Alt 21.05.2020, 15:49
Benutzerbild von Rudolf-100
Rudolf-100 Rudolf-100 ist offline
Boot: Chris Craft MXA
Standard Reparatur Instrumente und Anzeigen
Ich habe auf meiner Chris Craft VDO Anzeigen verbaut. Nun ist der Ruderstandsanzeiger defekt.
Kennt jemand einen Handwerker der so etwas noch reparieren kann, das Teil ist ungefähr 40 Jahre alt.
Danke für Hinweise
Hits:	71
Größe:	48,3 KB
ID:	881368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	18,6 KB
Alt 21.05.2020, 18:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
Ist denn gesichert, dass die Anzeige defekt ist und nicht der Geber oder das Kabel zwischen beidem?
Alt 22.05.2020, 07:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Mit etwas anderer Optik gibt es die Anzeigen ja noch neu zu kaufen. Evtl. läßt sich ja das neue Innenleben in das alte Instrument verpflanzen. Ist die viereckige Blende fest am Instrument, oder könnte man ein aktuelles Rundinstrument einfach in die viereckige Blende stecken. Dann wäre ein Umbau ja einfach zu machen.
Ob das neue Instrument von der elektronischen Schnittstelle gleich ist, müßte man bei VDO halt noch vorher erfragen.
Und wie schon geschrieben, vorausgesetzt es liegt nicht am Geber.
Gruß Ulf
Alt 22.05.2020, 13:58
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Genauso..
Ist es so ein Geber?
Erst mal den Geber überprüfen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...standsanzeiger
Werte:
https://vdo-webshop.nl/de/ruderlage-...kel-geber.html
abklemmen und mit Multimeter messen.
Verkabelung vom Geber bis Instrument messen.
Instrument: Ist Spannung vorhanden?
Instrument: einfacher Test:
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Den Test Seite 4 machen. (Trouble Shooting)
Grüße von Herbert
Motorinstrumente, Navigation und andere Instrumente über Tablet anzeigen lassen JohnnyCash Technik-Talk 4 04.07.2019 09:46
Anzeigen/Instrumente Crownline 210 ccr Bj. 1995 Crownline 210CCR Technik-Talk 3 19.02.2018 23:32
Reparatur von beschlagen Instrumente Panna Restaurationen 60 08.12.2012 13:09
Ausfall der Bord-Instrumente / Anzeigen NORDIA-HANS Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2008 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
