Alt 07.11.2019, 20:08
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Quicksilver 855, Diesel 260 PS
ich habe ein Quicksilver 855 mit dem Mercruiser Diesel 260 PS, Bravo 3X, Baujahr 2016. Das Boot hat nun 260 Betriebstunden. Im August hatte ich schwierigkeiten den Vorwärtsgang einzulegen. Das ganze hat sich innerhalb einiger Tage stark verschlimmert und konnte dann gar nicht mehr eingelegt werden, natürlich im Urlaub. Fazit meiner Mercruiserwerkstatt: Schaltkonus defekt.
Nach einigen Recherchen bin ich auf weitere Quicksilverbesitzer gestoßen, die das gleiche Problem haben oder hatten. Zusätzlich habe ich erfahren, dass die Übersetzung ab Werk von 1:1.81 nicht passend für das Boot ist. Empfohlen wird hier eine 1:2.2 Übersetzung. Daher der starke Verschleiß.
Meine Frage nun: Hat jemand das gleiche Problem in dieser Form. Wenn ja bitte bei mir melden.
Danke
Grüße Tim
Alt 08.11.2019, 05:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.497 Danke in 1.053 Beiträgen
...nur durch die falsche Übersetzung wird der Schaltkonus aber nicht überlastet, dieser schaltet ja nur im Leerlauf, wenn der Motor fast kein Drehmoment liefert...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.11.2019, 06:27
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
92 Danke in 74 Beiträgen
genau so ist das, wenn der Bravo 3x die Kraft (reden wir am besten nicht von Leistung oder Drehmoment) nicht hält, dann muss einfach ein stärkerer XR, oder sonstiges her.
Bei der Wahl anderer Untersetzung (Verzahnung + Propeller) ändert sich zwar minimal das Verhältnis der Aufteilung der Kräfte auf den Antrieb und damit die einzelnen Bauteile bzw den Schaltkonus, insgesamt ist das aber ein falscher Ansatz und damit das Problem dauerhaft nicht beseitigt für den TDI.
Alt 08.11.2019, 07:11
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.124 Danke in 2.010 Beiträgen
Schalten tut der nur im Leerlauf, aber die Verbindung für die Kraftübertragung muss er trotzdem halten und ich kann mir schon vorstellen das er, sollte die Untersetzung wirklich nicht passend zum Boot sein, davon eher verschleißt.
Bei 1,81:1 hab ich eine Zähnezahl im Oberteil von 29/27
Bei 2,20:1 hab ich eine Zähnezahl im Oberteil von 30/23
Das ist schon ein großer Unterschied und könnte durchaus den Antrieb stärker belasten als normal.
Interessieren würde mich ob der Antrieb regelmäßig gewartet wurde. Bei dem Motor wird es bestimmt so sein das er sein Kühlwasser nicht über den Antrieb holt und da wird das Oberteil in Gleitfahrt auch mal ganz schnell gut sehr warm.
Wundern tue ich mich nur warum der TE andere Personen mit dem gleichen Problem sucht anstatt nach einer Lösung.
Gruß Stefan
Alt 08.11.2019, 12:11
vielen Dank schon mal für die Rückmeldung hier im Forum und auch direkt an mich.
Also eine Lösung gibt es. Es muss die Übersetzung geändert werden. Mehrere Fachfirmen und auch ein Sachverständige hat dies klar bestätigt. Man muss sich es so vorstellen, dass man immer im Auto immer im dritten Gang anfährt. Das hält auch keine Kupplung auf Dauer aus. Also die passende Übersetzung ist daher sehr wichtig.
Ich suche Gleichgesinnte, da der Quicksilverhändler und auch Quicksilver für diesen Mangel bzw. den Umbau der Übersetzung die Kosten nicht übernehmen wollen. Mittlerweile habe ich aber schon Gleichgesinnte gefunden, die dieses Problem auch haben. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um einen Mangel bzw. Fehleinbau ab Werk handelt und sich der Hersteller nicht so einfach rausreden kann.
Ich werde berichten wie sich die Sache entwickelt und wie sich der Hersteller Quicksilver bei Mängelbeseitigungen verhält...
Grüße Tim
Alt 08.11.2019, 12:30
Zur Recht, weil der Hersteller nicht doof ist und ganz genau weiß dass das Problem damit nicht dauerhaft beseitigt wird.
Aber macht mal, Gleichgesinnte, Fachfirmen und Verständige haben immer mehr Ahnung.
Alt 08.11.2019, 12:47
Grüße Tim
Ist das denn schon geschehen?
Ein Sachverständiger und Fachfirmen haben aber vor Gericht nicht wirklich Bestand!
Ich weiß auch wie man einen Kuchen bäckt und habe diese Sache somit verstanden. Also kann ich mich Sachverständiger für das Backen von Kuchen nennen.
Damit ist meine Frage von weiter oben ja schon beantwortet. Es wurde also schon repariert?! Für was suchst Du noch Gleichgesinnte?!
Für was suchst Du noch mehr Gleichgesinnte?
Es ist das was Du hören und glauben magst. Es ist ja noch nichts bewiesen. Von daher wäre ich vorsichtig mit irgendwelchen Behauptungen mit denen man sich eventuell selbst schadet!
Mit welcher Begründung hat Quicksilver denn deine bisherigen Forderungen abgelehnt? Irgendetwas sollten die ja geantwortet haben...!
Mich würde immer noch interessieren ob Du denn den Antrieb regelmäßig hast warten lassen!
Gruß Stefan
Alt 09.11.2019, 12:10
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.338 Danke in 769 Beiträgen
Das Boot ist von 2016, und damit hat der Hersteller seine Pflicht abgedient. Oder besteht eine freiwillige Garantie des Herstellers? Zumal ist nur dein Händler dein Vertragspartner.
Ich würde mir da jeden Rechtsstreit sparen, es gibt 1000 Gründe, weshalb der Antrieb nur 4 Jahre gehalten hat, das kostet nur Zeit und Nerven. Reparieren und schnell vergessen.
Grüsse Don
Quicksilver 855 Cruiser selber Trailern toldap Allgemeines zum Boot 24 22.01.2023 17:11
Quicksilver Activ 855 Cruiser. Diverse Fragen rouven.keller Allgemeines zum Boot 13 24.04.2018 22:49
Erfahrungen mit Jeanneau MF 895 / Quicksilver W 855 maguse Allgemeines zum Boot 0 13.08.2017 20:13
Erfahrung, Quicksilver Activ 855 jogi73 Allgemeines zum Boot 14 22.02.2016 00:02
Erfahrungen zur Jeanneau Merry Fisher 855 kwoelzlein Allgemeines zum Boot 51 28.01.2014 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
