Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ruder verlängern . Holzruder 2,20 m auf 2,50 m.
ich hab gebrauchte Ruder aus Holz sehr günstig bekommen, die alten waren schon reif für die Tonne. Jetzt will ich die Ruder irgendwie um 30 cm verlängern, ist angenehmer zum rudern. Meine Überlegung ist, ein passendes Metallrohr, Alu oder so, und das Ruder in der Mitte durchsägen, und beide Enden in das Rohr, und dann irgendwie befestigen. Eventuell teilbar zum besseren Transport. Hat jemand das schon gemacht und kann aus Erfahrung berichten ? Im Netz ist zwar was zu finden, aber mir geht es um echte Erfahrung nach Umbau / Verlängerung . Gruß Tommy. |
Hallo Thommy,
bitte nicht Übel nehmen, aber ich muss schon ein bisschen schmunzeln. Wofür brauchst du denn für diese Operation Erfahrungswerte? Säge die Ruder an sinnvoller Stelle durch, schiebst ein Alurohr drüber, Wandstärke 3mm, Länge 40 cm plus deine gewünschte Verlängerung, und als Verdrehsicherung Löcher durchbohren und Verbolzen. Meiner Meinung nach absoluter Murks. Allein die Kanten die ich mir da gebaut habe taugen nur für Blasen an den Händen oder Kratzer am Boot. Kauf dir Neue,- Andere. Gruß Frank |
+ ich dachte tatsächlich, dass ein Ruder verlängert werden sollte
Grüße, Reinhard |
Das ist doch schon mal ne Erfahrung ........ Die Ruder sind gebraucht, aber nur ein zwei mal , dann wurden sie in die Ecke gestellt. Sehen aus wie neu ....... Und sind echte schwedische Wertarbeit, nicht die billigen aus dem Kaugummiautomat . Die passen bei mir ja, nur überlege ich, die etwas zu verlängern, um gemütlicher zu rudern ...... Hab’s ausprobiert, bei 30 cm mehr kann man gemütlicher sitzen, geht lockerer....... Mit einem Rohr ist ja klar, hatte ich oben ja geschrieben, aber vielleicht hat ja schon jemand was anderes gebastelt, zum Beispiel mit Drehverschluss oder Steckverschluss oder sowas ...... Alle Ideen sind gefragt ....... Gruß Tommy |
Ja, die Überschrift ist wohl nicht ganz richtig, aber es sind ja Ruder, es gibt ja auch dazu die Ruderdollen ....... Also, es geht um den Angelboothandantrieb verlängern ....... Gruß Tommy |
.....ich würd einfach die Riemen verlängern - das reicht schon.
Wobei ich 0 Ahnung habe, was längere Riemen kosten Grüße, Reinhard |
Mal ne blöde Frage:
Welche Verbesserung erwartest du dir durch längere Riemen?
neue Ruder von der Qualität liegen bei 100 bis 120 Euro , bei Amazon nachgesehen. Das will ich einfach nicht ausgeben, denn hier wurden schon viele geklaut. Die Verbesserung liegt einfach darin, als Beispiel....... mit zu kurzen Rudern sind die Hände in Kopf oder Brusthöhe, damit die Ruder tief genug ins Wasser eintauchen, mit langen Rudern sind die Hände in Bauchhöhe , was ein leichteres und angenehmeres Rudern ermöglicht. Es gibt ja die Formel, 3 mal halbe Bootsbreite und 15 cm, und das hat schon seinen Sinn. Ich hab das ja mit Rudern vom Nachbarn ausprobiert ...... Es gibt ja bei langen Rudern so einen Steckverschluss, damit die geteilt und einfacher transportiert werden können, hat irgendwer solche Ruder ? Gruß Tommy |
Moin Tommy,
hast Du vielleicht mal ein Foto von Deinen Dollen? Dann kann man zielgerichteter Denken. In der Mitte durchsägen gefällt mir von der Idee her nicht so gut, weil da ja die meiste Kraft wirkt. Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Hallo Mio, die Überlegung hatte ich auch schon, aber das Blatt zu verlängern ist sicherlich aufwändiger, und am Griff zu verlängern, ist sicherlich auch nicht das wahre, dann wäre die geteilte Stelle nahe der Ruderdollen, was mit Rohr die Stelle dicker macht, dann wären auch neue Dollen fällig. Bilder kann ich erst Wochenende machen, hab mal ein Link angehängt, sind gleich. https://www.amazon.de/Paar-Ruder-Hol...gateway&sr=8-5 (PaidLink) Hatte ja oben geschrieben, mich interessieren besonders die geteilten Ruder, wie die zusammen gebaut sind, dann kann man dieselbe Stelle nehmen. Gruß Tommy |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Holzruder in verschiedenen Längen | bertspiegel | Werbeforum | 0 | 29.12.2013 10:10 |
Holzruder reparieren | PrivateTorben | Restaurationen | 3 | 02.02.2013 09:35 |
Holzruder - womit streichen? | pingupingu | Restaurationen | 34 | 09.07.2012 17:12 |
