Vorherige Seite - Ergebnis 12.001 bis 12.025 von 13.566Nächste Seite - Ergebnis 12.051 bis 12.075 von 13.566
Alt 05.06.2020, 10:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.586 Danke in 612 Beiträgen
Hallo Olav,
ich hatte an meiner 22er die gleiche Klampen wie hier von Stipe vorgestellt montiert. Die Montageorte waren auf beiden Seiten von der Kajüte aus zum Kontern zugänglich. Große Unterlegscheiben und Hutmuttern aus Edelstahl hatten meine Ansprüche auf Ästhetik erfüllt.
Um den Montageort genau zu beschreiben, habe ich mal ein Foto rausgekramt.
Roland
Hits:	206
Größe:	112,9 KB
  #12027
Alt 05.06.2020, 11:08
oleg oleg ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
Rufzeichen oder MMSI: Rufzeichen: DG8603, MMSI: 211691700
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Roland,
vielen Dank für das Foto.
Ich hätte sie gern etwas weiter hinten, damit ich mühelos vom Cockpit aus dran komme. Deshalb kommt für mich nur die Montage außerhalb der Kajüte in Frage.
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Olav,
Roland
Olaf
Alt 05.06.2020, 11:30
Du solltest gut abwägen, wo Du montierst. Einerseits ist es ganz nett, wenn man vom Cockpit aus belegen kann, anderseits muss bei der Festlegung des Montageorts auch berücksichtigt werden, wie sich das Boot bei Nutzung der Klampe verhält.
Was ich damit meine, ist bei zu achterlicher Montage verpufft ein Teil der typischen Wirkung einer Mittelklampe z.B. beim Schleusen, aber auch beim Belegen als Vorspring im Gegenwind und entgegenläufiger Welle in einem unruhigen Hafen. Natürlich ist es dann beim Schleusen hilfreich, wenn man den Tampen schon vorbereitend an der Mittelklampe belegt hat. Dann kann man sehr komfortabel und einhand Schleusen.
Ist die Mittelklampe zu weit hinten montiert, wird sich das Boot mit dem Bug immer versuchen vom Steg oder der Scheusenwand wegzudrehen
Roland
  #12029
Alt 06.06.2020, 07:52
Benutzerbild von Sachse
Sachse Sachse ist offline
Boot: (noch) keins
21 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Olaf,
wie du auf dem Bild in einem vorherigen Beitrag erkenn konntest lässt sich bei der 22er IB aus 2005 (?) nichts abschrauben, der einzige Zugang ist bei ihr über den Motorraum. Die Position von Roland sehe ich allerdings auch als praktischer an. Du müsstest dir dann nen Tampen/Festmacher dauerhaft belegen wenn du fährst und das andere Ende vom Fahrersitz aus zugänglich lagern. Ich denke mal so könnte schleusen gehen, hat Roland aber ja schon geschrieben.
Zitat von oleg Beitrag anzeigen
Moin Stipe!
Genau da sitzt bei meiner der Kühlschrank, der dafür raus müsste.
Mir geht es mehr um die Backbordseite, weil ich dort nicht von der Motorbilge aus rein kommen würde.
Lässt sich dort etwas abschrauben?
Danke und Gruß
Olaf
PS: Habe die OB-Version
Julius / Der Sachse
Nach fest kommt ab. Ich weiß das aus Erfahrung.
Alt 06.06.2020, 18:18
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
626 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von Sachse Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
zur ursprünglichen Frage kann ich leider nichts beitragen. Aber ich kann meine Erfahrungen zur Lage der Mittelklampe schildern.
Wie bei Roland liegt bei meiner 660 die Mittelklampe etwas weiter vorne.
Hits:	186
Größe:	100,4 KB
Die Alternative wäre neben dem Steuerstand gewesen mit Zugang durch die in die Bordwand eingelassene seitliche Ablage.
Ich schleuse nun mit diesem selbstgebauten (weil nicht als Kaufobjekt gefunden) Schleusenhaken aus 10mm Edelstahl:
Hits:	123
Größe:	67,3 KB
Dabei hake ich in die Leiter ein (mit so einem kleinen Boot wurde das bisher immer toleriert), die Festmacherleinen von Heck und Mittelklampe sind dirch jeweils 1 der angeschweißten Ösen geführt. Der Griff dient im Prinzip nur zum Umhängen des Hakens. Gehalten wird das Boot dann m,it den Leinen. Dabei kann ich je nach Bedarf den Bug oder das Heck an die Mauer ziehen oder auch die Lage des Bootes (vor oder zurück) verändern. Die Kraft benötigte dafür wird durch die Umlenkung fast halbiert.
Hits:	136
Größe:	42,5 KB
Das funktioniert super. Nur wenn es ganz hart kommt und der Abtrieb des Bugs extreme Kräfte entwickelt, wäre die direkte Belegung der Klampe vorzuziehen. Dann kann aber die Position des Bootes nicht mehr so gut variiert werden.
Bernd
SAPERE AUDE!
Geändert von Heine (06.06.2020 um 18:41 Uhr)
  #12031
Alt 06.06.2020, 20:15
Hallo Olaf,
Hallo "Sachse",
meine 22er war der erste Prototyp, den Fa. Öchsner 2005 in Friedrichshafen von diesem Model vorgestellt hat. Insofern ist eine Schätzung genau "im Schwarzen". Ich würde im Übrigen nie wieder so einen Prototyp kaufen! - Aber das ist ein anderes Thema.
Roland
Alt 08.06.2020, 20:14
ossie ossie ist offline
Boot: Drago 21 und Fletcher 15
19 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, seit letztem Jahr habe ich einen Drago 21 (2008) mit einem 140PS Suzuki Außenbordmotor. Ich komme aus den Niederlanden in der Nähe von Rotterdam.
Ich habe seit 1991 einen ICC und seit 2005 mein eigenes Boot.
Es gibt viele Informationen in diesem Forum, ich habe die Seiten 1-90 gelesen und ein bisschen gesucht, aber ich habe noch einige Fragen.
Links hinten habe ich einen 60 Liter Wassertank und 2 Batterien. Ich möchte 1 Batterie durch eine AGM 130 Ah Batterie und einen Diodentrenner ersetzen. Ich möchte die neue Batterie auf der rechten Seite ungefähr unter dem Fahrersitz platzieren.
Diese Batterie muss eine feste Oberfläche haben und gesichert sein. Wurde dies bereits getan oder hat jemand Tipps, Anweisungen oder Beispiele?
Mit freundlichen Grüßen, Johan
(übersetzt mit Google translate
Alt 09.06.2020, 06:27
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Willkommen
Hallo Johan,
willkommen im Dragoner-Thread!
Du bist der erste Dragofahrer aus den Niederlanden, der sich hier zu Wort meldet. Google-Translate macht es möglich!
Ich nehme an, dass Du die Batterie neu platzieren möchtest, um die Gewichtsverteilung an Bord zu verbessern.
Bei Booten mit Bugstrahlrudern werden Batterien auch im Bug verbaut, um die Zuleitung zwischen Batterie und Verbraucher kurz zu halten. Die Gewichtsverteilung ist dann ein angenehmer Nebeneffekt.
Ein Platzierung am Fahrersitz ist mir bisher noch nicht untergekommen.
An jedem Einbauort sollte ein Batterie und die Zuleitungen gegen mechanische Beschädigung und Umwelteinflüsse geschützt sein. Daher werden häufig Batteriekästen verbaut, auch wenn die Batterien in einem geschlossenen Raum (z.B. Motorraum) installiert werden.
Für den von Dir beabsichtigten Einbau in der offenen Plicht würde ich einen soliden, stabilen und wasserdichten Batteriekasten (ggf. sogar aus Metall) wählen.
Deutlich einfacher wäre in Deinem Fall die Platzierung der Batterie im (geschützten) Motor- oder Stauraum auf der anderen Seite des Boots. Das reduziert auch die Länge der benötigten Kabel.
Anstatt einer Trenndiode würde ich Dir zu einer elektronischen Trennung von Starter- und Verbraucherbatterie raten. Z.B. mit einem solchen Gerät: https://wibutec-shop.com/BSR-Batterie-Trennrelais-12V-140-Ampere-2-Ringoesen. (Beispiel)
Stipe
  #12034
Alt 09.06.2020, 12:45
Hallo Stipe,
Ich möchte die Batterie bewegen, da die neue Batterie größer ist und nicht an die Stelle der Originalbatterie passt. Aufgrund der Gewichtsverteilung möchte ich auch mehr Gewicht rechts und in der Mitte. Das Boot kann sich auf rauem Wasser viel bewegen, daher muss eine schwere Batterie ordnungsgemäß gesichert werden. Ich denke, ein Marinesperrholz mit Laminat und Polyester horizontal auf der Unterseite zu befestigen und dann die Batterie in einem Batteriekasten zu befestigen
Der Suzuki 140PS hat eine Dynamospannung von 14,84 Volt, gemessen an den Batterien. Die aktuellen Batterien werden über einen 1-2-12-Schalter angeschlossen. Da es verschiedene Batterien gibt (1x Bleibatterie 70 Ah und 1x AGM-Batterie 130 Ah), möchte ich den Schalter ersetzen und durch einen Diodentrenner ersetzen. Über einen Diodentrenner fällt eine Spannung von etwa 0,3 oder 0,4 Volt, so dass die Batterie nicht so schnell überladen wird. Bei einem Trennrelais fällt die Verbindung über 13,8 Volt ab, aber die Lichtmaschinenspannung ist viel höher. Misst das Relais bei der Generatorspannung?
Gruss, Johan
Hits:	102
Größe:	38,4 KB
Alt 09.06.2020, 17:06
Esso Esso ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Standard Draco 2300 SC
Hallo , bin hier neu im Forum,
hätte vielleicht jemand Unterlagen über eine Draco 2300 SC mit AQ 230 Motor
in Deutscher Sprache ?
Alt 09.06.2020, 18:08
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.331 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Esso,
sorry, aber ich denke hier in diesem Tread nicht.
Hier geht es hauptsächlich um Boote von Drago (g)
weniger Draco (c)
Ich meine es ist sinnvoll die Frage nochmal
an anderer Stelle anzubringen.
Holger
Geändert von Pfützenkapitän (09.06.2020 um 18:27 Uhr)
Alt 10.06.2020, 05:35
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.553 Danke in 464 Beiträgen
Zitat von Messebe Beitrag anzeigen
ich habe mir nach 20 Jahren wieder ein Boot gekauft.
Eine Draco 2000 HT
Hat jemand einen Stromlaufplan..? Die Verkabelung ist etwas "wirr"..
Ich sag schon mal Danke
Siehe Beitrag 12036
Falscher Thread....
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 11.06.2020, 22:55
Standard BSR statt Trenndiode
Zitat von ossie Beitrag anzeigen
Hallo Stipe,
Gruss, Johan
Hallo Johan,
die Batterien an Bord - egal welchen Typs - können auch höhere Ladespannungen vertragen, als man erwarten würde. Die Generatoren ("Lichtmaschinen") liefern regelmäßig Spannungen über 14 V. Eine Überladung steht nicht zu befürchten, dafür sorgt der Laderegler des Generators.
Die elektronische Trennung funktioniert im Gegensatz zur klassischen Trenndiode ohne Spannungsverluste und arbeitet mit zwei Schaltwerten. Ich habe hier Mal die Werte des bei mir verbauten "Battery Sensitive Relay (BSR)" angenommen:
Sobald die anliegende Ladespannung über 13,3 V ("cut-in") liegt, wird die Verbindung zur Verbraucherbatterie hergestellt und beide Batterien werden durch den Generator geladen.
Fällt die Spannung unter 12,8 V ("cut-out"), wird die Verbindung zur Verbraucherbatterie getrennt.
Ich habe in meinen ersten Installationen in früheren Booten gleich zweimal den Fall gehabt, dass die Trenndiode kaputt gegegangen ist, seither traue ich den Dingern nicht.
Die Lösung mit einem elektronischen BSR nimmt zudem weniger Platz weg, ist preislich günstiger und hat zudem weniger Gewicht. Trenndioden benötigen große Kühlkörper, da sie wegen der Spannungsverluste heiß werden.
Einen Vorteil habe ich für unsere Anwendungen noch nicht gefunden.
Stipe
Hits:	73
Größe:	31,3 KB
  #12039
Alt 12.06.2020, 06:20
Hallo Johan,
Stipe
Ergänzen möchte ich noch - Du hast es früher auch schon einmal erwähnt - dass Trenndioden bei neueren Motoren Probleme bereiten können. Da wäre ich vorsichtig. Es spricht auch aus meiner Sicht alles für die von Stipe vorgeschlagene Lösung.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12040
Alt 13.06.2020, 07:52
Hallo Stipe und Bernd,
Danke fuer Ihre Antworten !
Wenn die Starterbatterie aufgeladen werden muss, liefert der Motorgenerator immer hohe Spannung. Ich habe mit dem Suzuki 140PS Außenborder nur 14,8 Volt gemessen. Wenn die Verbraucherbatterie mit Landstrom bereits voll aufgeladen ist, sind dann 14,8 Volt zu hoch?
Deshalb dachte ich, ich würde einen Diodenblock installieren und die Spannung an der Batterie reduzieren.
Ihre praktische Erfahrung ist anders. Drago-Boote sind oft mit Suzuki-Motoren ausgestattet. Diese Kombination wird sicherlich in diesem Forum mit viel Erfahrung bekannt sein.
Suzuki Netherlands verwendet Optima-Batterien mit Victron Cyrix-Isolationsrelais. Mein Außenborder ist ab 2005 etwas älter.
Eine Dauerspannung von 14,8 Volt ist kein Problem, oder sollte ich messen, dass der Generator / Gleichrichter / Regler des Suzuki-Motors die Spannung reduziert, wenn der Strom abnimmt?
Viele danke fuer Ihre Antworten !
Ich bin Elektroniker, und wird gerne wissen wie alles funktioniert.
Gruss, Johan
Alt 13.06.2020, 11:34
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.132 Danke in 1.402 Beiträgen
Ich bin Old School und verwende den herkömmlichen Dreh Wahlschalter 1 - 2 - all - off.
Habe mir angewöhnt, nach dem abstellen des Motors den Schalter zu bedienen. Funktioniert irgendwie gut.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #12042
Alt 14.06.2020, 17:21
Hallo Uwe,
'analog' ist manchmal tatsächlich auch heute noch eine gute bzw. sichere Wahl.
Ich habe das Relais seit 2 Jahren hier liegen, habe es aber immer noch nicht eingebaut, weil immer ein wichtigeres Thema anstand (Funke, Multifunktionsdisplay, NMEA 2000 usw). Evtl. baue ich es dann doch noch mal ein.
Der Vorteil ist m.E., dass ich beim Fahren nicht umschalten muss, um mal Batterie 1 oder 2 zu laden. Aber bis jetzt hat es aber auch noch mit dem Umschalter gut geklappt.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12043
Alt 14.06.2020, 17:41
Gruss, Johan
Hallo Johan,
meines Wissens beträgt die optimale Ladespannung einer Bleibatterie zwischen 13 und 14,7V. Der Motor ist beim Fahren immer mit einer Batterie verbunden, ansonsten würde er ausgehen. Ich habe bei mir noch nie die Spannung vom Motorgenerator gemessen, aber da ich auch einen Suzuki AB habe, wird sie genauso hoch sein. Ladegeräte für Autobatterien reduzieren nach Vollladung auf ca 13, 4 V, Deine Frage ist also berechtigt. Ich kann Dir nur sagen, dass ich meine 2 Batterien nun im 4. Jahr betreibe und noch nie Probleme gehabt habe. Starterbatterien scheinen kleinere Fehler zu 'verzeihen'. Und dann habe ich meist irgendwelche Verbraucher auf der Fahrt an (Radio, Kühlschrank, Funke, Netzwerk) , ich schalte dann auch immer - noch von Hand - auf die Verbraucherbatterie um. Auch damit minimiert sich das Problem.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12044
Alt 15.06.2020, 06:26
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Batterieladung über ProSplit
leider habe ich vor zehn (10) Jahren einmal einen Fehler in meiner Elektrik eingebaut. Über das Zündschloss zum Schalterpanel hatte ich eine ungewollte Brücke zwischen den beiden Batterien verbaut. Dieses ist nie aufgefallen, bis letztes Jahr im Urlaub eine Batterie (Verbraucher) einen Schluss bekommen hat. Darauf merkte ich, wie die Starter Batterie von der Verbraucher Batterei leergesaugt wurde.
Fehlersuche dauerte einige Zeit....Fehlerstrom bis zu 5 AMP, Lichtmaschine gewechselt (Laderegler / Dioden), Magnetschalter vom Anlasser im Verdacht gehabt, Zündschloss getauscht (Fehler wieder mit eingebaut ) und alle größeren Verbraucher überprüft.
Dann.... durch Zufall die Brücke hinter dem Armaturenbrett gefunden.
Die Brücke habe ich nie bemerkt gehabt, solange sich die Batterien recht gleich verhalten und ge-altert sind.
Vor gut 6 Jahren habe ich von dem 1/2/12 Schalter auf eine BSR wie Stipe (anderes Modell / gleiche Funktion) gewechselt. War auch recht zufrieden, bis auf eine recht hohe Belastung der Lichtmaschine, wenn beide Batterien durch meinen oben beschriebene Fehler recht tief entladen waren. Denn die Lichtmaschine musste dann gleich beide Batterien laden.
Den Fehler habe ich am letzten Wochenende nun endlich behoben und meiner Drago 600 IB eine kleine Modifikation gegönnt. Ich bin auf den Sterling ProSplit PSR123 umgestiegen. Gekauft habe ich eigentlich die Variante PSR122 (für zwei Batterien), habe aber von einem renommierten Händler ein kostenloses Update aufgrund von Verfügbarkeit bekommen. Somit habe ich nochmal die Option auf eine unabhängige Solaranlage.
Bei den Batterien habe ich wieder auf günstig gesetzt … bis jetzt immer recht gute Erfahrungen gegenüber Markenware gemacht.
Mit der neuen Laderegelung will ich meine Lichtmaschine nun etwas schonen, da diese noch über einen klassischen Keilriemen betrieben wird. Hier war der Verschleiß immer recht hoch.... heute weiß ich warum
Verarbeitung und Qualität des Sterling ProSlit kann ich empfehlen. Die Funktion muss sich allerdings noch bewehren.
Hier ein kleiner Eindruck vom Einbau ….
Hits:	133
Größe:	52,5 KB
ID:	884880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verbau ProSplit 123.jpg
Hits:	143
Größe:	47,7 KB
ID:	884881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sterling ProSplit R123.jpg
Hits:	143
Größe:	62,3 KB
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #12045
Alt 15.06.2020, 10:00
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Den PSR123 hab i h auch im Einsatz und kann den Empfehlen.
Gruß Daniel
  #12046
Alt 15.06.2020, 10:10
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
wie nutzt du die dritte Batterie Bank? Für eine Solaranlage? Ich weiß noch nicht so richtig was ich dort auflegen soll.
besten Gruß, Lars
Alt 15.06.2020, 10:45
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
besten Gruß, Lars
Ich habe 3 Stromkreise,
1 Starterbatterie (70a)
2. Verbraucher (90a) wird irgendwann eine 130a
3. Bugstrahlruder (90a)
Ich hab auch noch den batterie wahlschalterdrinn so das ich die Bugstrahlruderbatterie auch als Verbraucherbatterie nutzen kann.
Seit dem ich das so habe funktioniert auch der Km Zähler am Plotter, früher wo Bugstrahlruder und Verbrauchbatterie Parallel waren hat der Plotter sich oft dann 9999km angezeigt.
Und nach 3 Jahren waren die Batterien Pfutsch weil wohl der Ausgleichsstrom der Prallelgeschalten Batterien den tot beschleunigt haben.
Der Solarregler ist über den Hauptschalter direkt an der Verbraucherbatterie bzw bei Position 2 an die Bugstrahlruderbatterie angeklemmt denn nur da wird beim Voranker liegen auch Strom verbraucht und wird so bei Sonne gleich nachgeladen.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (15.06.2020 um 11:01 Uhr)
  #12048
Alt 16.06.2020, 17:18
das ist ja cool, damit ist ja nun wirklich alles geregelt. Ich habe mir die aktuelle Verkabelung diesbezüglich bei mir noch nicht angesehen.
Das heißt, Du hast den 1/2/12-Schalter ganz rausgeworfen, Starterbatterie einmal an den Starter Motor und per Sicherung an das Sterling Power Prosplit angeschlossen und die Verbraucherbatterie auch mit Sicherung an den zweiten Anschluss, dazu nat. Minus Batteriebänke? Als weiteren Anschluss sehe ich dann noch das Zündschloss Plus bzw. alternativ den D+ Anschluss Motor. Richtig?
Sollte die Starterbatterie aus irgendeinem Grund mal defekt sein, müsste man in der Not auf die Verbraucherbatterie umklemmen.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 16.06.2020, 17:27
Gibt eigentlich keinen grund für den Rauswurf Wahlschalters.
Denn beim verlassen des Bootes kann man sonnst nicht alles Stromlos schalten zum zweiten kann man auch die Starterbatterie mal als Verbraucher benutzen oder eben mal überbrücken. Das einzigste was sich ändert ist das man nicht auf both fährt das ist überflüssig mit den teil.
Der Ladeverteiler wird Direkt an die Lichmaschiene angeklemmt standardmäßig geht der auf den Anlasser diese Verbindung wird getrennt.
Da es bei den meisten Bootsmotoren keinen D+ gibt an der Lichtschiene wird dann der einfacherhalber der Zündungsschalter benutzt was komplett ausreicht, da die Bootselektrik auch ohne Zündung geht.
Gruß Daniel
  #12050
Alt 16.06.2020, 21:59
Standard details Montage ProSplit PSR 123
Ich hatte den Wahlschalter bereits vor 6 Jahren gegen das BSR Relais ausgetauscht. Aber selbstverständlich habe ich noch einen NATO-Knochen (Hauptschalter) im System. Dieser ist aber bei mir in der Masseleitung. Denn ich habe in den ersten Jahren mit stärkerer Korrosion am Antrieb zu kämpfen gehabt. Seitdem ich den Hauptschalter in die Masse gelegt habe, ist es deutlich besser (.... Elektrone wandern ja vom Minus zum Plus bzw. zur Anode...., so habe ich mir das Problem damals erklärt). Mein Motorhersteller (Ford Marine Craft von 1968) hat das damals bereits auch so geplant und konstruiert gehabt.
Eigentlich gibt es ja keinen Grund mehr, dass die Starterbatterie schwach ist. Aber ja, dann könnte mann diese kurz überbrücken mit der Verbraucherbatterie.
Ja, in dem Zusammenhang habe ich die Ladekreise vom ProSplit mit Sicherungsautomaten 100A versehen. Sowie die Hauptversorgung für die Verbraucher auf 10mm2 und Sicherungsautomat 40A aufgerüstet.
Vom D+ der Lichmaschine habe ich ein 6mm2 Kabel mit einer 30A (KFZ Sicherung / Inline - Spritzwassergeschützt) gelegt, um auch hier keine Leistungsverlusste und abgesichert (Schutz des ProSplit) zu sein.
Für das verpressen der Kabelschuhe habe ich mir obendrein eine Hand-Hydraulikpresse gekauft, denn für 30mm2 Kabel hatte ich keine Möglichkeiten.
Kabel sind hochflexible Kabel und die Kabelschuhe sind aus Kupfer (verzint) um eine langlebigkeit zu gewährleisten.
Ich hoffe nun die nächsten Jahre keine weiteren Elektrikprobleme zu haben, denn wir sind mit der Fiesta 600 IB sehr zufrieden..... und der Einbau war nicht unbedingt bequem ....
Beste Grüße, Lars
Hits:	179
Größe:	53,0 KB
Geändert von young skipper (16.06.2020 um 22:07 Uhr) Grund: Foto hizugefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
