#1351
Dann sehen wir uns bestimmt kommende Saison mal was öfter! Nein spar dir die Tabs erstmal, die kann man immer nachrüsten. Spiel ein bisschen mit dem Ballast (je nachdem ob du mehr Wakeboarden oder Surfen willst) und dann baust/besorgst du dir einen Wakeshaper. Der wird von außen an das Boot geklemmt und sorgt dafür dass die Welle sich ordentlich umlegt. Auf die rechte Seite des Bootes um links zu surfen und andersrum. Hier mal ein Bild von dem Teil was ich mir letztes Jahr aus Küchenbrettern geschustert habe
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
#1352
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Der hier Ok? |
#1353
Ich halte Ausschau nach dir!
#1354
Das sieht schon okay aus, es muss nicht zwangsläufig so groß sein aber für den Preis kann man es nehmen. Zwei Stunden ist man an der Geschichte auch dran wenn man es selber baut und die 12mm Küchenbretter sind auch nicht billig
#1355
Guten Morgen
Wo bekomme ich Überzieher für die originalen jl Tower speaker her ? Und ich bin noch auf der Suche nach zwei Original jl Tower speaker - bitte pn Danke Geändert von Burnoutbrother (04.11.2019 um 18:37 Uhr) |
#1356
Suche zwei Original Mastercraft versenkbare Klampen !!
Danke |
#1357
Bestell die am besten direkt in den USA wenn es originale sein sollen.
2x 79,99$ = 159,98$ Versand 36,70$ Zusammen für zwei Stück also 196,68 $ (180€) Die Alternative wäre günstige in DE zu kaufen und gravieren zu lassen wenn du den Namen da drauf haben möchtest
#1358
Hey jo USA - danke !
Es gibt drei Größen 4“ 6“ 8“ Jetzt steh ich wieder aufm Schlauch |
#1359
Miss mal bei dir am Boot die Klampen
4" = 10,16cm 6" = 15,24cm 8" = 20,32cm Ich gehe stark davon aus dass in der Regel die 4" Klampen verbaut sind. Zumindest an meiner X2 sind sie das
#1360
Hi
Danke Leider liegt’s im Winterlager da habe ich nur nach Absprache Zugang Sollen halt so groß sein wie die originalen vorne am bug ?! |
#1361
Nach meinen Recherchen wurde bei deiner X25 die 6" Variante verbaut. Die kleinere 4" nur bei Prostar, X1 usw.
#1362
Oh ok !! Danke
#1363
Fender - Steg - Badeplattform
Ich liege zukünftig mit dem Heck voran in meiner Box und kann an steuerbordseite entsprechend festmachen (vorne, und mittelklampe von vorne kommend ) hinten ist jeweils an den beiden Ösen rechts und links mit dem Steg befestigt. Ich werde die festmacher auf entsprechende Länge kürzen das quasi kein Kontakt mit der badeplattform und dem Steg passieren kann Jedoch habe ich ein wenig bedenken - und möchte dies zb durch einen Fender oder Ähnliches noch zusätzlich vermeiden Dieser sollte Evtl so beschaffen sein dass auch ein hochrutschen bzw. das die Plattform unter dem Steg kommt vermieden werden kann ?! Kennt ihr hier was - thx |
#1364
Ist es eine Einzelbox oder eine doppelte?
Wenn du im Leukermeer liegst wahrscheinliche eine doppelte oder?
#1365
Danke
Jo ne doppelte |
#1366
Da kannst du eigentlich nicht viel machen... die Leinen auf jeden Fall nicht zu fest, lass dem Boot ein bisschen Spiel.
Ansonsten ginge vielleicht ein Stegfender, die werden aber m.W. angeschraubt -> dahingehend die Frage was der Hafenmeister davon hält
#1367
Hatte ich such schon gesehen - weiß such nicht ob ich die anschrauben darf
Nur schwimmend - habe ich Angst das er hochgedrückt wird ?! Schade das man die Plattform nur runter klappen kann und nicht hoch wäre echt toll |
#1368
Ski Nautique 196
Hallo Leute ,
ich bin am überlegen mir eine Ski Nautique 196 Baujahr 1993 mit 1283 Stunden zuzulegen. Auf was muss ich beim anschauen ein besonderes Auge werfen ?? Auf den Bildern schaut das Boot sehr gepflegt aus. Polster und Gelcoat. Hat das Modell "bekannte Mängel" ?? Danke für eure Tips
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#1369
Hallo Harald,
schau dir ganz dringend die Krümmer gut an. Speziell Verschraubungen zum Block (die verrosten gerne teils so stark, dass man sie nicht mehr ab bekommt). Außerdem drauf achten ob aus den der Dichtfläche zwischen Abgassammler und Riser wasser läuft. Das sieht man oft an Rostspuren die an dem Abgassammler runterlaufen. Des Weiteren: -Staufächer kontrollieren (wenn da cm dick der Modder drin steht sagt das viel über die allgemeine Pflege aus) -Klappe über der Stopfbuchse in hinteren Bereich öffnen und nachschauen wie es darum bestelllt ist. -Allgemeinzustand kritisch begutachten ist klar -Bei einer Probefahrt schauen ob alle Instrumente funktionieren -Unterwasserbereich auf Schäden kontrollieren -Schauen ob der Motor im Kaltstart vernünftig kommt -Falls vorhanden, Unterlagen zu Wartungen und Inspektionen anschauen
#1370
Spiel und Befestigung im/ vom Lagerbock vom Ruderblatt prüfen, Lenkung- schwergängig ? , Öle : Sicht- und Geruchskontrolle, 1-2 Kerzen begutachten, evtl. Zündverteilerkappe abnehmen - Korrosion ?
bei probefahrt auf die Stoffbuchse, Leistung vom Motor beim beschleunigen, auf vibrationen achten,....... gibt vieles zu beachten
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
#1371
Danke dafür!! Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#1372
Guten Morgen,
weiß jemand zufällig wo man einen Sitzbank für die Ski Nautique 196 herbekommen kann?? Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#1373
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...96035-211-7067
Hier wird eine verkauft, sofern du die vordere meinst
#1374
Jetzt muss ich weiter suchen. Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
#1375
Die hintere ist doch easy.. da würde ich keine Zeit mehr auf die Suche verschwenden..
Auflagerkonstruktion rechts, mitte und links bauen, Multiplexplatte zurechtschneiden und beim Polsterer abgeben, alles zusammenschrauben und ab dafür. Habe ich damals bei meiner Malibu genau so gemacht weil an die Originalteile kaum noch dranzukommen ist
Themen-Optionen | |
