Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 770Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 770
Alt 06.04.2020, 21:00
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Ich finde keinerlei Flansche aus Stahl
Du scheinst mit "Flansch" etwas anderes zu meinen als ich. Ich kenne Stahlflansche in allen möglichen Größen... Bei mir sind beispielsweise 2x DN100 als eisfreie Brunnen eingeschweißt.
Alt 06.04.2020, 21:29
Benutzerbild von Startpilot
7.249 Danke in 2.643 Beiträgen
da bald der Werftbesuch zum Flicken des Lochs ansteht, wollte ich fragen, ob es möglich ist ein GFK-Flansch in einen Stahlrumpf zu verbauen, oder ob das ein absolutes No-Go ist?
Ich finde keinerlei Flansche aus Stahl, wie machen das die Stahlbootbesitzer. Flansch deswegen, weil ich mit dem Gedanke spiele ein ausfahrbares zu verbauen, dafür benötigt man einen Flansch an Stelle eines Rohres.
Ich kenne keinen GFK-Flansch, was nicht heissen soll, dass es ihn nicht gibt.
Einbau in einen Stahlrumpf dann wohl eher nur mit Gegenflansch, aber warum?
Was genau verstehst Du unter "Flansch" in Bezug auf Leckdichtung?
Was meinst Du mit "ausfahrbar??"
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Du scheinst mit "Flansch" etwas anderes zu meinen als ich. Ich kenne Stahlflansche in allen möglichen Größen... Bei mir sind beispielsweis e 2x DN100 als eisfreie Brunnen eingeschweißt.
Was genau sind "eisfreie Brunnen"? Kühlwassereintritt, der mit Pressluft freigeblasen werden kann?
Gruss, Dirk
Alt 06.04.2020, 22:07
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.598 Danke in 778 Beiträgen
GFK hat nichts im Stahlboot zu suchen und erst recht nicht im Unterwasserschiff!
  #454
Alt 07.04.2020, 07:05
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Da muss ich dem Oli zustimmen, das hält auf Dauer nicht. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturschwankungen. Bei dir da was aus Stahl ein.
Gruß René
Alt 07.04.2020, 07:23
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.636 Danke in 555 Beiträgen
Ja das habe ich mir schon fast gedacht. Nochmal zur Erklärung: ich fahre in die Werft um ein paar Stellen aufzudoppeln und um eventuell ein Bugstrahlruder einzubauen. Die gibt es in ausfahrbar, bedeutet, dass sie nach Gebrauch im Rumpf verschwinden. Dafür benötigt man einen Flansch in dem das Ruder ein und ausfahren kann. Diese sind aber immer aus GFK. Keine Ahnung warum. Vielleicht baut man die vorrangig in GFK-Booten? Ich müsste mir dann also wieder das schweißen, bedeutet Mehraufwand und natürlich damit verbundene Mehrkosten.
Hier mal ein Link des Bugstrahlruders: https://www.sailtec.de/informationen...lektrisch.html
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 07.04.2020, 10:26
Moin, wenn du so einen vorgefertigten Einbauflansch hast, kann dieser schon mit einer passenden Dichtung eingebaut werden. Das ist dann kein Problem. Dafür gibts Dichtungen aus Gummi (EPDM) oder eben mit Sikaflex oder ähnlichen Dichtstoffen. Der Flansch selbst wird ja im Rumpf verschraubt.
Da haben wir wohl was unterschiedliches verstanden.
Gruß René
  #457
Alt 07.04.2020, 10:41
Im Prinzip ja, nur dass Ausblasen nicht nötig ist. Die Brunnen befinden sich in einem dauerhaft frostfreien Raum mehr als einen halben Meter unter der Wasseroberfläche...
Alt 07.04.2020, 10:47
Das ist für mich nicht einfach ein Flansch, sondern ein fetter Einbaukasten Unterschiedliche Ausdehnung von Stahl und GfK würde mich da nicht stören. Was hast du für Unterschiede? Min. 0 °C, max vielleicht 26 °C, wenn du in unseren Breiten bleibst. Kann man meiner Meinung nach vernachlässigen.
Alt 07.04.2020, 18:41
Ich halte dieses Bugstrahlruder grundsätzlich nicht für geeignet.
Dass der unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizient hier nicht zuschlägt, da bin ich ajour mit Coal.
Aber der Ausklappmechanismus fragt doch nach Problemen bei dauerhaftem Betrieb als auch bei langer Nichtbenutzung.
Diese Systeme werden bei geschwindigkeitsoptimierten Segelyachten und Gleitern verbaut.
Du hast doch bestimmt schon gegoogelt, wie man das Bugstrahlproblem bei Plattbodenschiffen in NL löst..
Ist doch nichts für Deinen alten Stahlkahn
Gruss, Dirk
  #460
Alt 07.04.2020, 19:18
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ich halte da auch nichts von.
Wäre mir zu Störanfällig.
Nicht das dein Schiff wegen dem Ding absäuft.
Wenn du mal irgend eine kleine Kaltverformung durch auflaufen hast ,reist das Plastikgelumpe möglicherweise ein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #461
Alt 07.04.2020, 19:20
Moin Dirk,
Kläre mich bitte auf. Ich habe leider nichts gefunden. Am besten finde ich halt diese ausfahrbaren, oder eines was in den Steven integriert wird.
Johnny
Liegeplatz
Alt 07.04.2020, 20:06
Da wirste nicht drum rum kommen.
Geht eigentlich nur so:
Wobei die An- bzw. Abströmung mit etwas Schweissaufwand und ein paar Blechresten noch optimiert werden kann.
Ob dies aber eine echte Minimierung des Gesamtwiderstandes bei einem Plattboden bringt, sei dahingestellt.
Gruss, Dirk
  #463
Alt 07.04.2020, 22:57
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
3.015 Danke in 927 Beiträgen
Da stimme ich meinen Vorschreibern uneingeschränkt zu. Ich gebe weiterhin zu bedenken, welch Stunden endlosen Glücks vor dir liegen, wenn der Klappmechanismus mal voll Pocken ist. Das ist mit einem normalen BSR schon Sch.... da mus man ggf. "nur" die Streben vorm Tunnel auftrennen und kommt überall gut (naja, richtig gut ist was Anderes, aber hinreichend gut...) zum Kratzen dran. Wenn da noch ein hakender Klapperatismus zukommt....
Und wenn mal ein Festmacher ins BSR kommt? Dann ist Schluss mit Einklappen. ist die gesamte Konstruktion stabil genug, um auch im ausgefahrenen Zustand zum nächsten Hafen / Taucher / Werft zu fahren?
KISS. Keep it small & simple. Und ich halte den von Dirk vorgeschlagenen Einbau für die praktikabelste Möglichkeit...
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 08.04.2020, 07:53
Ach Mensch jetzt bringt ihr mich aber wieder ins Grübeln.
Klar ist der Mechanismus kompliziert und somit störanfälliger. Anderseits ist das das Modernste auf dem Markt und da steckt ein Haufen Entwicklung drin. Kann mir nicht vorstellen, dass das alle paar Male die man das benutzt, kaputt geht.
Zu den Pocken kann ich Garnichts sagen, kommen die nicht nur im Salzwasser vor?
Ich hatte gedacht, dass sich gerade der Bewuchs, durch das Einfahren in den Rumpf/Flansch in Grenzen hält.
Ich schlafe nochmal drüber.
Johnny
Liegeplatz
Alt 08.04.2020, 08:51
Emotion Emotion ist offline
28.457 Danke in 11.453 Beiträgen
Genau so ist es, das System ist ja meistens eingeklappt und somit kein Bewuchs.
Und ausgeklappt soll man das Schiff damit manövrieren, also muss es auch entsprechend Stabil sein.
Es wird hundertfach auch in sehr großen Seglern eingebaut, also kein Problem.
  #466
Alt 08.04.2020, 10:56
Ich hatte mal eine Visitenkarte als "Erster und Allgemeiner Generalanzweifler" und die Leute haben gut dafür bezahlt
Ja, das stimmt. Ich leide halt drunter...
Was mir noch so durch den Kopf ging, war die praktische Seite der Nutzung. Ich fahre im Prinzip ohne BSR, es kommt nur in sehr begrenzten Fällen zum Einsatz, da es bei mir auch nur ohne Fahrt im Schiff wirkt. Aber wenn ich es brauche, dann muss es auch fix gehen. Einfach Hebel drücken und es schiebt. Nicht erst x Sekunden ausfahren und dann mal... Aber OK, das ist eine Sache der Gewohnheit, vor allen potentiellen Manövern schon mal das BSR ausfahren. Und das Einfahren hinterher nicht vergessen. Das würde meinen Alzheimer überfordern
Klaus
  #467
Alt 08.04.2020, 12:39
Das immerhin machen die wohl automatisch nach x Minuten Nichtbenutzung. Meins schaltet sich normalerweise nach 5 Minuten automatisch ab. Furchtbar, es ist garantiert gerade das ausgegangen, wenn du es dringend brauchst.
Alt 08.04.2020, 15:09
Boot: Excellent 750
Was ist in Flachem Wasser ,wenn gerade an so einem Wiesenanleger das Strahlruder ausgefahren ist ?
Unterwasser lauern immer Steine oder Kies ,Fahrräder etc.
Hällt das das Ruder aus falls man daran kommt ?
Beim Segler ist ja noch der Kiel der das Aufsetzen verhindert.
Ich weis nicht .
Gruß Andreas
Alt 30.04.2020, 08:29
Ahoi,
Zum Bugstrahlruder: Da lass ich mich von der Werft beraten in der ich gerade liege. Ich rechne mir das durch und wenn es zu teuer kommt fahre ich halt ohne und investiere in ein paar neue Kugelfender. ;)
Zu den Gewichten: Erfolg! Ich konnte einen Deal mit einer Gleisbaufirma abschließen die gerade bei uns im Dorf ein Gleis erneuert. Ich habe mir 7 Tonnen bestellt. In 2 Meter Stücken. Das macht, bei 50 Kilo den Meter, 70 Stück.
Vielleicht werde ich nicht alle benötigen, aber haben ist eben besser als brauchen.
Ansonsten warte ich nun auf einen Termin zum rausslippen. Die Werft in der ich momentan liege ist echt eine ganze Nummer größer als die, welche ich bereits besucht habe. Echt beeindruckend.
Hits:	226
Größe:	104,4 KB
ID:	878491 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	146,0 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (30.04.2020 um 08:44 Uhr)
  #470
Alt 14.05.2020, 12:15
Ahoi,
Der Gesell ist wieder zur Landratte geworden. Er steht jetzt neben seinem 100m langen großen Bruder.
Hits:	214
Größe:	90,2 KB
Da die Pumpen des Trockendocks streikten ging es diesmal per Helling aus dem Wasser. Wieder ein neues Erlebnis, welches ich diesmal in einem Video
festgehalten habe.
Heute ist der Gutachter vor Ort und es kann hoffentlich bald eine Entscheidung bezüglich des Lecks getroffen werden.
Johnny
Liegeplatz
  #471
Alt 15.09.2020, 10:50
HILFE
Ich muss die nächsten Tage die Werft verlassen, über all das, was dort geschafft wurde, berichte ich in einem anderen Beitrag.
Nun brauche ich erst mal einen vorübergehenden Liegeplatz. Bis Ende Oktober suche ich also eine Marina, oder Werft mit Stromanschluss in und um Berlin.
Am liebsten irgendwo im Norden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, oder kann in seinem Hafen fragen, ob ich mich da niederlassen darf.
Das Boot misst 15,00m mal 3,50m und hat einen Tiefgang von 0,80m.
Als Provision für erfolgreiche Vermittlung zahle ich 50kg in Bier. Wahlweise im Kasten, oder Fass.
1000 Dank.
Johnny
Liegeplatz
Alt 15.09.2020, 14:08
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
334 Danke in 83 Beiträgen
Bei Worseck in Hennigsdorf sind meist Plätze frei, aber ob in die Boxen 15 Meter reinpassen? Müsstest du mal nachfragen.
Julia
  #473
Alt 15.09.2020, 15:25
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.511 Danke in 1.014 Beiträgen
Hallo Johnny,
ich war in der West Marina in der Halle, und seit 10 Minuten wieder im Wasser. Einen besseren Platz für Selbstbauer findest Du vermutlich in Berlin nicht, im
Wasser, Land, oder Halle.
Gerne kann ich für Dich nachfragen, ist jedoch nicht der beste Zeitpunkt, da im Oktober ausgelastet wegen Winterlager.
Gruss edi
  #474
Alt 15.09.2020, 15:28
Wenn du noch vor Ort bist, frag doch bitte mal nach. Ich muss nicht aus dem Wasser. Mir reicht es wenn ich da Strom habe und bisschen schweißen darf, Nur im Innenraum.
Johnny
Liegeplatz
  #475
Alt 21.09.2020, 15:55
Ahoi ihr lieben,
man war hier lange Funkstille, aber nachdem ich meine Überführung des Segelbootes erfolgreich beenden konnte, hatte ich wieder Zeit für den Gesellen. Der war ja seit knapp 5 Monaten bei den Profis in der Werft. Hier hat man sich dem Leck angenommen.
Der ursprüngliche Plan einfach einen "Flicken" drüber zu setzen wurde vom Gutachter gleich als nicht ausreichend abgetan und auch vom Aufdoppeln größerer Flächen wurde mir abgeraten. Was ist also die Alternative? Neuer Rumpf. Vom Vorne bis hinten einmal neu. Das Angebot dafür erschlug mich. Das ist preislich nicht drin, dann doch bitte einfach einen Flicken rüber. Zahlreiche Nächte musste ich drüber schlafen und habe noch ein Vergleichsangebot eingeholt. Was wäre denn, wenn man nur den Bereich erneuen würde, der später "verbaut" ist? Motorraum und Vorpiek werden ja immer gut von unten zugänglich sein. Dieses Angebot hatte immer noch Pfeffer im Arsch, aber war bedeutend günstiger.
Ich hoffe, dass war nun der letzte große Batzen an Lehrgeld den ich bei der Restaurierung des Treuen Gesellen zu tragen habe. Besonders ärgerlich: Ich musste jede Menge zurückbauen. Armaflex wieder abziehen und die ersten Bodenbretter wieder ausbauen. Aber das kennen wir ja. Wir scheinen einen Fabel dafür zu haben, Arbeiten mehrmals auszuführen.
Nun ja, auch mal spannend so etwas zu sehen. Also habe ich den Auftrag erteilt.
Bei meiner ersten Besichtigung habe ich nicht schlecht gestaunt. Das Leck ist von ca 2mm im Durchmesser auf ca. 8m x 3m gewachsen. Die Arbeiter haben kurzer Hand erstmal den Boden rausgebrannt. Hier wurde dann deutlich, wie stark angegriffen der Rumpf schon war. Als Stabilisierung wurden fette Stahlträger an der Bordaußenwand angeschweißt.
Hits:	183
Größe:	55,8 KB
ID:	896667Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	114,5 KB
ID:	896668Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	108,1 KB
Hits:	175
Größe:	106,4 KB
ID:	896670Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	100,2 KB
ID:	896671Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	58,9 KB
Zeitgleich wurde das CAD-Programm angeschmissen, der Gesell genau vermessen und der neue Boden zusammengeschweißt. Zunächst wurde der "gerade" Boden an die vorhandenen alten Spanten angeschweißt. Anschließend wurden die "Seitenwände" hochgebogen und bis kurz über die Wasserlinie neu mit der alten Bordwand verschweist. Alle Schotten wurden wasserdicht gestaltet. Diesmal ist die Kielkühlung innen liegend, so habe ich einen glatten Rumpf. Gefällt mir sehr gut. Auch an ein vernünftiges Entlüftungsventil und ein ordentliches Ventil für die Wasserentnahme wurde gedacht.
Hits:	182
Größe:	134,6 KB
ID:	896673Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	54,8 KB
ID:	896674Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	56,0 KB
Hits:	176
Größe:	58,1 KB
ID:	896676Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	50,6 KB
ID:	896677Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	54,7 KB
Johnny
Liegeplatz
Die nächste "Baustelle" ist da.... Hank Restaurationen 55 25.10.2018 19:48
Endlose Sanierung Zzindbad Kein Boot 3 15.11.2014 11:51
Die ultimative Baustelle Bow-Rider Restaurationen 24 18.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
