#726
Ich würde es auch einfach außen ran schrauben, am besten mit Gummi vom Gehäuse entkoppelt. Wobei ich statt einem Netzteil lieber zu ner kleinen Batterie samt Ladegerät tendieren würde.
Ne kleine 10 AH Batterie für die Anlaufphase und als Puffer mit nem günstigen 5/10 A Ladegerät wäre auch ne gute Kombination. Dadurch ist man autark und nen Batterieladegerät braucht man doch immer mal. Und die Ladegeräte scheinen mir eher für den Betrieb in widrigen Bedingungen ausgelegt zu sein. Zudem sind sie lüfterlos. Bei der Batterie könnte man auch als Alternative auf sowas zurück greifen: https://batterie24.de/Shido-Lithium-...14AHL-BS-Q-12V Kostet halt eben wieder etwas. Gewicht nur 1,1 kg. Gruß Chris |
#727
Eine Frage an die Diesel Fahrer... Nutzt ihr den mitgelieferten Tank der Standheizung oder geht ihr an eine vorhandene Dieselleitung am Motor? Auf was sollte man dabei achten?
Gruß aus OWL Kai Geändert von Kuhli (25.10.2019 um 21:08 Uhr) |
#728
Geh nicht an die Dieselleitung, die Gefahr, dass der Motor durch die Heizung Luft zieht ist da gross.
Wenn dann installiere eine zusätzliche Tankentnahme
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#729
Moin moin,
An eine vorhandene Leitung würde ich nur gehen, wenn es eine entsprechende Rücklaufleitung zum Tank gibt, niemals an den Vorlauf - dann lieber eine zweite Tankentnahme setzen. lg, justme
#730
Immer (!) eine separate Leitung!
Ansonsten baut ihr euch selber Fehler ein - entweder für die Heizung oder den Motor.
#731
Hier mal einen Auszug aus der Einbauanleitung von Eberspächer:
LG Hermann |
#732
Ich würd sagen für beides....
------------------------------------------- Viele Grüße Marc ------------------------------------------- von Rhein KM 743,1 |
#733
Ich habe in mehrere Dieselfahrzeuge schon Standheizungen mit Kraftstoffentnahme über ein T-Stück in der Vorlaufleitung eingebaut. Es gab nie Probleme damit, obwohl die Fahrzeuge auch z.T. schon älter waren. Es darf keine Vorförderpumpe im Tank verbaut sein.
Gruß Heiko |
#734
Habe heute Probelauf im Garten gemacht: läuft einwandfrei!
(Nicht ich - die Heizung ) |
#735
Zufällig bei Amazon entdeckt:
Muss das heizgerät am ende des erforderlichen gebrauchs zur entfernung von ruß und unverbranntem brennstoff mit voller leistung betrieben werden? Antwort: Das Heizgerät verfügt über eine automatische Reinigungsfunktion. Sie müssen nur warten, bis sich das Heizgerät automatisch abschaltet. Wenn Sie die Heizung ausschalten, läuft die Standheizung noch ca. 3-5 Minuten weiter. Während dieser Zeit verbrennt der Glühstift den zusätzlichen Brennstoff in der Heizung und der Ventilator bläst den Ruß weg. Die Aussage stammt von dem Verkäufer. Keine Ahnung ob dies stimmt. Könnte vielleicht jemand hier dies bestätigen? Beim Ausschalten einfach mal den Stromverbrauch messen. Der müsste dann ja noch mal richtig hoch gehen. Gruß Chris |
#736
Ja, das scheint zu stimmen. Ich hab zwar nicht den Stromverbrauch gemessen, wenn ich meine aber ausschalte, legt zum einen die Pumpe nochmal einen Takt zu und auch das Gebläse geht wieder rauf mit der Drehzahl. Dann geht die Pumpe aus, das Gebläse läuft weiter, nach etwa einer Minute geht sie dann ganz aus
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#737
So funktioniert aber jede Standheizung, das ist nicht bahnbrechend neu.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#738
´türlich nicht
#739
Für mich war es neu
Die Frage die ich mir aber dennoch stelle: 1. Hilft das gegen Verußung? 2. Warum gibt es dann bei Youtube einige Videos von Standheizungsbesitzern welche die aufmachen und es kommt einiges an Russ und Staub aus der Brennkammer raus? Gruß Chris |
#740
Weil da Öl verbrennt.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
#741
Ist wohl immer eine Frage der Betriebsbedingungen. Lässt du das Ding jeden Tag stundenlang im Standgas laufen, reicht die Prozedur vielleicht nicht und es sammelt sich im Laufe der Zeit was an. Darum, Heizung nicht zu groß wählen
#742
In nem Dieselmotor wird auch Öl verbrannt und die verrußen nicht von innen. Im Idealfall sollten sämtliche Verbrennungsrückstände nach draußen gepustet werden oder sehe ich das falsch?
#743
Achso? dann fass doch mal mitte Finger in den Auspuff, ist er danach schwarz?
Gruß Enno
gruß enno |
#744
in einem Diesel wird der Krafstoff mit hohem Druck verbrannt.... anders als in einer Heizung... Hast du eine Ölheizung daheim und diese mal gereinigt... da kommt einiges an Rus aus der Brennkammer...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#745
Hab meine 2KW jetzt auch bekommen. Läuft klasse. Die Steuerung selbst ist garnicht so übel wenn man mal durchgestiegen. Hab mir die Variante mit 2 Wege Fernbedienung geholt wo auch gleich auf dem Display der Fernbedienung Temperatur bzw Taktung angezeigt wird. Was mir nur aufgefallen ist das man das Gerät entgegen der Anleitung doch nicht um 90 Grad auf die eine Seite gedreht einbauen kann. Dann verliert sie tatsächlich Diesel. Aber auch nur im Sparbetrieb. Also der Dieselzulauf und die Glühkerze müssen oben liegen. Andernfalls reicht der Luftstrom vor der Brennkammer im niedrigsten Betrieb nicht aus und ein wenig Diesel tropft sozusagen aus der Zluftöffnung der Brennkammer in den Hohlraum in dem der Brennluftlüfter sitzt. Und dann halt durch die Öffnung der Dieselleitung ins Gehäuse. Unter Vollast passiert das nicht. Da ist der Luftstrom stark genug alles mitzureissen.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
#746
Moin moin,
Das soll aber vor allem dazu dienen, ggf. noch vorhandene Brennstoffreste so weit wie irgend möglich zu verbrennen - wenn die Heizung durch dauerhaften Betrieb bei niedrigster Leistung verrußt ist hilft das auch nicht mehr. Das Gleiche passiert einem mit jeder Standheizung - deshalb hatte tigerexped in ihrem letzten Magazin als mögliche Lösung bei weiten benötigten Regelbereichen vorgeschlagen, statt einer großen lieber zwei kleine Standheizungen zu verbauen, um die möglichst immer bei hoher Leistung zu betreiben (und bei geringerem Wärmebedarf dann eben nur eine statt beider Heizungen anzuwerfen). In dem Einbauvideo von dem Kat, was hier irgendwo früher im Thread schon mal auftauchte verfolgt der Eigner genau das gleiche Prinzip... lg, justme
#747
Guck' doch mal die Kolbenböden oder die Ventile eines beliebigen Verbrennungsmotors an, wenn er etwas gelaufen ist... Idealfälle sind sicher was anderes.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh Geändert von onkelrocco (29.10.2019 um 09:00 Uhr) |
#748
Welche Art der Bord Durchführung nutzt ihr für ein Stahlboot?
Gruß aus OWL Kai |
#749
Habe ich auch schon gefragt. Ich hoffe es kommt noch irgendwann die Temperaturmessung.
Wenn du auf Nr. sicher gehen willst und es schick haben magst, kannst du dir die Durchführungen der Planar Heizungen (Doppelwandig) ansehen. Ich werde wenn es soweit ist mal schauen ob man sich nicht was basteln kann. Mir schwebt eine günstige Borddurchführung vor aber etwas größer als der Auspuffschlauch und den dann mit Steinwolle/Hitzeschutzband isolieren.. Gruß Chris |
#750
Ich find übrigens die 60,-Euro für den Borddurchlass in V4 Quali nicht zu teuer.
Gruß, Jörg!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 19:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 13:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 08:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 16:53 |
