Alt 02.07.2003, 14:10
Standard Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS
Hat jmd. ein Bild von so einem Abzieher?
Wie muß das aussehen? Wie ein normaler Klauenabzieher?
saludos
Carlos
Alt 02.07.2003, 14:38
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Ich glaube der Klauenabzieher ist nicht so gut dafuer geeignet, weil er moeglicherwiese den Zahnkranz beschaedigen koennte. Waere wohl nur die Notloesung. Auf meiner Schwungscheibe sind in der Naehe der Kurbelwelle zwei Gewindebohrungen. Mit den dazupassenden Schrauben am Abzieher befestigt geht das recht einfach.
CG
Alt 02.07.2003, 14:48
hmm... ich hab auch drei Schrauben in der Nähe der KW... ob die Gewinde das halten?
Alt 02.07.2003, 14:56
Genau fuer diesen Zweck sind dort die Gewinde.
CG
Alt 02.07.2003, 15:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS
saludos
Carlos
Wie lautet der Modellcode vom Motor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.07.2003, 15:25
hmm... also auf dem Motor hab ich gefunden:
G580813 das hab ich als Seriennummer interpretiert (ist auf dem Zylinder neben der Benzinpumpe eingeschlagen
434 könnte der Modellcode sein (ist oben in den Kopf eingeschlagen, direkt neben der Entlüftung Thermostat)
und es scheint ein 1971er zu sein, da ist so ein kleiner mit ins Zyl.geh. eingegossener runder Stempel ...
Alt 02.07.2003, 15:32
Der Abzieher kostet 16,45
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.07.2003, 15:46
@Cyrus:
Vielen Dank fürs Angebot. Wie und wann käme der Abzieher zu mir?
Ich gebe Dir morgen Bescheid, ich muß nämlich erstmal die Gewinde checken... wenn ich mich recht entsinne sind da drei verschiedene Schrauben drin - nicht daß der Vorbesitzer die Gewinde vermurkst hat und/oder metrische/zöllige nachgeschnitten hat...
Alt 02.07.2003, 15:54
Zitat von Carlos
@Cyrus:
Ich glaube das der Abzieher in das große Gewinde der Schwungschreibe gedreht wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.07.2003, 17:51
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Carlos,
nimm lieber den Orginal Abzieher, gerade wenn das Schwungrad noch nie ab war geht es meist sehr schwer runter, kleiner Tipp am Rande, wenn du den Abzieher voll gespannt hast und das Schwungrad löst sich nicht hilft meist ein Schlag mit einem Hammer gegen das Schwungrad aber unbedingt ein Stück Holz dazwischen legen.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
