#1426
Es gibt nur eine echte Zahl in KG:
Das was die Waage anzeigt wenn Deine Doral mit Trailer da drauf steht. Alles andere ist Glaskugel. Ich musste da auch durch ....
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
#1427
Ich werde diesen Weg auch gehen ...
Wenn ich dann heil und ohne Strafe hier in D angekommen bin, werde ich auf die Waage fahren. Ich werde berichten. Gruß Volker |
#1428
Update Radio Clarion
Servus, wollte mal ein Update geben. Wollte ein neues Clarion Radio einbauen. Explizit das M508. Anfrage an clarion..... Antwort „Wir bedauern, aber der Vertrieb von Clarion Produkten auf dem europäischen Markt wurde seit dem 1. April 2018 eingestellt. Mit freundlichen Grüssen“ Nur mal so als info Viele Grüße Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente * |
#1429
Bugrolle
Hab eine Frage zum Thema Bug/Ankerrolle.
Habt ihr bitte Bilder und/oder Hersteller der euren Bitte. Ich brauch eine neue und der „Kanal“ für die Montage ist ja mit max 75mm sehr knapp bemessen. Die originale ist eine mit 72mm. Danke für eure Hilfe. Viele Grüße Thomas
#1430
Ich lerne grade auch eine Doral zu fahren. Es ist bissen schwer für mich. Hoffentlich schaffe ich bis Sommer und werde Doral genießen))
#1431
Erzähl mir, was Du mit schwer meinst. Bin ja auch erst seit drei Jahren auf dem Wasser. Und dass war mit einer Chaparral 24.
Gruß Volker |
#1432
Wenn ihr zu dem clarion Marine Zeugs fragen habt oder etwas braucht Einfach mal hier melden https://www.md-sound.de/navi.php?qs=Jubilaeum&search= Die haben die Ganzen clarion Reste aufgekauft. Verlangt den Polle, ist ein guter bekannter
MFG Fauli
#1433
Unterschied Monticello 28 und 250 SE
Jetzt muss ich das mal fragen.
Was ist denn der Unterschied zwischen der Monticello 28 und der Monticello 250 SE? In verschieden Anzeigen tauchen beide Bezeichnungen auf, Unterschiede erkenne ich aber nicht. Und die gesamtlänge liegt auch immer so bei 8,60 m Danke für Aufklärung! Gruß Volker |
#1434
Meiner Meinung nach gibt es nur eine Monticello 250, die ist laut meinem Seebrief 7,72m. Als Extra gab es eine große Badeplattform zu bestellen, mit dieser großen Badeplattform hat die Doral dann eine Gesamtlänge von 8,6m. Die Bezeichnung Doral Monticello 28 habe ich noch nie auf einem Boot lesen können.
Liebe Grüße Thomas |
#1435
Die 250 se ist das alte 250 er Modell, hieß dann später Monticello 250. Die Änderungen waren nur optisch, auf jeden Fall ist der Rumpf der selbe. Die Benennung ist als 25 Fuß ohne die badeplattform. Bei manchen Anzeigen liest man 28 Fuß da diese die Badeplattform mit messen. Nach den Aussagen hier im Forum sollen die älteren einiges leichter sein.
MFG Fauli
#1436
Die haben einfach anders angesetzt beim Messen. Beispiel Crownline, da wurde aus der 250 die 260 und jetzt die 264. Früher den Rumpf gemessen bis hin zu Länge inkl. Großer Plattform. Marketing Sache Das nächstgrößere bei Doral war dann die Venezia. Die 250 SE ist das gleiche wie die Monticello Also Wo Monticello drauf steht ist auch Monticello drin ist also eine 25‘er und mit großer Plattform eine 28‘er Innenaufbau und Rumpf sind gleich... nach dem Motto aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix Viele Grüße Thomas
#1437
Hallo Stefan, das war der Sebnik mit der Antwort, sie dir gestern besprochen haben Viele Grüße von der YOLO Crew
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
#1438
ich habe die Doral gut nach Hause gebracht. Das Bild ist kurz vor der Abfahrt von der Marina in North Wales entstanden. 1.200 km ist natürlich schon ne lange Strecke. Zumal man nur max 80 km/h fahren kann und die Autobahnen in UK manchmal schon sehr hoppelig waren. War aber ein toller Trip. Zur Zeit macht die Werkstatt noch eine Komplett-Inspektion. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann ins Wasser geht. Und vorher geht es noch über die Waage. Bin gespannt, was da bei raus kommt. Zumal der Vorbesitzer es gut mit mir gemeint hat und das Boot mit einem vollen Tank übergeben hat. Ich hatte zwar 100 l Leerkanister mit, habs aber selbst mit einem 4m Schlauch nicht geschafft, bis zum Tank zum Absaugen vorzudringen. Irgendein Knick hat da wohl gestört. Gruß Volker
#1439
Mal ne Frage in die Runde,
Welche Propeller sind an euren Monticellos mit Bravo3 und 5,7 oder 6,2l Motor Montiert ? an meiner Doral mit 6,2l MPI und Bravo 3 sind 20ziger Propeller dran ich glaube aber nicht das es die ersten sind. Leider finde ich nix darüber was Serie verbaut war. Vielen Dank ! Beste Grüße Mario Geändert von Mario4,3GS (25.06.2019 um 09:46 Uhr) |
#1440
Original waren sicher Propeller montiert.
Richard En Gruess vom Bodensee |
#1441
Mag 350 MPI an Bravo III, Propeller 4/3 in 20"
Übersetzung weiß ich nicht.
#1442
Bravo 3 Übersetzung 2,2 4/3 22,5 |
#1443
Hi Biber8, Danke dir ! was hast du dann WOT Drehzahl und Geschwindigkeit ? und kommt die Doral gut aus dem Wasser auch mit 4 Personen ? Ich habe jetzt 3/3 20p drauf WOT ist 5200-5300 und 67-68kmh Beste Grüße Mario |
#1444
Hallo Mario,
die Drehlzahl liegt bei 5400 und läuft laut GPS 77 km/h mit Generator und Klimaanlage. Bei 4 Personen muss man schon mal kurz die Trimmklappen einsetzen damit sie schneller aus dem Wasser kommt, aber es geht auch ohne nur halt etwas länger. VG |
#1445
Servus
Hab bei meiner ein knarzen am Motordeckel beim darübergehen. Kennt das jemand? Klingt wie in eine alte schlosstür Is zwar eine gute Einbruchsicherung, aber bissi nervig. Danke für eine Rückmeldung wenn jemand das hat/hatte und/oder es behoben hat Viele Grüße von Murter Thomas
#1446
Ist bei mir auch so. Habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
Mecklenburg-Vorpommern, das Land zum Leben
#1447
Bei mir knarzt es auch
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
#1448
Bei mir auch - nervt zwar, ist aber offenbar normal.
Gruß Rudi
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
#1449
Haben Sie eine verbrauchsanzeige? wieviel braucht das im liter pro stunde bei Vmax? Ich bin gespannt auf die aktuell benötigte Leistung bei 77 km / h mfg Leendert |
#1450
Sucht noch jemand Original Zubehör für Doral ?
http://www.zeppy.io/discover/us/doral-boats
Gruß Frank Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Themen-Optionen | |
