Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.631Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.631
Alt 10.06.2019, 21:02
Benutzerbild von turbopapst
3.548 Danke in 2.404 Beiträgen
Standard 60 PS Bj. 1967, Anhängelast ?000 kg
Das ist mein neues Zugfahrzeug...
Hits:	290
Größe:	116,3 KB
Werner
  #1502
Alt 11.06.2019, 08:20
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Grand Cherokee Anniversary edition mir einer Wellcraft Scarab 31 am Haken.
Anhänger 3650 Kg Zulassung, daher "nur" gering überladen, aber dafür jeder cm ausgenutzt. Muss ja auch nur 5 Km Fahren....
Hits:	317
Größe:	168,0 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
  #1503
Alt 11.06.2019, 17:55
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Grand Cherokee mit Doral 250SE
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #1504
Alt 11.06.2019, 20:29
StephanS StephanS ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Für Anhänger bis 2 Tonnen kann ich den Octavia Scout mit großem TDI empfehlen. Zitat von einem Unbekannten an der Rampe als ich mit dem geslippt habe: Achtung das ist ein Scout der fährt einfach los [emoji1] Was auf der Rampe von anderen an Gummi hinterlassen wird ist unfassbar. Der hat Allrad, ist geländegängiger als viele SUV und hat dabei noch mehr brauchbares Ladevolumem. Und ohne Anhänger fährt er sich auf der Autobahn auch besser als jeder SUV. Zugegeben nicht jedermanns Geschmack aber der ist sehr vielseitig und praktisch.
  #1505
Alt 11.06.2019, 20:33
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
73 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe den Octavia als RS mit Allrad.....
An der slippe einfach geil
  #1506
Alt 12.06.2019, 07:02
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Allrad ist bei ernsthaftem Zugbetrieb halt wirklich ein must-have.
Sei es eine feuchte Wiese (Pferdeturnier), ein Feldweg (Holz aus dem Wald holen), winterlicher Zugbetrieb oder eben eine Sliprampe.
Für den Weg zum Baumarkt, auch mit 2 Tonnen, reicht auch der normale Front/Heckantrieb, auch bei nasser Fahrbahn - dreht halt kurz mal, geht aber dennoch.
Aber Boot würde ich nicht mehr ohne Allrad fahren wollen.
Geht in meinem Fall ja eh nur mit mindestens Zuschaltallrad oder eben Permanentallrad (weil Zugfahrzeug nach M1G Klasse notwendig und somit zwingend Allrad).
Untersetzung ist natürlich der Oberhammer, so mühelos wie dann die 3,x Tonnen die Rampe hochgehen ist immer wieder schön anzusehen.
David
Alt 13.06.2019, 07:37
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich hatte auch einen Scout mit 190PS und DSG der durfte aber nur 1800kg anhängen. Der 150 PS Handschalter durfte 2000kg. Deswegen aufpassen beim bestellen nicht immer hat der größte Motor die größte Anhängelast.
Selbst mein Kodiq jetzt auch wieder 190PS mit DSG darf nur 2000 ziehen weil ich ihn als 7 Sitzer bestellt hab. Ohne 3. Reihe hätte er 2500 gedurft, unklar warum wegen der 3. reihe 500kg weniger sind.
Auch erst bemerkt nach dem ich ihn vor der Tür hatte.
Gruß Daniel
Alt 13.06.2019, 11:03
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Bei Skoda sollte man in Bezug auf Anhänge- und Stützlast ohnehin besonders aufpassen.
Ein 1,5TSI Frontantriebs-Karoq kann z.B. immerhin eine Bandbreite von 1200-1500kg bei der Anhängelast und von 56-75kg bei der Stützlast haben.
Ein wirklich nachvollziehbarer, techn. Grund dafür ist m.E. bis jetzt nicht zu erkennen. Die Unterschiede gibt es bei minimalen Veränderungen der Ausstattung, die sich gewichtstechnisch aber so gut wie nicht auswirken.
Beim Octavia 3 mit 1,4TSI-Motor stand in der Betriebsanleitung und in den österreichischen Prospekten, dass der bis 8% Steigung 1800kg ziehen darf.
Real war das dann, zumindest in D, nicht möglich.
Bei 1500kg (12%) ist Schluss. Vermutlich aus schlechtem Gewissen, bietet Skoda für diesen Wagen ein TÜV-Gutachten bis 1600kg bei 8% an, dass dann aber zusätzlich davon abhängig ist, dass der Anhänger eine eigene ASK haben muss (auch ohne 100km/h-Regelung!) und dass die 100kg mehr, sich dann entsprechend negativ auf die PKW-Zuladung auswirken, da dass zul Zuggesamtgewicht unverändert bleibt.
Zudem schafft es Skoda offenbar nicht (bei meinen beiden Skodas mit werkseitiger AHK ist es jedenfalls so), grundsätzlich dafür zu sorgen, dass in den Papieren (ZB1) die Anhänger-ESP-Funktion erwähnt wird. Bei techn. nahezu baugleichen VW steht das in den Papieren (und bei denen ist, z.B. im Falle Golf, auch gleich eine erhöhte Anhängelast bei 8% eingetragen).
Die Eintragung der Anhänger-ESP könnte bei der deutschen 100km/h-Regelung ja durchaus mal eine Rolle spielen.
Auch dafür gab es, auf Anfrage, ein Gutachten o.ä.
Mit dem Anhängerbetrieb steht Skoda D offenbar etwas auf Kriegsfuß.
Alt 13.06.2019, 11:39
Ich bin da kein Fachmann aber meines Wissens gibt es keinen technischen Grund dafür. Das hängt mit den neuen WLPT Tests zusammen und betrifft alle Hersteller. Wenn sich da jemand einlesen möchte, mich würde das auch interessieren [emoji6]
Alt 13.06.2019, 13:01
WLPT wird zumindest immer gerne vor geschoben, wenn es solche, normalerweise kaum verständlichen Bandbreiten bei der Anhänge- und Stützlast gibt. Somit kann man (der Autoverkäufer) einen Schuldigen präsentieren, den man dann quasi als höhere Gewalt einstuft.
Ist ja für den Käufer eventuell schon ärgerlich, wenn man sich einen kleineren 150PS-SUV kauft und dann hinterher feststellen muss, dass mit dem keine 2 E-Bikes auf der AHK transportiert werden dürfen.
Weder WLPT, noch vorher NEFZ schreiben dem Hersteller m.E. eine Anhänge- oder Stützlast vor. Die Wagen werden so gem. der Norm gemessen, wie sie der Hersteller anliefert.
Der Karoq und auch der Kodiaq haben diese Bandbreiten zudem schon vor Einführung von WLPT gehabt.
Der, zum Karoq, nahezu baugleiche Seat Ateca hat so etwas, sofern ich das anhand des Infomaterials beurteilen kann, nicht gehabt.
Diese "Eigenart" hängt daher für mich einzig und allein vom Hersteller ab und Skoda hat nun mal, was das Anhängekupplung betrifft, nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen.
Alt 13.06.2019, 13:12
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Also ich bin jedes mal wieder überrascht, wie mein 2WD Sharan den 2300kg Bootstrailer souverän zieht. Auch die Rampe hoch beim slippen. Glück gehabt...
  #1512
Alt 15.06.2019, 01:06
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
229 Danke in 80 Beiträgen
2,2Tonnen mit nem Jeep Cherokee. Der darf 2,7T, also genug Puffer.
Anfangs habe ich den noch mit dem Kuga von meinem Vater gezogen. Allerdings mit leerem Tank, um nicht deutlich über den 2t zu sein, die der Kuga darf.
Der Kuga (2WD) hat an steileren Rampen allerdings versagt :-( A6 quattro von nem Freund hat die Luise auch locker ne steile Rampe aus dem Wasser gezogen
Hits:	322
Größe:	132,1 KB
  #1513
Alt 22.07.2019, 22:42
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
  #1514
Alt 23.07.2019, 18:37
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
691 Danke in 403 Beiträgen
VW Touareg mit Bayliner 245 kurz vor der Abfahrt in Werder in Richtung Heimat
Hits:	270
Größe:	72,3 KB
Gruß Sylvio
  #1515
Alt 23.07.2019, 20:11
Frankw17 Frankw17 ist offline
Boot: SeaRay 190 Bowrider, 4,3 l Mercury
Frankw17 eine Nachricht über MSN schicken
wir ziehen unsere SeaRay 190 BR, 2,2 to mit unserer V-Klasse 250d 4Matic, fahren jetzt wieder nach Kroatien.
  #1516
Alt 23.07.2019, 20:27
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Schade, das du den gewohnten Gepflogenheiten (Bilder,Bilder,Bilder) nicht mitmachst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #1517
Alt 28.07.2019, 08:00
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
So seht Ihr mich auf den Straßen
Mein privater neuer gebrauchter Grand Cherokee 3,0 CRD
Hits:	217
Größe:	59,6 KB
ID:	849621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	56,4 KB
ID:	849622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	80,1 KB
Hits:	216
Größe:	85,4 KB
  #1518
Alt 28.07.2019, 16:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Na gut. Ich auch mal.
Searay 240 sundancer mit Amarok...
vom Streichelphone gesendet
  #1519
Alt 01.09.2019, 22:14
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
358 Danke in 236 Beiträgen
Touareg 3.0 mit 3.3to am Haken...perfektes Zugfahrzeug.
Im Vergleich zum Q7 agiler/sportlicher...der Q7 war komfortabeler
Hits:	249
Größe:	129,1 KB
  #1520
Alt 03.09.2019, 07:33
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Sea Ray 200 auf 2t Trailer gezogen von einem
W213. Unter Auslastung der maximalen Stützlast eine ganz entspannte Kombination.
Steffan
  #1521
Alt 06.09.2019, 18:14
Benutzerbild von Roendstroem
Roendstroem Roendstroem ist offline
Boot: Galia 475 open + Suzuki DF 60a
156 Danke in 24 Beiträgen
Ford Focus 1.8 tdci mit 14er Picton Sidewinder.
Gruß Danny
Hits:	205
Größe:	119,9 KB
  #1522
Alt 24.09.2019, 17:49
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Der aktuelle Ford Ranger hat ein Zuggesamtgewicht von 6T. Mit 3,5T am Haken kann das schon mal eng werden. Ohne technische Änderung kann man mit einem nicht ganz billigen Gutachten das Zugesamtgewicht auf 6,7 T erhöhen.
  #1523
Alt 25.09.2019, 04:54
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Zugfahrzeug Škoda Kodiaq Scout Automatik 190 Diesel PS, bin am Limit mit der Megayacht am Hacken 🤣👍
Hits:	212
Größe:	90,0 KB
Alt 25.09.2019, 15:21
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
549 Danke in 304 Beiträgen
Und da der Poseidon nun doch etwas schwerer wurde, muss ein Nissan X-Trail, Handschalter, mit 1.6dCi 131 PS als Lastesel herhalten.
Original darf er 2tan den Haken nehmen, bei 100kg Stützlast.
Auflastung bis - ich glaube - 2,6t möglich.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 25.09.2019, 19:33
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Wenn nix mehr geht kommt er hier. Der kennt Nordafrika, Rumänien, Georgien. Litauen, Kurland, Ukraine. Slippen egal wo geht im Halbschlaf
Hits:	275
Größe:	86,9 KB
Gruss Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
