gab es in den 70-ern eigentlich schon Hydrauliklenkungen für AB's? Bekannter von mir hatte ein Shakespeare mit 175-er Merc und einer dementsprechend dimensionierten Einkabellenkung. Ich sah da keine Probleme.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
www.seastar-steering.com MFG René
MFG René |
http://www.foreandaftmarine.com/1-HK7400.htm
DIe hier oder? Die ist aber relativ günstig im Vergleich zu dem washier gesagt wurde? |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Mal sehen ,was ich an Katalogen hier habe.
MFG René
MFG René |
Meine Emfehlung: 2,4er Pumpe, 1500 PSI Leitungen und statt des HC 5345 am Motor, den modifizierten HC 6345. Der hat weniger mech. Spiel.
+Versand +Zoll + Einfuhrumsatzsteuer das bringt noch ein paar € mehr. MFG René
MFG René |
ok dann sollte ich auch gleich überlegen,
Wenn ich es einbauen lasse und wenn eh schon mal alles wieder ab muß und alles verlegt wird. Dann die Frahe was würde jetzt noch der Powerlift kosten? müßte ich da auch einen besonderen nehmen oder? Die Steuerung ist am Lenkrad ? habe ich gesehen in videos und so. |
lg Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Habe einen alten Quicksilverkatalog gefunden.
Die SeaStar-Hydr.Lenk. bis 220 hp und 137 km/h kostete 2005 ca. 725 € plus ca. 200€ für die Anbauteile. Die entsprechende Doppelkabel ungefähr die Hälfte.
Edit: Zeitgleich Don. Leider gibts die nicht mehr. Hast Du oder Rene was von den "Neuen" (DTS)?
Beim normalen Ab kommt vom Spiegel erst die Trimm und dann der Lenkschemel. Beim Verado ist es umgekehrt. Der wird erst gelenkt und dann getrimmt. Ähnlich wie beim Mercusier Z-Antrieb. MFG René
MFG René |
Der DTS hat eine elektronische Schaltung mit Stellmotoren wie der Verado. Drive by wire eben Ob das Bracket unterschiedlich ist schau ich gleich mal nach. Edit: Nachgeguckt ist wirklich nur das Schaltsystem unterschiedlich DTS/non DTS MFG René
MFG René |
Schick mir nen Blankoscheck und du hast noch diese Jahr nen Motor in Berlin (Wenn er lieferbar ist). SCNR René
MFG René |
Gruß,Matze |
Gruß,Matze |
MFG René
MFG René |
habe meine Lebensgefährtin schon mal gesagt das ich mal wieder ca 4000 € investieren muß .
Ihr könnt euch vorstellen wie die begeistert war |
In der Zeitschrift "Bootshandel"oder so ist ein 92er Johnson mit 225Ps und Hydr.Lenkung für 4200Euro
Gruß,Matze |
Themen-Optionen | |
