Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 172
Alt 12.12.2019, 23:19
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Standard Motoröltausch unnötig?
In dem etwas (älter) Clip wird darüber berichtet, das der Motorölwechsel nur ein Geschäftsmodel der Autoindustrie bzw. der Werkstätten sei und eigentlich unnötig wäre.
https://www.youtube.com/watch?v=3G1nmhSZvN0
Was gibt es da neues? Wer macht das?
Alt 12.12.2019, 23:42
Boot: Vetus Bellus 1200
11.266 Danke in 3.154 Beiträgen
Wenn das stimmt, spart man 50€ im Jahr.
Wenn das nicht stimmt verliert man im 5 stelligen Bereich.
Teste mal und sag dann Bescheid.
Bei einem Auto bin ich mal 100000km ohne Ölwechsel gefahren. Mit 180000 als Verlegenheitskauf für unter 1000 Mark zugelegt. Bei 280000 habe ich das Auto meinem Bruder geschenkt. 50000 km und 3 Jahre später hat der Rost dann für das Ende gesorgt. Der Motor lief noch top.
Das war ein Ford Granada V6. Der hat aber auch immer etwas Öl verbraucht. So alle 5000 ca 1l. Das war damals normal.
Aber mit meinem 25000€ Bootsdiesel werde ich das wohl nicht ausprobieren.
Ansonsten wird Ölwechsel überschätzt. Den Filter sollte man aber schon mal wechseln und nicht vergessen. Jedenfalls geht der Motor nicht zwangsläufig kaputt, wenn man das Intervall mal überzieht.
Alt 13.12.2019, 04:54
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Das hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab!
Motoren der 70/80'ger Jahre, denen ist das relativ egal ob die nun nach 10tsd. oder nach 100tsd. Km neues Öl bekommen, laufen werden die trotzdem - wie sich der Verschleiß in dieser Zeit erhöht steht aber auf einem anderen Blatt!
Bei neueren Fahrzeugen wie Direkteinspritzern oder Turbo's würde ich das aber nicht riskieren; derzeit findet sich darüber viel in Ford-Foren, dass man wenn man das Glück hat ein Fahrzeug zu haben dessen Motor einen Zahnriemen der im Ölbad läuft hat, peinlichst genau auf die Einhaltung der ÖW-Intervalle achten sollte da sich sonst gerne mal der Zahnriemen in Wohlgefallen auflöst.
Ansonsten wer sich etwas näher mit dem Thema befasst, der wird auch sehr schnell fest stellen, dass viele Fahrzeughersteller nicht unbedingt das Motoröl mit den besten Schmier/Verschleißschutzeigenschaften für ihr Fahrzeug freigeben, sondern das Öl welches das größte Spritsparpotenzial hat - dafür steigt halt insbesondere auf längeren Strecken bzw. Autobahnbetrieb der Verschleiß.
Zum Thema Frontal21: Diese Sendung ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Abschaffung der Rundfunkbeiträge längst überfällig ist! Dieses Format ist das Pendant der öffentlich-rechtlichen zu Sendungen wie Explosiv, Taff oder den RTL2-News und glänzt regelmäßig damit, dass in den Folgesendungen irgendwelche "Klarstellungen" zu verfälschten Beiträgen gegeben wurden, so auch hier die Stellungnahme der Firma die in dem Beitrag genannt wird!
Unser gekürzter Interviewbeitrag für die Frontal21 Sendung wurde leider zwischen einige subjektive Filmbeiträge von Endverbrauchern, die uns zum Zeitpunkt des Interviews unbekannt waren, platziert. Dadurch entstand der offensichtlich falsche Eindruck.
Alt 13.12.2019, 05:47
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Motoröle sind additiviert im Hinblick auf Scherstabilität, Druckfestigkeit, Korrosionsschutz usw. - diese Additive verschleissen im Betrieb. Es macht wenig Sinn an Ölwechseln zu sparen
Gruss Ingo
Alt 13.12.2019, 06:57
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
https://www.google.de/amp/s/www.auto...t-1697830.html
Sascha
Alt 13.12.2019, 07:59
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.471 Danke in 2.033 Beiträgen
Ich werde Euch mal was erzählen. Ich hatte mal einen Passat 1.8T. Das Auto hatte 170 Tkm auf der Uhr als ich es kaufte und 270 als ich es verkaufte. Der Wagen gehörte zuvor einem großen deutschen Chemiekonzern und wurde schön mit Longlife gefahren. Von Anfang an gab es Öldruckprobleme beim Abtouren. VW hat klammheimlich die Größe des vorgeschriebenen Ölfilters verdoppelt. Alles nonsens. Niemals Longlife bei einem Turbomotor!
Man konnte mit Endoskop schön das Sieb sehen vom Ölansaugschnorchel. Nur um da ranzukommen muss man leider die Vorderachse abmontieren, oder den Motor lösen, damit man ihn die erforderlichen 12 cm angehoben kriegt. Die Reinigung des Siebes (und der prophylaktische Wechsel der Ölpumpe haben mich sicher mehr gekostet, als wenn die Karre alle 15 Tkm frisches Öl bekommen hätte.
Wer fährt heute noch einen nicht aufgeladenen Motor, Hand hoch!
Ich halte solche Leute in den Videos für Scharlatane, die irgendein Produkt an Ahnungslose verkaufen wollen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.12.2019, 08:48
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.449 Danke in 2.441 Beiträgen
Ölwechsel sei unnötig ist natürlich Quark, egal wer welche Erfahrung mit irgendwelchen PKW gemacht hat.
Ich persönlich bin nur der Meinung, dass bei Bootsmotoren, die bei den Meisten lediglich ein paar wenige Stunden im Jahr laufen, viel zu häufig das Motoröl erneuert wird.
P.S. und dabei geht es mir nicht um ein paar Kröten zu sparen, sondern um denn sinnlosen Verbrauch von Ressourcen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.12.2019, 09:10
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.734 Danke in 728 Beiträgen
Weil der Ölwert 1/500stel des Motorwerts beträgt, würde ich es nicht ausprobieren wollen
Handbreit Jens
Alt 13.12.2019, 09:17
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Hängt vom Motor ab,
Ein Turbodiesel erzeugt schon ordentlich Russ und andere Schadstoffe, welche vom Filter nicht rausgefiltert werden und sich im Öl anreichern. Irgendwann ist dann halt Schluss.
Bei Benzinern sehe ich das eher unkritisch, wenn die regelmässig warm gefahren werden und der ganze Sprit rausverdampft.
Bei den Booten jedes Jahr zu wechseln ist bei den meisten wohl deutlich übertrieben.
Axel
Alt 13.12.2019, 09:22
12.058 Danke in 5.783 Beiträgen
Zu häufig schadet dem Motor nicht, zu selten kann teuer werden. Aber wo ist das sinnvolle Mittelmaß?
Da kann man trefflich drüber diskutieren, es hängt ja auch vom Motortyp und der Ölsorte ab. Ich persönlich halte für meinen Schiffsdiesel ein Ölwechselintervall von max. 2 Jahren und max. 250 Betriebsstunden für angemessen. Ich habe aber auch 2 Motorräder, die bekommen jährlich ihren Ölwechsel, auch wenn die km lange nicht erreicht werden - anderes System, andere Entscheidung.
Alt 13.12.2019, 10:06
Na ja, alle hundert Stunden beim Boot bedeutet im Schnitt alle 5 Tkm beim Auto. Wenn man da etwas drüber geht wird es ganz sicher nichts schaden. Ich bin jetzt bei 125 Stunden und werde im Frühjahr einen Ölwechsel machen.
Ich weiß nicht welche Intervalle die oft verbauten OM615 hatten, bestimmt doch alle 7500 km wie beim 1.6er Golf Diesel-Motor? Wobei mir bei letzterem auch welche untergkommen sind, wo jemand 90 Tkm beim Dienstfahrzeug keinen Ölwechsel gemacht hatte...
Zum dem Eingangsartikel steht hier ein bisschen was.
Alt 13.12.2019, 15:59
Beim Bootsmotor bin ich bei Dir, bei den Motorrädern nicht
Pedro
Alt 13.12.2019, 16:48
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Ich weiß nicht welche Intervalle die oft verbauten OM615 hatten, bestimmt doch alle 7500 km wie beim 1.6er Golf Diesel-Motor....
...diese alten OM 615 /616 /... kannten oftmals nur einen Intervall - den bei
der Erstbefüllung im Werk.
Die Landwirte / Bauern haben diese Motore in ihren PKW in keinster Weise
geschont. Die wurden einfach nur gefahren - und das bis heute.
Beste Grüße von
Martin
Alt 13.12.2019, 16:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.288 Danke in 2.575 Beiträgen
Hi ?
Wenn Du eh im Frühjahr das Öl wechseln willst, ist es dann nicht sinvoller das Öl wg. der enthaltenen Kondensate, Säuren,Schwebstoffe etc. am Saisonabschluß zu wechseln?
Alt 13.12.2019, 17:16
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
Wooow,
Ein Ford Granada hat als V6 einen relativ primitiven Grauguss Motor (Drake Offenhauser Bauweise von 1929) mit zentraler und unten liegender Nockenwelle. Und Stößel Stangen mit Kipphebeln. Zu 2,8 Litern hat der als Vergaser Variante 135 PS.
Da kann man das Öl schon mal was länger fahren.
Zu einem V 6 Motor gleichen Hubraums aber aktueller Bauweise mit 30 Ventilen und 4 oben liegenden Nockenwellen der 8.000 Umdrehungen und mehr macht und als Sauger 280 PS leistet? Da würde ich mir gutes Öl kaufen und das nach 50 Betriebsstunden wechseln.
Meine Meinung: Kommt auf den Motor an. Bei einem primitiven alten V6 würde ich persönlich kein vollsynthetisches Öl mit niedriger Viskosität fahren. Das könnte bei Standgas übel werden. Da kann man auch schon mal 80 Stunden zum Öl fahren bis zum nächsten Ölwechsel und im Baumarkt was kaufen.
Bei modernen Motoren sind die Fertigungstoleranzen knapp gehalten. Gerade zu Alu Motorblöcken. Mit gesyntherten Laufbuchsen. Die brauchen dünnes synthetisches Öl, einen regelmäßigen Ölwechsel. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Alt 13.12.2019, 17:21
Die eine hat 1,4 l Ölinhalt ohne Filter und Direkteinspritzung und die andere nur 1,2 l Öl mit einem Schleuderfiltersystem, das nur bei zerlegter Maschine gereinigt werden kann. Da lohnt sich das vermutlich
08/15 Maschinchen kommen auch nur im 2-Jahresrhythmus dran - wenn die km nicht vorher erreicht werden.
Alt 13.12.2019, 17:53
Hi Ewald
Bei so kleinen Motoren, wohl 125er, würde ich auch den Ölwechsel min. jährlich machen. Kost`nix und man ist auf der sicheren Seite
Kenne das noch so von meiner SS50 vor 50 Jahren.
Oder handelt es sich evtl. um Diesel-Motoren?
Geändert von sporty (13.12.2019 um 18:33 Uhr)
Alt 13.12.2019, 19:43
Nr. 1 BMW R27
Nr. 2 Sommer 462
Alt 13.12.2019, 19:53
Hi Ewald
Sehr schöne Maschinen.
OT: Bisher kann ich noch nicht auf solche umsteigen.
Die mitfahrenden Kollegen sind noch zu schnell unterwegs.
Für's nächste Jahr steht allerdings neben der F700GS noch eine Enfield auf dem Wunschzettel.
Alt 13.12.2019, 20:00
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: YAMARIN 76 DC / Suzuki 300
158 Danke in 89 Beiträgen
In den Gasmotorwärmepumpen (GHP) von Yanmar, logischerweise mit verbauten Yanmar Motoren ( Erdgas angetrieben) wird Ölwechsel alle 20.000 Betriebsstunden oder spätestens alle 5 Jahre vorgeschrieben. Allerdings liegt der gesamte Ölinhalt bei der 30 PS Maschine bei 50 Liter.
Erfahrungsgemäß wird bei der 10.000 Betriebsstunden Wartung etwas Motoröl nachgefüllt in der Abhängigkeit von Betriebsweise ( Volllast, Teillast und Takten der Maschine)
Obwohl ich mit der Technologie beruflich zu tun habe, mache ich bei allen meinen Motoren bis jetzt immer jährlich Ölwechsel, egal wie viele BS der Motor hat.
LG Sead
Grüße Sead
Alt 13.12.2019, 20:16
Hi Ewald
Welche solls denn werden?
Alt 13.12.2019, 20:21
Hi Ewald
Bin ich noch nicht sicher.
Classic 500 oder Bullett.
Keine Pre-Unit.
Die Sommer schau ich mir immer wieder gern auf YouTube an.
Das hat schon was.
Geändert von sporty (13.12.2019 um 20:27 Uhr)
Alt 13.12.2019, 20:27
Schöne Maschinchen, haben zwar ihre Eigenarten, aber gerade das macht sie ja interessant. Ich hatte mal eine 500er Bullit pre-unit, da ist der Ölwechsel schon eine kleine Magisterarbeit. Und nun ist mir noch die zugelaufen:
Hits:	147
Größe:	161,9 KB
Alt 13.12.2019, 20:39
Das sieht schon gut aus. Ohne SW könnte es meine werden.
Deine Aussage zur Pre-Unit bestärkt mich bei der Entscheidung zusätzlich.
Hab' zwar keine Angst vor'm Schrauben.
Aber die Werkstatt auch noch auf zölliges umstellen ist mir auch zu aufwendig.
Alt 13.12.2019, 21:01
Man darf ja dabei nicht vergessen, daß die pre-units eine Konstruktion aus den 30iger und 40iger Jahren sind, die haben auch keine Ami-Zoll-Schrauben, sondern Whitworth-Gewinde, irgendwann dann auch metrische Köpfe oder metrisches Gewinde mit Whitworth-Köpfen - indisch halt. Und die Getriebe werden mit Fließfett geschmiert. Aber irgendwie paßt der Kram auch über die Jahrzehnte dann doch zusammen - und die repariert man zur Not noch am Straßenrand. Man braucht halt die richtige Gesinnung dafür - die neuen Maschinen sind da erheblich einfacher zu warten.
Grundierung anschleifen oder unnötig? Juisas Allgemeines zum Boot 9 08.04.2013 21:32
Schwimmwesten tragen unnötig? dolly b. Allgemeines zum Boot 90 08.12.2010 05:20
(Umsonst) UNNÖTIG eingewintert? :))) Flybridge Allgemeines zum Boot 84 18.01.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
