Suche Was ich suche...
Alt 21.05.2019, 09:32
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Standard Mercruiser Kardanmutterschlüssel Alpha Gen2
Ich suche einen Kardanmutterschlüssel für Mercruiser Alpha One Gen.2 Antrieb.
Entweder zum kaufen oder mieten/leihen.
Wer kann mir etwas anbieten?
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 09:57
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Was bitte meinst du mit „Kardanmutterschlüssel“?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.05.2019, 10:36
Boot: Bavaria 890
Ich meine den Schlüssel, den man braucht, um die große Mutter zu lösen, damit man die Kreuzgelenke tauschen kann.
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 11:41
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
587 Danke in 288 Beiträgen
Hi ,
Meine Kreuzgelenke konnte ich ohne lösen der Mutter wechseln.
Dazu musste die 2 Stellen an der Verzahnung etwas abgeschliffen werden.
Dann war genug Platz um das Gelenk raus zufummel.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 21.05.2019, 14:26
Boot: Bavaria 890
Das würde ich gern als die letzte Option in Betracht ziehen. Ich würde gern die Kreuzgelenke auf der Hydraulikpresse raus und wieder reindrücken. Dabei wäre es, glaube ich, unpraktisch mit dem ganzen Antrieb zu hantieren.
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 16:00
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Hakenschlüssel 95er klappt perfekt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2019, 17:33
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Und wie zieht er damit wieder das vorgeschriebene Drehmoment an?
Gruß Karsten
Alt 21.05.2019, 17:55
Boot: Bavaria 890
Das ist eine interessante Bemerkung. Wie würde ich das denn mit dem gekauften Schlüssel machen?
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 18:02
Wie er das macht weiss ich nicht, aber wie ich das gemacht habe.
Gruß Mani
Alt 21.05.2019, 18:10
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Der OE Schlüssel hat am Griffteil ein 4-Kant Loch zur Aufnahme des Drehmomentschlüssels.
Je nach Länge des Drehmomentschlüssel gibt es dazu ne Liste mit den Anzugswerten
Alt 21.05.2019, 18:42
Boot: Bavaria 890
Mit wie viel Drehmoment wird diese Mutter denn angezogen?
Das 4-Kant Loch könnte man theoretisch auch in dem Hakenschlüssel anbringen.
Oder
Gibt es jemanden der den Schlüssel verkaufen oder gegen Gebühr verleihen möchte. Ich brauche es nur für paar Tage.
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 19:08
Boot: Bavaria 890
Ich denke, man könnte auch die Position der Mutter gegenüber dem Gehäuse markieren und anschliessend exakt wieder auf die Position zudrehen. Da ich nicht vorhabe das Lager dort zu tauschen, sollte das eigentlich exakt genug sein.
Wie ist eure Meinung dazu?
Beste Grüße
Alt 21.05.2019, 19:16
Nabend,
271Nm sollten es sein.
Eine Hyd. Presse brauchst du nicht .
Die Gelenke lassen sich leicht rausdrücken.
Ich hatte auch mit mehr Wiederstand gerechnet.
Aber das war ruckzuck erledigt.
Es sei den sie sind vergammelt , dann könnte es länger dauern.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Mercruiser Alpha One (Gen2) Impellor Tausch marc66 Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2012 22:13
Mercruiser Alpha one gen2 tom.1200 Technik-Talk 2 22.03.2012 08:11
Mercruiser 3.0L Alpha one Gen2 Ersatzteile droopy96 Motoren und Antriebstechnik 17 11.10.2011 08:42
Mercruiser Alpha One Gen2 tigersylt Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2010 10:35
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
