Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Vmax 5m Rib
Moin zusammen,
ich lese in letzter Zeit immer wieder, das Leute mit ihren Ribs bei ca 5m länge und 50 ps knapp 30-35 Knoten erreichen. Ich komme mit meinem 5M Zar mini, 50ps Mercury 4 Takt, bei einem Fahrgewicht von 550Kg mit einem Propeller mit 11er Steigung bei 5800 umdrehungen auf nur 45 km/h. Ist das im Bereich des Akzeptablen oder geht da noch was? Gemessen wurde bei GPS auf der Elbe ohne Welle und wenig strömung. Lg Lukas |
Klar geht da noch was!!!
Hab zwar keine Ahnung, was der Drehzahlbereich deines Mercury ist - aber mein 50er Honda ist da schon fast im roten Bereich... Ich würde mit der Steigung höher gehen - 13er in deinem Fall sicher. Weniger Drehzahl und weniger Kraft - aber mehr Geschwindigkeit. Evtl. Sogar 15er - dann bist du sauschnell, kann aber sein, dass du gar nicht mehr in Gleitfahrt kommst (oder nur noch bei extrem wenig Beladung...) Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ein 13er Prop. sollte gehen. ca. 5500 umdrehungen bei 50 bis 54 km/h
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich bin gerade von einem 14er prop auf den 11er gewechselt, da mit dem 14er nur ca 40 km/h möglich waren. Der Propellerhändler sagte ein 11er sei eigentlich perfekt. Nur die Geschwindigkeit macht mich stuzig. Solldrezahlbereich liegt bei 5500-6000. |
12er sind geläufig für 50-60PS. Du solltest bei etwa über 5000 locker die 50km/h Schallmauer durch brechen.Lass die Frau daheim , dann sind 60 drin
13 " wird n Problem. |
Dein 11 er und 14 er Prop ?
Wie ist der Durchmesser ?? Hersteller ? z.b. ( Hersteller ) 10 1/2 x 15 Blattzahl Ich habe da Böse erfahrungen ( Unterschiedliche Hersteller )gemacht. Das ist wie bei Schuhen 2 Parre, einmal Herstller x einmal hersteller y. Alles die seben größe, y passt , x zu klein, obwohl alle die selbe Größe haben. Solldrezahlbereich liegt bei 5500-6000 Und die Ratio müsste ja 1,83 sein.
Gruß Jogie
Rechnerich und auch aus erfahrung unmöglisch, außer du müsstest eine Getriebeübersetzung haben die wesentlich von der Serienmäßigen abweicht. Schau mal da rein. https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm Um mit dem 12er 60 zu erreichen müsste der Motor 7000 Drehen.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (10.07.2019 um 22:29 Uhr) |
Als Vergleich:
Narwhal Rib 5,50m - 50 PS Yammi = gute 55km/h Avon Searider 5,4m - 60 PS Yammi = ca. 55 km/h Avon Searider 4 m - 40 PS Yammi = knapp 60 km/h Bei allen wurde darauf geachtet den optimalen Spagat zwischen Beschleunigung und Vmax mit Standard Aluprops zu erzielen, bis auf die große SeaRider, die hat nen 12er Edelstahprop. 45 km/h ist zu wenig....es sollten ohne weiteres 50-55km/h drin sein. Wie viele hier musst du in den sauren Apfel beißen und dir ein paar Props kommen lassen und den passenden er"Fahren".
Gruß Martin Geändert von MarDan (11.07.2019 um 08:08 Uhr)
Ist der Motor auf der richtigen Höhe angebaut ?
Gruß Jogie
Hallo Lukas,
wie Martin schon schreibt, kannst du nur ausprobieren. In deinem Fall hätte ich einen 10´er und 12´er probiert. Alles andere wird meiner Meinung nach nicht zum gewünschten Erfolg führen. Eher der 10´er. Bei 550kg Fahrgewicht bist du sicher alleine auf dem Boot?! Ich habe einen Yamaha F50, Boot fahrfertig alleine ca. 700kg. Hatte einen 10´er drauf, alleine so 51 km/h lt. GPS bei 6000/6100 U/min (Drehzahlbegrenzer m.M.n.). Habe mir noch einen 9´er und einen 12´er zugelegt. Mit dem 12´er alleine 53,... km/h bei 5800 U/min. (Optimal wäre alleine sicher ein 11´er.) Den 9´er nehme ich bei voller Beladung.
Grüße, Christian... |
Mich wundert nur ein bißchen, warum deiner bei der 11´er Steigung nur 5800 dreht
So späte Antwort, aber sie kommt.
Erstmal danke für die ganzen Tipps. Ich hab nun mit dem 10er prop die 51geknackt. Also bin ich zufrieden motor dreht jetzt seine vollen 6000 aus. |
Da passt doch was nicht zusammen.
Kann es sein das dein Tacho zuviel oder dein Drehzahlmesser zu wenig Anzeigt ?
Gruß Jogie
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:59 Uhr) |
Ich versteh da auch irgendwas nicht so ganz:
Ich habe 3 Props im Einsatz. 17, 19 und 21er Steigung. Alle gleich in Durchmesser und alle 3 Blatt. Nur der 21er ist Edelstahl - die anderen Alu. Nehm ich den 17er hab ich extrem viel Kraft, muss aber aufpassen, dass die Drehzahl nicht zu hoch geht. Für viel Gepäck oder Wasserski halt. Geschwindigkeit ist sehr langsam - selbst bei hoher Drehzahl. Nehm ich den 21er komm ich nur schwer ins gleiten (mit wenig Beladung), die Drehzahl ist am unteren Teil des Bereichs - dafür mach ich damit die höchsten Geschwindigkeiten... Der 19er ist der Allrounder irgendwo in der Mitte. Bei Dir scheints grad andersrum zu sein - da stimmt doch was anderes nicht, oder?[emoji848] Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Jogie
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Frage zu Schraube/Drehzahl/Vmax | hermannfwalde | Allgemeines zum Boot | 6 | 29.08.2012 07:04 |
Berliner Gewässer vs. Vmax Baja ? | Aletheia | Deutschland | 35 | 19.01.2012 21:16 |
yamaha 300 vmax | wild card | Werbeforum | 1 | 17.01.2012 13:17 |
PS/Vmax/ltr.pro sm | volkerma | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.12.2010 10:46 |
Austausch von Motoren = wieviel mehr Vmax | Skibbää | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.07.2007 08:02 |
