#1326
Hallo Boris,
das kann ich dir nicht sagen. Aber Frank fährt selber Meisterschaften Barefoot und ich gehe davon aus, dass die "L200" so gut wie keine Welle hat. Wenn du etwas haben möchtest, das Ski und Wakeboard ähnlich gut bedienen kann solltest du nach einer Ski-Nautique um Baujahr 1990, Malibu F3, Prostar 1990-1996 o.ä. suchen. Die haben eine flache Welle, können aber mit ein wenig Ballast auch eine ganz brauchbare Wake liefern. Das sind jedoch alles Innenborder. Außenborder und Wakeboard vertragen sich nicht sonderlich Wo liegt denn in etwa dein Budget?
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
#1327
Ich kann noch die Barefoot Nautique empfelen. Geiles Boot mit Heckmotor das mit ein wenig Ballast eine tolle Wake zaubert. Ist leider selten geworden das Ding
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic! |
#1328
Die habe ich ganz vergessen, ganz heißer Tipp!
#1329
Pumpe lief nach ausblasen wieder, denke sie war nach drei Jahren Standzeit verklebt. Ich hab sie trotzdem mal getauscht. Hab im KFZ Zubehör das Teil zum drittel des Preise bekommen. War nur etwas schwierig da genau das Modell nicht mehr lieferbar ist aber der Hersteller ein Nachfolger anbietet.
#1330
Gut gelöst Manchmal muss man sich ein bisschen durchkämpfen und sich einlesen damit man nicht auf die vergoldeten Teile der Hersteller angewiesen ist.
Manchmal kommt man nicht drum herum, aber schön dass es geklappt hat
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
#1331
Bin gerade auf Propeller Suche für mein Resto-objekt. Leider war kein Prop drauf, habe also keinerlei Erfahrungswerte Könnt ihr mal Empfehlungen abgeben, damit ich mal ungefähr Größe usw. hätte? Ist ein Elan (yug) Boot aus 1975, Länge Wasserlinie ca 5 Meter, Breite WL ca 1,8 Meter, Gewicht wenn fertig Schätze ich auf 8-900 kg(?) Motor V8, 210 PS bei 4400 u/min. , Velvet Drive 71C (1:1) Welle 25 mm (LH) Für Tipps wäre ich dankbar! Wird sicher mal ein gebrauchter, hätte zB einen Vetus P3c 12x14 gefunden, könnte der funktionieren? Mfg, Toni |
#1332
Schwierig... zu der Größe kann ich dir nicht viel sagen aber du musst unbedingt drauf achten dass es auch ein Propeller ist, welcher für die hohen Drehzahlen ausgelegt sind. In der Regel sind das m.W. Propeller mit der Zusatzbezeichnung "Cup".
Tendenziell würde ich sagen, dass 12x14 für´s erste Probieren okay ist.
#1333
Wo kann ich Ersatzteile für meinen 350 mcx indmar kaufen? Hat jemand ne Adresse? Danke |
#1334
Was brauchst du? Ich hab auch ein Indmar und kann mich teilweise aus dem GM / Mercruiser bereich bedienen.
Geändert von Steeli (21.10.2019 um 11:10 Uhr) |
#1335
Hi
Noch nichts - hab es gerade neu - dennoch wenn ich mal was brauche - finde die mastercraft Preise stattlich... |
#1336
Du kannst direkt in den USA bestellen. Aber wie du schon sagtest, vorher einen Kochlöffel zwischen die Zähne stecken - die Preise hauen einen um.
https://mcpartsdepot.com/ Alternativ mal bei ebay.com schauen, viele dort verschicken auch nach Deutschland. Zu guter letzt TB-Boten in Holland, die haben ein großes Lager an Gebrauchtteilen, aber auch da ist teuer trumpf.
#1337
Hi felix
Danke Mein boot kommt von tb... Danke Es vebirgt sich also leider kein gm / mercruiser dahinter?! Die kompatibel sind?! |
#1338
Welches Baujahr hat der Indmar 350 MCX? Foto? Letzlich sind das alles Ford oder GM Blöcke, Indmar pimpt die nur für Marinezwecke und hübscht sie je nach Boothersteller anders auf.
#1339
Hi
Boot is bj 2010 - denke somit ist der Motor auch 2010 - noch kein Foto gemacht - steht nich beim Händler |
#1340
Welches Modell hast du? Wie Steeli schon schrieb, sind im Prinzip alle Motoren in US Booten mal GM oder teils auch Ford Blöcke gewesen. Das nutzt aber nicht viel da die meisten Anbauteile nicht aus dem KFZ-Bereich übernommen wurde. Bei manchem Sensoren und Kleinzeug kann man Glück haben, aber die Regel ist das nicht. Wünsche dir viel Erfolg und eine lange problemfreie Zeit mit dem Aggregat
#1341
Hey Danke
Es ist eine mastercraft x25 |
#1342
Ich verstehe nur die Regelung mit der MwSt nicht
#1343
Foto!!!!!!!! Die X25 möchte ich mir auch irgendwann mal holen... Nun ja die Regelung mit der MwSt... ist manchmal ominös
#1345
Hat schon jemand Surf tabs nachgerüstet?
Lohnt sich das ? |
#1346
Für mich meine Zwecke und Budget ist die x25 die beste Wahl gewesen... freu mich auf 2020
#1347
Felix - du fährst an der bijland?!
#1348
Tolles Boot mein Lieber!
Kennst du zufällig Phil aus Bottrop? Ich glaube der hat mir gestern erzählt dass ein Freund sich eine X25 bei Charles geholt hat Ich fahre meistens am Leukermeer weil mit damals Bijland zu voll war. Tut sich aber mittlerweile leider nicht mehr viel, am Wochenende ist das da wie auf der A40 zur Rush Hour.
#1349
Charles hat mir das mal angeboten für ich glaube 1000€ weil er ein Set über hatte mit Lenco Steuerung. Aber alle die Tabs nachgerüstet haben waren nicht so sehr begeistert. Wenn die hälfte von dem Geld in Ballast investiert fährt man besser damit.
#1350
Danke!!
. Jo phil!! Den er meint bin ich - Welt ist ein Dorf... Ich liege auch am leukermeer - aber am Camping Platz (2 Kinder)... Fahre aber auch oft mit dem jet auf der maas... Ich habe die 1200 kg ballast tanks Serie drin - kurzum dann benötige ich keine zusätzlichen tabs? Das es voller wird find ich nicht so schlimm aber es sind immer mehr Hammerwerfer unterwegs und das nervt |
Themen-Optionen | |
