Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 01.08.2020, 18:04
iluse iluse ist gerade online
406 Danke in 62 Beiträgen
Standard Glen L Squirt
Moin zusammen!
Nach einigen Modellbooten - zuletzt eine Glen L Crackerbox in 1:4 (ca. 1,2m) - möchte ich nun etwas „richtiges“ bauen.
Geplant ist die Squirt; vor ein paar Tagen sind die Pläne, die ich in Australien bestellt habe angekommen.
Grober Plan:
- Bauplan ins CAD übertragen, die Genauigkeit der Pläne ist schon.. naja... Wollte erst auf 0,5mm genau nachzeichnen, aber da sind ja Abweichungen von 3-5mm (siehe Geodreieck)
- verlängern auf 11‘
- Frässchablonen fräsen (Meine Portalfräse kann knapp 600x400mm, wird also ein gepuzzle...)
- beim Holz für die Spanten bin ich noch unsicher. Sapeli wäre bestimmt eine gute Wahl aber auch entsprechend (zu) teuer
- Seiten und Boden in Okume, was schwarz gebeizt werden soll
- Holz möchte ich von Sommerfeld & Thiele holen, da die nur gute 30 min von mir entfernt sind
- Bauplatz noch unklar, die Spanten baue ich in meiner kleinen Werkstatt auf dem Dachboden
- 15PS AB
Viele Grüße aus Hamburg
Tim
Alt 01.08.2020, 18:22
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Tim,
na dann herzlich Willkommen bei den Selbstbauern!
Schön auch mal wieder so einen Bau hier zu sehen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.08.2020, 19:45
Lieben Dank für die Begrüßung, Mio!
Ich schiebe gleich noch eine Frage hinterher:
Welche Werkzeuge werde ich benötigen?
Bisher habe ich eine Stichsäge, Japansäge (Ryoba), Oberfräse, Exzenterschleifer, Einhandhobel, Raspeln und Feilen. Einige Zwingen sowie eine Führungsschiene für die Fräse und Stichsäge werde ich besorgen.
Einen Hobel werde ich wohl auch noch brauchen. Dachte da an den „Dictum langer Schlichthobel Nr. 5“. Freue mich aber auch über andere Empfehlungen!
Alt 02.08.2020, 10:43
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.284 Danke in 390 Beiträgen
Standard Ich...
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
Moin Tim,
...schließe mich meinem Vorredner(schreiber) vorbehaltlos an.
Grüße aus Berlin, Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 02.08.2020, 11:36
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Hallo Tim,
herzlich willkommen im Forum.
Endlich mal seit langer Zeit hier jemand im Selbstbauforum, der sich auch mal Gedanken im Vorraus gemacht hat.
Wie oft mussten wir schon lesen "will eine Hochseejacht bauen, habe einen Schraubenzieher, Holzsäge, Spaxschrauben, wie mache ich das".
Ich wünsche deinem Vorhaben ein gutes Gelingen.
Halte uns auf dem Laufenden mit reichlich Bilder.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.08.2020, 17:57
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
540 Danke in 187 Beiträgen
Bisher habe ich eine Stichsäge, Japansäge (Ryoba), Oberfräse, Exzenterschleifer, Einhandhobel, Raspeln und Feilen. Einige Zwingen sowie eine Führungsschiene für die Fräse und Stichsäge werde ich besorgen..........
Das ist schon mal eine gute Basisausstattung, damit lässt sich starten.
Da du im Holzbootbau viel sägen musst, nicht nur Kurven (Stichsäge) sondern auch Latten, Leisten und Leisten zum Lammelieren...besser "Miolammelieren"( für Insider ) solltest du auch über eine kleine Kreissäge o.ä. Gedanken machen.
Letztendlich wird dein Maschinen- und Werkzeugpark im Laufe der Zeit automatisch anwachsen, denn auch du wächst an den Aufgaben und an Erfahrung .
Was u.U. auch hilfreich sein könnte ist ein bisschen Literatur zum Holzbootbau. Empfehlen kann ich hierzu den "Curt W. Eichler - Holzbootbau"
https://www.amazon.de/Holzbootsbau-Curt-W-Eichler/dp/3893657886/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=Eichler+Holzboot&qid=1596386 974&sr=8-4 (PaidLink)
Er beschreibt sehr gut sämtliche Begriffe, Techniken und Bauweisen im Holzboot. Denke das macht das Arbeiten leichter und schneller verständlich. Auch hinsichtlich was Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausführungen sind.
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 02.08.2020, 18:15
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
Standard Willkommen!
Hallo Tim,
was sich bei mir z.B. schon bezahlt gemacht hat ist eine kleine Bandsäge. (Hornbach für rund 100,-€).
Ist kein Präzisionswerkzeug, aber ich liebe das Teil mittlerweile!
Klar kann man viel mit der Hand sägen, mach ich auch. Aber fein ist das Teil schon.
Auf jeden Fall viel Erfolg bei Deinem Projekt und schön weiter berichten!
viele Grüße Chris
Alt 02.08.2020, 19:25
Definitv 'ne kleine 'Tischkreissäge, wobei ich ja hier mal was klarstellen muss:
Die Tätigkeit kommt eigentlich von "den Lamellomio geben". Wenn wir jetzt über ein Tätigkeitswort nachdenken, sollte man vielleicht von lamellomiolieren sprechen.
ich lamellomioliere
du lamellomiolierst
... etc.
Geschichtlich zuerst aufgetreten ist das ganze bei den Gondoliere in Venedig, die sich, nachdem das Lamellomiolieren in den Bootsbau Einzug gehalten hatte, so sehr über die endlich dichten Boote gefreut haben, das sie jetzt dauernd das Lied von Eduardo Di Capua "La mello mio" singen. Nur Elvis hat das dann textlich nicht hinbekommen und auf "It's now or never" ungedichtet, was dann soviel bedeuten soll wie "wenn Du das jetzt nicht lamellomiolierst, dann geht dein Kahn unter".
Die Aufnahme in den Duden steht aber noch aus
Aber ich schweife ab
Georg
Ja, und da wäre ich auch ganz entspannt und würde das ganze erstmal auf mich zukommen lassen.
Zitat von CrashZero Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Hatte ich auch schon dran gedacht, wobei meine Scheppach-Möhre für den selben Preis da ziemlich schnell schlapp macht.
Bandschleifer fiele mir noch ein und noch viel mehr Schraubzwingen
Ich hätte ja noch gerne einen Dickenhobel
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 07.08.2020, 11:45
Moin!
Danke für die rege Beteiligung hier und die vielen Tipps! Das hätte ich gar nicht erwartet!
Das Buch „Holzbootsbau“ ist auch da, muss ich mich demnächst mal einlesen.
Was soll ich sagen… Die Squirt ist fertig! Ok, nur die Spanten… und auch nur im CAD
Das war aber schon eine ganz schöne Arbeit. Habe da drei volle Tage dran gearbeitet. Denke, dass es sich gelohnt hat. Der ganze Aufbau ist nun um einiges klarer für mich und ich weiß genau, wie viel Holz ich bestellen muss. Auch die Verlängerung auf 10‘8“ habe ich gleich mit eingeplant.
Der Baubericht von vanderalm war mir beim Konstruieren eine große Hilfe, toll, dass es sowas hier gibt! Dort habe ich so viel Mahagoni gesehen, dass ich nun auch in klassischer Optik bauen werde!
Durch die Umrechnung von Zoll in mm haben sich einige Änderungen ergeben. Die ungeraden Maße habe ich angepasst auf die bei Sommerfeld+Thiele erhältlichen Maße:
Spantendicke: 1“ (25,4mm) - geändert auf 28mm
Breasthook, Transom Knee:¾“ (19mm) - geändert auf 20mm
Stärke Gussets: ¼“ (6,35mm) - geändert auf 8mm
Kiel: 76,2x25,4mm - geändert auf 90x20mm
Battens: 50x22mm - geändert auf 58x20mm
Chines: 44x24mm - geändert auf 45x20
Sheers: 2*16x31,75mm - geändert auf 2* 20x35mm
Etwas verunsichern tut mich der Kiel; zwar wird dieser um ein gutes Stück breiter und bietet somit gute Auflagefläche für die Beplankung. Allerdings auch um 5mm „dünner“. Die Battens (=Bodenstringer?) sind dafür etwas stärker.
Wie dick der Spiegel werden soll ist noch unklar. 20mm Sperrholz plus die Verstärkung aus Massivholz bei der AB-Aufnahme von 28mm hatte ich angedacht. Vielleicht reicht statt der massiven Verstärkung aber ebenfalls Sperrholz in 20mm?
Geplant sind 15PS, hätte gerne die Option offen auch mal 25PS dranzuhängen. Dass sich das scheinbar gut fährt sieht man zB bei „Cieslik Craft Squirt“ auf YouTube…
Wer ist schneller als meine Ungeduld und sagt, was ich ändern sollte bevor ich Holz bestelle?
P.S.: Noch kurz zu den Werkzeugen. Ich werde den Tipp befolgen und Werkzeuge dann kaufen, wenn ich sie wirklich brauche. Die Kreissäge steht schon lange auf meiner Liste. Am liebsten als Tischkreissäge. Aber da werde ich erstmal drauf verzichten - gerade Schnitte werde ich machen mit an der Führungsschiene geführten Stichsäge. Die Spanten usw. werden sowieso anschließend noch mit Schablonen nachgefräst.
Viele Grüße von der Dove Elbe aus Reitbrook, Tim
Hits:	228
Größe:	49,4 KB
ID:	891591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	23,4 KB
Alt 07.08.2020, 11:54
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.183 Danke in 510 Beiträgen
Was Du vielleicht noch direkt mit in den Spanten einplanen solltest wären "Füße", die Du später abtrennen kannst. Somit kannst Du sie gerade auf der Helling aufliegen lassen und fixieren.
Ich bin kein Bootsbauer, aber nur zwei Spanten? Sollten nicht gerade im Bugbereich mehr Spanten zur Unterstützung der Planken verbaut sein?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 07.08.2020, 17:07
Die Spanten haben alle horizontale Auflageflächen für die Helling, somit verzichte ich auf extra Füße. Hatte ich anfangs auch drüber nachgedacht und kenne es so aus dem Modellbau.
Die Teile, die aus 20mm Sperrholz gebaut werden sollen habe ich in 1:10 ausgedruckt um die Außenmaße für die Platte zu haben (plus kleinen Angstaufschlag ).
Freue mich, wenn’s endlich los geht am Holz!
Alt 08.08.2020, 19:18
Der Kiel ist auch zerschnippelt. Das Innenteil ist geteilt in drei Teile. Rechts und links davon die Außenteile, die jeweils in zwei Teile geteilt sind.
Vermutlich werde ich die Trennung innen oder außen noch anders positionieren, da die jetzt sehr nah beieinander sind...
Alt 09.08.2020, 14:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.772 Danke in 4.625 Beiträgen
Standard Werkzeuge
Ich sach ma so:Aus langjähriger Erfahrung im Zusammenhang mit Holz und Boot weiß ich,dass eine Tischkreissäge bzw ein Sägetisch mit Parallel-und Querschiebeanschlag für eine leistungsstarke Handkreissäge(ca 80mm schnitttiefe)nahe zu unverzichtbar ist.Und da man nicht alle Holzambmessungen in Qualität und Holzart wie gewünscht fertig gehobelt kaufen kann,geht es ohne Dickenhobel/Abrichter auch nicht so locker von der Hand.Durch sehr sehr gute Sägeblätter mit Hartmetallbestückung für sogen. Hobelschnittgüte ist zumindest für das Lamellieren da einiges zu kompensieren und mit ewas mehr Nacharbeit geht es dann auch ohne Dickenhobel und Abrichter.
Wegen der vielen gebogenen Holzteile würde ich mir noch einen verstellbaren Schiffhobel wünschen.
gruss hein
Alt 11.08.2020, 13:16
Bald habt ihr mich zur Kreissäge überredet...
Heute gab es endlich die erste Späne zur Squirt. Zwar sind es nur die Frässchablonen aus 6mm Pappelsperrholz - aber immerhin mal weg vom Rechner.
Die Späne sind entstanden durch meine kleine Portalfräse Karla (Bild 1), die maximal 500x300mm zerspanen kann. Wie schon angekündigt musste deshalb gepuzzelt werden. Teils ging es gut, teils habe ich beim Zeichnen gepennt. Aber halb so wild, als Schablone immer noch ausreichend.
Viele Grüße, Tim
Alt 14.08.2020, 11:39
Nachdem ich mal aus Spaß nach einem AB bei Kleinanzeigen gestöbert habe ist mir ein 5 PS Tohatsu aufgefallen. Zwar nicht wirklich das was ich suche für die Squirt aber für die ersten Spritzfahrten wird’s reichen. Bei 200 € konnte ich einfach nicht nein sagen
Alt 14.08.2020, 12:16
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
616 Danke in 212 Beiträgen
ist der Motor denn auch für eine Fernbedienung geeignet? bei 5 PS denke ich nicht - oder?
ich baue ja auch Immer noch an meiner Squirt und sehe einen Elektroantieb vor.
Entweder einen Torqeedo oder ähnliches.
Gruss Heiner
Alt 19.08.2020, 08:12
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.556 Danke in 1.145 Beiträgen
Moin Tim.
Wenn Du die Schablonen benutzen willst , so hack doch Originalteile grob mit der Stichsäge aus und fräse mit Bündigfräser auf der mit beidseitigem Klebeband aufgeklebten Schablone.
Oberfräse mit Fräser oder eine Aufnahme für Deine Kress kannst von mir leihen.
GGfls kannst auch größere Teile auf meiner CNC fräsen
Gruss aus Finkenwerder.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 20.08.2020, 16:14
Moin!
Der Motor könnte ferngesteuert werden, die Anschlüsse sind vorhanden. Nutze den jetzt an meinem 2,40m Schlauchboot - schnell ist anders aber für den Anfang vielleicht nicht verkehrt.
Freut mich, dass Du hier mitliest Heiner, Dein Bericht ist mir schon jetzt eine große Hilfestellung gewesen!
Leider geht es nicht wirklich voran an der Squirt. Ich warte seit knapp zwei Wochen auf eine Rückmeldung zu meiner Bestellung vom Sapeli bei S+T.
Daher arbeite ich aktuell an einem Lenkrad, soll ja nicht langweilig werden
Die Überlegung war eigentlich mit der Stichsäge vorzuarbeiten und anschließend bündig zu fräsen. Aber da würde ich gerne auf Dich zukommen @holzwurm!
Viele Grüße!
Alt 21.08.2020, 17:22
Brummer Brummer ist offline
1.083 Danke in 621 Beiträgen
auch wenn es hier nur zum Teil her past:
Gruss Heiner
Wenn dein Squirt so weit fertig ist,
können wir gern mal einen E Antrieb dran testen.
Habe noch meinen reserve Antrieb komplett mit Akkus liegen.
Bis 10kw können wir dem noch entlocken.
Torsten
Alt 22.08.2020, 21:22
Ein E-Antrieb ist natürlich auch echt super! Kommt für mich vorerst nicht infrage, da Akkulaufzeit zu niedrig und Kosten zu hoch sind... aber wer weiß, wann die Squirt fertig wird und wie es dann ausschaut
Hatte heute ein Stündchen Zeit und mich mal ans CAD gesetzt.
Beim nächsten Update dann hoffentlich nicht mehr nur virtuell.
Geändert von iluse (23.08.2020 um 09:07 Uhr)
Alt 10.09.2020, 18:01
Es geht voran.. slow and steady
Holz habe ich nun von S+T abgeholt, obwohl ich zwischenzeitlich auch lieber woanders gekauft hätte. Aber da waren die bestellten Leisten dann schon von S+T fertig...
Das Lenkrad ist aus VA gelasert, die einzelnen Viertel fürs Lenkrad aus Mahagoni gefräst und mit dem (extra dafür gebauten) Frästisch verrundet. Bisher ist geplant das Holz noch schwarz zu beizen. Mal sehen. Erstmal wird marmoriert, hier zu sehen die Rückseite. Für die Vorderseite muss ich vorher noch etwas feiner schleifen habe ich leider feststellen müssen...
Alt 10.09.2020, 20:41
Boot: 5 m Sloep
Das ist ja ein tolles Lenkrad.
Ähnliches wollte ich meiner Squirt auch gönnen, aber fertig gekauft.
Bin gespannt auf deinen Bau.
Heinrr
Alt 03.10.2020, 20:50
Alle Teile der Spanten sind gesägt und bündig gefräst. Bis auf Spant 1 sind auch alle Teile schon bündig gefräst.
Bei der Größe vom Spiegel bin ich unsicher, ob ich überhaupt in das Boot passe
Als nächstes geht es ans Verkleben und da kommen doch einige Fragen auf, die ich trotz Recherche noch nicht ganz klären konnte.
Verwende ich das gleiche Harz zum kleben, wie das, das ich später auch zum beschichten nutze? Mit dem Unterschied, dass ich beim Verkleben etwas untermischen muss(?).
Bei Behnke kann ich zB Thixopriermittel, Glasfaserschnitzel oder Microfiber wählen...
Außerdem lese ich oft von einem nötigen Klebespalt bei Epoxy. Ist es nötig, dass ich Distanzstücke zwischen die zu verklebenden Teile setze oder reicht es aus, die Anpresskräfte gering zu halten?
Geändert von iluse (03.10.2020 um 21:03 Uhr)
Alt 03.10.2020, 21:13
Boot: 5 m Sloep
Wie schön, dass es weitergeht. Ich habe mich über deine Bilder gefreut. Du arbeitest sehr sauber und mit gutem Festool Werkzeug. Das habe ich leider nicht. Das epoxi habe ich genauso abgemischt wie später für die Beschichtung. Klebespalt habe ich gar nicht gewusst. Und hält auch, wenn du es wie beim normalen verleimen machst. Also mäßiger Druck der zwinge reicht.
Ja die Squirt ist sehr klein. Deswegen wird auch angeboten alle Masse zu erhöhen. Da ich nicht so groß bin, wird sie für mich für kurze Touren bei glattem Wasser reichen. Ich denke für mehr ist sie auch nicht gedacht.
Ich bin gespannt auf deinen Fortschritt , mit Bildern.
Viel Erfolg.
Heiner
Alt 08.10.2020, 19:42
Vielen Dank für Deine Beteiligung hier Heiner, freue mich immer über Rückmeldungen!
Heute habe ich die Verbindungselemente für die Spanten 1 und 2 gefräst, entgegen den Plänen aus 8mm Sapeli und nicht aus Multiplex.
Außerdem kam Epoxy 3040 und Härter 3018, Microspheres / Microfiber (jeweils zum Kleben / für Hohlkehlen) von Behnke, etliche Pinsel und ein ABEK-Filter.
Vor dem Wintereinbrauch sollen die ~1,5kg verarbeitet sein. Dann wird erstmal Pause sein bis ich einen anderen Arbeitsplatz gefunden habe. Baue aktuell im Garten oder auf dem Dachboden...
Morgen geht’s nach der Arbeit zu Sommerfeld und Thiele um die Platten für Spiegel (20 mm), Seiten und Rumpf (6 mm) abzuholen - freue mich schon!
Aus der 20mm Platte will ich außerdem den Kiel bauen, obwohl ich gesehen habe, dass der hier zB durch Matthias in 3 Lagen hergestellt wurde. Aber ich denke das sollte keinen entscheidenden Unterschied ausmachen.
Bau einer Glen-l Squirt geplant winburner Selbstbauer 11 18.02.2016 22:06
Neubau Glen-l Squirt, alternativ Antrieb Marcy Selbstbauer 7 27.07.2015 11:40
Noch ne Squirt vanderalm Selbstbauer 260 04.05.2014 11:59
Der Neue baut eine Squirt Marcy Selbstbauer 225 01.03.2014 20:26
Bau einer Glen-l Squirt - Probleme Van_Van_man Selbstbauer 131 23.09.2011 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
