saisonende für uns. Weiter als bis zum Lehnitzsee werden wir dann kaum noch kommen.
#55
Schade......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
#56
Bin noch was schuldig:
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Projekt : elektrische Ankerwinsch nachrüsten bei Bayliner 642 | Awandy | Technik-Talk | 14 | 15.05.2020 23:17 |
Projekt: Ankerwinsch in erwachsener Größe / Bugstrahlruder auf Hydraulik umrüsten | stenner | Yachten und Festlieger | 33 | 06.05.2019 14:10 |
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch | gerrit | Technik-Talk | 18 | 04.09.2003 12:58 |
Paneel für Ankerwinsch | 1WO | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.04.2003 12:35 |
Ankerwinsch (Schaltplan?) | strathsail | Technik-Talk | 25 | 07.08.2002 09:10 |
