Alt 07.12.2006, 17:24
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kraftstoffschläuche beim Diesel?
Moin zusammen,
wie sieht es mit Kraftstoffschläuchen beim Diesel aus, kann ich da die normalen Gummileitungen nehmen oder extra welche die ummantelt sind?
zur Zeit sind welche eingebaut mit Gewebe von außen rum, muss das unbedingt sein oder reichen die normalen aus Gummi?
Alt 07.12.2006, 17:33
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Kraftstoffschläuche beim Diesel?
Zitat von Flash
Moin zusammen,
Die Gummileitungen mit Gewebe aussen sind Schrott. Die mit Metallgewebe sind totaler Schrott (auch wenn sie bei SOLAS vorgeschrieben sind).
1. Darf/soll man bis auf den letzten Meter eh nur Rohr verlegen.
2. Nimmt man doppelt ummantelten Schlauch mit gummierter Aussenschicht oder Hydraulikleitungen.
MFG René
MFG René
Alt 07.12.2006, 22:00
Hallo René,
woran kann man erkennen ob ein Hydraulikschlauch für Benzin-Diesel geeignet ist
ich hatte das schon mal in Erwägung gezogen mich aber dann nicht getraut
Alt 07.12.2006, 22:06
Zitat von ralfschmidt
Hallo René,
Benzin geht nicht!
Ob er für Diesel geeignet ist sag die der Hydrauliker,...
Die genaue Bezeichnung kann ich mir nie merken.
Für Benzin nehme ich immer den amerikansichen Schlauch mit Kunstoffeinlage als Verlegeschlauch. BZW den Grauen von Quicksilver als Flexleitung.
Preise kannst du morgen kriegen. 3/8 Inch bzw 9mm hab ich immer liegen.
MFG René
MFG René
Alt 07.12.2006, 22:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die DIN -Schläuche haben eine Farbkennung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.12.2006, 22:11
Ich sag das mal som wofür gibt es Fachleute,.......?
MFG René
MFG René
Alt 07.12.2006, 23:49
Hallo Don P,
ich sehe morgen mal nach was da genau drauf steht
Alt 08.12.2006, 00:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
MFG René
Es soll sogar Leute geben, die vier Größen am Lager haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2006, 00:17
Cyrus, da kann ich mithalten, ich sogar 6 HD-Schläuche in der Garage
für Don:
Semperit WH RIVAUT 2ST S FLH DIN DN5 3/89 SAE 100 R2A 3/16
von 1989 ist der noch, da kann man mal sehen wie die Zeit vergeht,
was 2 ST bedeute habe ich mal gelernt
DN 5 ist der Innen-Durchmesser
3/16 vermutlich auch
Hits:	187
Größe:	21,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
