Vernünftiger Ersatz für Seaflo Maceratorpumpe
Auf meinem Boot ist eine 12V Seaflo Maceratorpumpe SFMP1-120-01 eingebaut. Die Pumpe ist nun zwei Jahre alt und hat noch nie Papier gehäckselt. Trotzdem sitzt die Pumpe andauernd fest.
Ich kann den Schlauch abziehen und den Impeller etwas bewegen, dann läuft sie momentan wieder. Drei Versuche später steckt sie wieder. Meine Geduld ist jetzt überstrapaziert und ich hätte gerne vernünftigen Ersatz, möglichst mit gleichen Einbaumaßen. Welche Pumpe könnt Ihr mir Empfehlen? Kennt Ihr das genannte Problem? Ich habe gesehen, es gibt Pumpen die außen so ein Notbetätigungshandrad dran haben. Dreht sich das Rad mit wenn die Pumpe läuft?! Geändert von Außenborderfan (30.10.2019 um 20:07 Uhr) |
Ich habe diese verbaut, läuft seit 23 Jahren problemlos
https://www.dometic.com/de-ch/ch/pro...c-tw12-_-25305 |
Hab mir diese Dometic Pumpe gerade angeschaut, es ist eine Kolbenpumpe. Leider zerhackt sie nicht.
Bist du dir sicher, das dein Strom ausreichend ist ?
Batterie okay ? Kabel nicht zu lang ? Zu dünn ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Batterie ist voll und gut, Kabel hat min. 2,5mm² und ist nicht länger als 5m.
Wie gesagt, mal geht sie mal nicht. Wenn sie ein paar Tage steht, muss ich sie anschubsen. Dann läufts sie teilweise wieder. Heute lief sie zuerst, bei erneutem Anschalten aber nicht mehr. Ich hab mir diese Pumpe jetzt mal auf den im Netz existierenden Videos angeschaut. Hochwertig verarbeitet ist was anderes...Impeller, Klinge usw.. Die Jabsco Pumpe kostet zwar das dreifache, sieht aber besser aus. Ist sie auch besser?! |
Ich habe die gleiche Pumpe, mit dem gleichen Problem.
Ich habe mir die Pumpe nochmal geholt (unter80€) , die neue hat jetzt die Möglichkeit das man sie von Hand drehen kann. Bei der alten war das Zerhackermesser nicht richtig befestigt, dadurch hat sie blockiert und das Gewinde war ausgenuddelt. Ich habe die alte Pumpe wieder repariert und als Reserve aufgehoben. Gruß Dirk |
Ich hab eine Jabsco seit Jahren. Auch die hält nicht ewig, allerdings streikt sie dann nach dem Winterlager. Auseinanderbauen, reinigen und es geht wieder einige Jahre. Wichtig ist das man immer genügend Wasser nachspült, sonst backt sie fest.
2,5 qm ist bei 5m sehr dünn, ich würde mit 6qm verkabeln. Miss mal wieviel Spannung tatsächlich ankommt, ich denke weniger wie 10V. Grüsse Don Geändert von DonBoot (31.10.2019 um 06:50 Uhr) |
Hallo, das glaube ich nicht. Bei 12 V werden auch noch 12 V ankommen bei 2,5 mm². Der Spannungsverlust ist nicht so hoch. Gruß Manni |
Anlaufstrom.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
https://www.svb.de/de/matro-faekalie...zerhacker.html funktioniert seit Jahren problemlos. Arbeitsstrom der 12 V Version 12 A, also sollte man, je nach Leitungslänge, schon über 4 mm2 nachdenken. Die Jabsco ist fast baugleich, aber 100 € teurer. Kapitaenwalli |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Vernünftiger Telefonanbieter gesucht...... | derausdemnorden | Kein Boot | 33 | 18.03.2017 17:50 |
vernünftiger Getränkehalter | Tommy G | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.03.2017 14:59 |
Vernünftiger Verbrauchsmesser ? | Speedi-Rhein-661 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.07.2012 14:05 |
Kein vernünftiger Pritschenwagen zu bekommen!!!! | loki | Kein Boot | 7 | 03.10.2010 20:50 |
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2003 20:51 |
