Johnson V4 Tl 115 Problem 😒
Hallo an alle 😊 Habe leider ein Problem mit meinem Johnson Aussenborder und würde eure Hilfe benötigen..... Es handelt sich um einen Johnson V4 VRO TL115 Bj 1985....
Folgendes Problem..... Der Motor läuft kalt im Leerlauf meines Erachtens ganz gut. Auch die manuelle Drehzahlanhebung funktioniert einwandfrei. Sobald ich in den Fahrbetrieb gehe und ca 5 min Unterwegs bin, plötzlicher extremer Leistungsabfall. Wenn ich nicht sofort in den Leerlauf gehe stirbt Motor ab und springt schlecht bis gar nicht mehr an. Wenn der Motor dann wieder 20 min abgedreht war. Geht das spiel von vorne los. Zündkerzen sowie Zündleitungen wurden schon getauscht. Vergaser passt eigentlich auch. 😭😭 Woran könnte es liegen? Vielen Dank für eure Hilfe |
Hallo Alexander.
Könnte eine von den Zündspulen sein. Bei Temperatur keine Funktion mehr. Schau mal wenn der Motor aus geht ob eine oder mehrere Zündkerzen nass sind.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Ok, vielen dank..... Soll ich dann am besten gleich alle 4 tauschen? Oder nur die eine die defekt ist? Kann ich das ev irgendwie ausmessen?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2022 12:03 |
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 17:36 |
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung | Plasmamicha | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.01.2010 21:54 |
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 | RalfOHZ | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.07.2008 12:26 |
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 | RalfOHZ | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.06.2008 09:58 |
