#576
Bei den drei Chinaheizern, die ich bisher in meinen Fingern hatte ging das Lüften ohne heizen nicht. Wen es gehen würde, wäre der Lüftungseffekt unter demAspekt der Lärmbelästigung sehr gering. Baue dir doch in das Rohrsystem einen entsprechenden hitzebeständigen Radiallüfter mit Poti ein wenn du perse die Heizungsanlage bzw. dessen Luftdüsen zur einen Lüftung nutzten möchtest.
#577
Hallo an Alle der Heizungsgemeinde! Habe den Verlauf fleißig verfolgt und würde gerne mir eine Chinaheizung zulegen deshalb ein paar Fragen an euch:
Habe ein GFK 40 f Boot, welche Leistung würdet ihr empfehlen? 5 kw oder doch 8? Habe bei Ebay nachgeschaut das Angebot is sehr groß! Könntet ihr mir einen Verkäufer empfehlen wo ihr eure Heizung gekauft habt? Vielen Dank Im Voraus! Andreas Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#578
https://www.ebay.de/itm/et-5KW-24V-A...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Habe hier am 3.bestellt und war am 6. bei mir, Ware komplett und gut verpackt. Umgehend kam eine Nachricht nach Erhalt in der man mir gerne technische Unterstützung anbot falls ich irgendwelche Fragen haben sollte. Ich würde die 8 KW bestellen, denn Du kannst bei diesen Teilen ja gleich von vornherein sie Gewünschte Leistung begrenzen/ Deinen Gegebenheiten anpassen! Habe dazu den Planar Marine Auspuff für 70 Taler gekauft, der ist Gasdicht!
Gruß Hubert Geändert von haluterix (13.09.2019 um 06:45 Uhr) |
#579
40 ft ist ja schon richtig groß, je nach Aufteilung würde ich unter Umständen 2 5kW Heizungen nehmen. Das spart halt lange Luftwege.
Achte bei den Verkäufern darauf, dass das Teil aus Deutschland oder wenigstens der EU versendet wird. Spart evtl Ärger beim Zoll. Meine kam zwar trotzdem aus China, ging aber so durch. Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#580
Bedeutet aber 2x Dieselentnahme, 2x Auspuff und 2x Steuerung.
Gruß Hubert |
#581
Klar, wie gesagt, ich kenn das Boot nicht. Ein 40ft Boot mit Salon, Bugkoje und Achterkajüte würde ich nicht mit einer Heizung betreiben, dann lieber 2 mal ein Auspuffloch legen. Tank ist eh dabei, Steuerung auch.
Wenns nur eine kleine Schlupfkajüte ist, sieht die Sache anders aus
#582
Danke! Habe auch gedacht zwei Heizungen wäre besser, bleib aber erstmal trotzdem bei einer, falls nicht ausreicht werde die Zweite einbauen. Einen Tip für den Verkäufer habt ihr nicht? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#583
Habe diesen Post nicht gesehen! Versuche bei den Käufer was zu ergattern ! Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#584
Auch bei 40 ft würde ich 5 kW nehmen. Besser die Heizung läuft regelmäßig am Limit als dass sie ständig runterrgeln muss und verkokt.
#585
Die Frage ist, willst du nur in der Nebensaison etwas heizen, wenns mal kühl wird oder soll die Heizung auch im Winter das Boot ordentlich warm bekommen?
Zwei Steuerungen müssen garicht sein. Ich würde versuchen beide Heizungen (wenn es zwei gleiche sind) mit einer Steuerung zu betreiben. |
#586
genau so sehe ich es auch
-------------------- Gruß Andreas |
#587
z.B. beim aufheizen und abfahren oder Störungen. Meine 5kw hatte im Winter meine große ungedämmte Garage ohne Probleme auf 21 Grad Celsius gebracht.
#588
Käme auf einen Versuch an, falls es nicht klappt, könnte er ja immer noch die zweite Steuerung installieren, aber ich denke die 5KW Version sollte bei der Bootsgröße schon das minimum sein.
Einen Tip für einen Händler wird dir kaum jemand geben können. Sie unterscheiden sich nur von der reißerischen Aufmache und vom Preis. Habe dreimal von drei verschiedenen Händlern gekauft und alles war wie versprochen dabei und funktionierte. Such dir das seriöseste Angebot aus und schau nicht auf den letzten Euro, da sie ja fast alle das gleiche kosten. Achte darauf, das du die akuellste Version bekommst, das ist die, mit der blauen Digital Display Steuereinheit und der roten Fernbedienung, die ebenfalls ein kl. Display besitzt. z.B. diese hier: https://www.ebay.de/itm/12V-5KW-Dies...YAAOSw7RNdRTuo (PaidLink) |
#589
Wir haben 2kW in einem Halbkajütboot mit riesen Verdeck, das reicht dicke.
Ein offener Ausströmer geht direkt in die Plicht, ein zweiter, verschliessbarer, pustet in den vorderen festen Bereich.
#591
Hab bei ebay eine Heizung gesehen mit CE Zeichen und Tüv/GS Gesprüft für 135,99,-€, Es ist eine 8 KW Heizung. Wie geht das????
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Dies...7403fc1ecf0923 (PaidLink) |
#592
Davon handelt dieser 30 Seiten Thread
#593
Mit schon klar. War auch auf das CE und TÜV/GS Zeichen gemünzt... |
#594
Wie gesagt, schlecht sind die Dinger nicht, Raketentechnik ist so ein Teil auch nicht. Wenn du 10000 Stück davon baust, kannste mal eine prüfen lassen. Soooo hoch sind die Anforderungen nicht
#595
Also ich und mein Nachbar werden uns mal so Chinateile "gönnen". Ich werd dann berichten. Wird aber bestimmt Frühjahr.
#596
Ich habe heute auch meinen 2 KW China-Böller das erste mal in Betrieb genommen.
Kein Qualm und kein stinken, aber Fix warme Luft! Bin echt begeistert. Montage war problemlos. Es fehlte und klemmte nichts bei der Lieferung. Einen Abgasschalldämpfer werde ich aber noch nachrüsten. Macht doch ein ordentlich es Auspuffgeräusch unter Volllast! Von mir ein "Danke" für diesen Thread mit den ganzen Tips. Ohne hätte ich mich an das Chinateil nicht dran getraut!
Grüße vom Pottkind Ricky |
#597
Und dann machst du das für einen Chinakracher, von dem du kein Ersatzteil bekommst und die ganze Elektrik neu verlegen kannst, wenn dir in einem oder auch 5 Jahren das Teil verreckt? Davon abgesehen das die Chinakracher ja scheinbar doch nicht herausholen was drin steckt ( siehe fehlender Lüftungsfunktion). Ob daher die Heizung 200 oder 2000€ kostet - gemessen an den Folgekosten und den Gesamtkosten/Jahr - spielt doch keine Rolle. Und in dem Gall würde ich mich immer für das technisch Beste und mit dem größten Support bei Problemen entscheiden. Ersatzteile müssen immer und überall verfügbar sein. Das bei einem kleinen Boot mit einfacher Installation die Prioritäten anders sein können, verstehe ich, aber bei einem großen und damit vom Unterhalt teuren Boot kann ich nicht nachvollziehen btw. Überlege ob eine Markenheizung nicht die bessere Wahl wäre. Grüsse Don |
#598
du siehst das alles zu negativ,
erstens basteln macht ja auch Spaß und man lernt was dabei, und ob ich 200 oder 2000 für so einen China Kracher ausgebe macht für mich schon einen kleinen Unterschied
#599
Ja, der einzige Grund, warum ich keine einbaue, ist die Arbeit, bis es so
aussähe wie es mir gefällt. Da hülfe auch die 2000 Euro Variante nicht... Bis dann heize ich in der Not mit Spiritus... |
#600
Moin moin,
Aber: für das Geld, was bei einer Webasto/Eberspächer allein für eine Wartung mit Fehlercodes auslesen, womöglich auch noch außerhalb Deutschlands fällig wird kann man sich eine komplette zweite China-Heizung auf Reserve ins Boot legen. Ersatzteile für die bekommt man im Übrigen auch auf ebay bzw. direkt bei Alibaba, soo sonderlich komplex ist eine Luftheizung ja nun prinzipiell nicht. Und wenn man doch unzufrieden mit dem Ganzen ist - ordentlich eingebaut lässt sich der Tausch gegen eine Planar oder auch Webasto/Eberspächer relativ einfach durchführen, die Anschlußmaße sind überall identisch. Man braucht also quasi nur Pumpe, Bedienteil und Heizgerät austauschen und ggf. ein paar neue Stecker in die verlegten Kabel crimpen und kann den aufwendigen Teil der Installation weiter verwenden. Vor dem Hintergrund würde ich eine Chinaheizung nicht generell ausschließen, auch nicht auf einem größeren Boot. Dazu noch die Tatsache, daß man wie in dem weiter vorne im Thread verlinkten Video bei den dort aufgerufenen Preisen ja auch die Möglichkeit hat, statt einer evtl. nicht weit genug runterzuregelnden Heizung zwei kleinere parallel zu verbauen und, wenn man nur wenig Wärmebedarf hat nur eine davon zu betreiben... lg, justme |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 19:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 13:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 08:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 16:53 |
