Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#351
Oder so Wäre schade, wenn das Boot später abbrennen würde, weil irgendwo n Kabelbrand ist. Sprich dich zuvor mit ihm ab, was du wo verlegen sollst - nicht daß er anschliessend schimpft und du es wieder raus reissen mußt |
#352
Zu spät [emoji848][emoji848][emoji848]
Aber das sind nur die Leitungen zur Bilgenpumpe, blower, Lichter und der MOTORKABELBAUM. Das alles geht bei mir nur so, weil ich ja eine Konsole als Steuerstand habe. Das helle Leerrohr ist für die Lenkung mit bequemem grossen Radius. Ich höre auf Euch. [emoji106] Jetzt muss irgendwann Mr Watt her. Besten Dank für die E schematic... Das hilft nem E Blödmann wie mir. So halb sechs... FEIERABEND UND SOFA. BG RONALD Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#353
Was Du da machst ist herrlich bekloppt, aber schön
Ich finde gerade solche Threads / Ideen beleben das Forum
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#354
Lass es dir mal von ihm erklären - Das letzte Boot, was wir neu aufgebaut haben, gehört einer Freundin. Ihr Freund (Handwerker) hat sich beim Thema Elektrik mit Händen und Füssen gewehrt, also hab ich es ihr beigebracht (Banksachbearbeiterin). Es ist absolut simpel und wenn ich mir anschaue, was du da ablieferst, dann kann das bisschen Elektrik für dich kein Problem darstellen und müßte dir sogar Spass machen.
Das Schema ist in der Tat so ziemlich auf alles, was du im Boot einbaust, anwendbar. Ausgenommen irgendwelche Busleitungen und so Zeug. Welche Leitungen anschliessend welchen Querschnitt brauchen und mit wie viel Ampere dann abgesichert werden, kommt als zwieter Schritt dann nach dem Grundverständniss. Kannst dir im Prinzip immer wie n Wasserrohr vorstellen... wenn hinten viel rauskommen soll, brauchst n größeren Durchmesser. Und die Quelle muss genug liefern können. Schönen Feierabend - du machst grad Riesenschritte!
#355
man kann nicht immer alles können. Das Wichtigste ist hier schon mal erkannt......die eigenen Grenzen Somit wird das Ganze auch wirklich gut. BG Guido
#356
wo du die Trimmpumpe hinbaust ist technisch gesehen egal, ich mache die immer nach unten dann läuft das Öl nicht die Wand runter wenn man gekleckert hat oder ein Schlauch platzt, gegen Rost an der Pumpe hilft ein VA Pumpenhalter die bekommt man hier im Forum gegen eine geringe Gebühr ein paar Gummis unter dem Pumpen Halter schaden auch nicht
die Erdung kommt einmal an den Tank und vom Tank an den Motor
#357
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#358
Ich persönlich halte von der Ringleitung nichts und habe sie bei mir rausgeschmissen. Stattdessen gibt es zwei dicke Masseverteiler.
Das erspart doch eine Menge Zeit bei der Fehlersuche (irgendwo ein Kabelbruch im Ring, schon geht die Sucherei los). Wenn man am Armaturenbrett und im Heck zwei Masseverteiler einbaut, hat man auch nicht wesentlich mehr Kabel rumfliegen.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
#359
So sehr ich Eigeninitiative liebe und forciere, so sehr ist es wichtig, daß man sich nicht selbst überschätzt und unter Umständen besten Wissens und Gewissens und vor allem "stets bemüht" sich und andere gefährdet. Elektrik ist simpel, wenn man das Grundprinzip mal verstanden hat. Fehler können aber schlimme Folgen haben. Gerade wenn man in dem Thema neu drin ist, sollte jemand drüber schauen, ob das, was man tut, auch passt. Gilt natürlich generell... nicht nur bei Eletrik.
#360
Gegen die Korrosion hilft am besten trocken halten - Feuchtigkeit und Nässe im Boot sind so oder so zu vermeiden, sonst gammeln einem Steckkontakte, Polster usw. Da ist ein rostiger Halter eher nebensächlich. |
#361
zum Ring: wenn es ein "echter" Ring ist, passiert erst mal gar nix, wenn irgendwo ein Aderbruch ist, sonst ist es kein Ring sondern nur eine Stichleitung... (Macht man noch zwei Einspeisung an den beiden entferntesten Punkten im Ring, dann wäre man am Optimum, ist aber aufwändig von der Verkabelung...) |
#362
Bei der E Diskussion bin ich raus. Habe Mr Watt schon um einen Hausbesuche gebeten.
Ein Hausarzt ist schließlich auch kein Herzchirurg. Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#363
Problem ist aber, daß beim Bruch einer Leitung es niemand bemerken wird. Somit verlässt man sich auf die Ausfallsicherheit, welche evtl bereits schon lange nicht mehr gegeben ist. Gibt natürlich für und wider....
#364
Geb ich Dir auch wieder recht... irgendwo ist immer der berühmte Pferdefuss...
#365
Der Gedanke an sich ist dennoch nicht ganz schlecht
Bin am überlegen, ob ich bei relevanten Stromkreisen sowas einbaue. Hatte in der Vergangenheit allerdings nie Probleme mit der Elektrik, da immer selbst komplett neu gemacht. Aber es gibt ja nichts, was man nicht verbessern könnte... Muss mal über ne Ausfallüberwachung nachdenken. Selbige ist allerdings schwierig, da sich im ersten Moment ja nichts ändert Wie auch immer... ich bin gespannt, wie es hier im Boot weiter geht |
#366
Mal was gemacht...
Die Seiten können zugeschnitten werden. Schablonen-man hat wieder zugeschlagen. Laminat - Trittschall-Dämmung eignet sich gut für die Schablone. Habe gestern den Spiegelausschnitt auf die finale Größe gebracht und die Auflager für die Verkleidung fertig gestellt Wünsche allen Bootsfreunden einen tollen Sonntag. Ich geh dann mal ins Zelt. Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#367
Auf der Backbordseite war (ist) noch eine (Lochbaustelle).
Habe auf der Steuerbordseite eine Negativ-Form auflaminiert. Den Schrott schneide ich raus und setze das neue Stück ein. Gruss aus dem Zelt Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#368
Das habe ich erst entdeckt, nachdem ich Gelcoatrisse aufgemacht habe. Da hat einer mit Autospachtel was gemacht.
Das muss im Gesunden alles raus. So, habe fertig für heute. Gruss aufs Wasser Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#369
Die Negativ-Form, die ich gestern auf der Steuerbordseite abgenommen habe.
Jetzt kann ich das neue Teil laminieren. Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#370
Dein Schablonenmaterial sieht aus wie RiGips.
Ein lustiger Gedanke: RiGips im Bootsbau. Also du machst dir ja Arbeit, Hut ab und weiter so, mach fertig und gibt nicht auf. Bootfan Dieter |
#371
#372
Wenn du die Seiten meinst, na klar habe Feuchtraum Rigips genommen.
#373
Die 2. NEGATIV-FORM, ist 1m lang... Deshalb die Holzverstärkung.
Wünsche eine sonnige Woche. LG Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#374
Bootfan Dieter |
#375
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Grade Auto vom Händler geholt..... | Ritter1977 | Kein Boot | 19 | 19.11.2010 16:18 |
AB aus dem Winterschlaf geholt | Havelfischa | Technik-Talk | 9 | 18.04.2009 08:59 |
Boot aus Winterelager geholt -> Frust | Wellenbrecher | Allgemeines zum Boot | 17 | 15.04.2006 22:04 |
Boot aus Zadar geholt......... | Chrisssi | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 10.04.2005 09:53 |
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? | Cyrus | Kein Boot | 13 | 18.08.2003 14:48 |
