Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 561Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 561
Alt 07.04.2019, 08:18
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
742 Danke in 294 Beiträgen
Guten Morgen miteinander!
Kann mir jemand sagen, wo ich auf einer Fiesta Vee 242 Bj 2001 12 Volt für weitere Verbraucher abzweigen kann, ohne neue Kabel von der Batterie zu ziehen?
Gibt es irgendwo Sammelschienen für Plus und Minus? Ich habe nix gefunden...
Merci!
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 07.04.2019, 09:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.303 Danke in 1.213 Beiträgen
Du hast doch bestimmt am Steuerstand eine sogenannte Zigarettenanzünder Steckdose. Da kann man hinten einfach was mit anklemmen. Meine Steckdose dort, ist z.b mit 15A belastbar und abgesichert.
Alt 07.04.2019, 13:27
Vielen Dank, Klaus. Gute Idee!
Vielleicht kann mir ja noch jemand sagen, wie das bei Rinker üblicherweise gemacht wird.
Schönen, sonnigen Sonntag an alle !!
Alt 28.04.2019, 10:49
Standard Batterieverkabelung Rinker / was ist das?
ich bin gerade dabei, die Elektrik meiner Rinker Fiesta Vee 242 zu "entschlüsseln".
Auf den Schaltplänen ist zwischen Lichtmaschine und Batterien eine Trenndiode eingezeichnet. Im Boot habe ich aber nichts, was für mich danach aussieht. Üblicherweise sind das ja rechteckige Kästen mit Kühlrippen und drei Anschlüssen. Ich hatte befürchtet, dass der Vorbesitzer sie ggf. entfernt hat.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass ich leider keine haben und stattdessen alles direkt über den im Forum teils unbeliebten, teils geliebten "Off / 1 / 2 / beide" Batterietrennschalter geschaltet wird, mit dem bekannten Thema der Ausgleichsströme.
Nun habe ich das Panel abgeschraubt, auf dem der Batterieschalter montiert ist und die Verkabelung an der Rückseite inspiziert.
Mir ist nicht klar, was das auf dem Bild für zwei "runde Dinger" sind, die an den Anschlüssen der Batterie Ladekabel hängen. Ist das ggf. eine Ami-Trenndiode in Billigversion, eine Sicherung oder was kann das sonst sein?
Oder hat das nur die Funktion einer "Sammelschiene"?
Ich habe mal ein Bild von der Verkabelung eingefügt und eines von der Frontseite des Panels. Daran erkennt man, welche Sicherung für was ist.
Habt Ihr eine Idee dazu?
Schönen Sonntag und vielen Dank!
Hits:	97
Größe:	65,0 KB
Hits:	86
Größe:	61,7 KB
Alt 28.04.2019, 12:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Das sind die Lade Dioden, wohl eher selbstgebastelt mit zu wenig Kühlfläche.
M.f.G.
harry
  #431
Alt 28.04.2019, 14:19
Danke, Harry!
Also quasi eine selbstgebaute Trenndiode. Wenig Kühlfläche klingt nicht gut... Ist klar, haben ja keine Rippen.
Vielleicht kann mir ja ein anderer FV 242 Fahrer sagen, ob bei ihm eine richtige Trenndiode drin ist oder ob das ggf. wirklich ab Werk war.
Alt 28.04.2019, 15:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei mir war auch keine verbaut, dass hab ich selbst erledigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #433
Alt 28.04.2019, 17:38
Alles klar. Danke Stefan!
Ich werde die installierte Mimik mal prüfen. Aber auf Dauer werde ich dann auch eine richtige Trenndiode installieren. Habe keine Lust, dass mir das Teil abraucht und die Batterien nicht mehr laden. Hatte ich mal auf'm Segler...
Alt 29.04.2019, 08:02
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer Fiesta Vee 242 Millenium Edition mit einem Mercruiser V8 und Alpha One Gen II. Ich habe das Boot zufällig von einem Forumsmitglied gekauft.
Gestern war die Überführung quer durch Berlin, schnell noch zwischen Köpenick und Mühlendammschleuse ein neues Funkgerät installiert und ins Getümmel gestürzt. In der ersten Schleuse sprang dann der warme Motor nicht mehr an, wurde ein bißchen hektisch Gleiches an der Wartestelle der zweiten Schleuse...
Nach Rücksprache mit dem alten Eigner hat es beim nächsten Mal geklappt, mal sehen.
Apropo Schleuse: Im Gegensatz zu unserem alten Kahn (11m Verdränger) ist ja Schleusen eine Herausforderung. Die Frau rutschte vorne auf den Knie rum und versuchte die Stange mit der Leine zu erwischen, war abenteuerlich. Wie macht ihr das? Vor allem wenn es regnet, möchte ich doch nicht vorne die Scheibe öffnen?
VG
  #435
Alt 29.04.2019, 08:16
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Boot. Zum Schleusen kann ich Dir leider nichts sagen, aber ich bin schon ganz gespannt auf unsere erste Ausfahrt mit der 242. Hat Dein Boot zufällig ein zusätzliches Bullauge an der Unterflur und zusätzliche Ablagen vorne in der Kabine. Falls ja, habe ich es im Netz gesehen. Sah gut aus.
Gab es bei den Motorproblemen einen bestimmten Trick?
  #436
Alt 29.04.2019, 08:27
Danke
Haha, ich weiß nicht mal genau, wie sich der Motor nennt
Ich habe das Boot hier gekauft:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2515225
Ist für das Alter in sehr gutem Zustand, vielen Dank noch einmal an Michel.
Trick würde ich es nicht nennen, aber auch bei warmen Motor den Schalthebel pumpen und ausgekuppelt etwas mehr Vorgas geben.
Muss man wahrscheinlich ein Gefühl für entwickeln.
Was mich tierisch genervt hat war, neben der Tatsache das der Motor nicht angesprungen ist, dieses Kontrollpiepsen.
Alt 29.04.2019, 09:32
Ja, das Boot meinte ich. Hat ein paar schöne Verbesserungen und machte einen top Eindruck!
Das Problem hatte mir mein Vorbesitzer auch gemeldet. Vielleicht ist es die Leerlaufregelung, der s.g. IAC Sensor oder der Microschalter von der Zündunterbrechung bei der Schaltung für den Alpha One. Im zweiten Fall würde er aber eher vermutlich ganz ausgehen.
  #438
Alt 29.04.2019, 09:36
Einer der beiden 60 A Sicherungsautomaten mit der runden Kappe lässt sich nicht mehr reindrücken und ist wohl kaputt.
Ich habe das Netz schon eine halbe Stunde lang durchsucht, aber ich finde keine mit 60 A, sondern nur bis etwa 20.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich die bestellen kann?
Hits:	96
Größe:	61,7 KB
Hits:	91
Größe:	65,0 KB
Alt 29.04.2019, 13:47
Schau mal hier:
https://de.rs-online.com/web/p/gerae...tisch/4059258/
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #440
Alt 30.04.2019, 17:50
Danke Stefan, Du bist eine Wucht!
Habe dort bestellt.
  #441
Alt 03.05.2019, 13:07
nach den ersten 4 Schleusungen stelle ich fest, dass ein Fenderhalter im hinteren Bereich von Vorteil wäre. Im Moment habe ich die Fender hinten an der Klampe festgetüddelt.
Nu überlege ich, je einen Fenderhalter zu installieren:
Das Dingens wird ja angeschraubt, daher meine Frage: Wie dick ist der Gelcot/das GFK, was für Schrauben (Dimension) nehme ich da?
Andere Ideen, Alternativen?
VG
Alt 03.05.2019, 13:16
Da nimmst du eine Senkkopf Kreuzschlitz in V4A.
Durchmesser in der Größe der Bohrung im Haken.
Im überwasserbereich kannst ja durchbohren. Da ist die Schraubenlänge ja nicht ganz so entscheidend. Aufpassen das beim Bohren nicht innen was anbohrst, Kabel oder sonst was.
Alt 03.05.2019, 13:25
Deswegen die Frage nach der Stärke der Wandung. Ich möchte ungern ein Stück Spitze auf der Innenseite rausschauen sehen oder eben ein Kabel verletzten. Eigentlich müßten 2 kleine dicke Schrauben das doch halten?
Alt 03.05.2019, 14:21
Hallo Andreas,
ich habe würde die Wandstärke außen in der Oberschale auf etwa 6 bis 8 mm schätzen.
  #445
Alt 03.05.2019, 15:48
Das wird denke ich nicht halten. An so einem Fender können ganz schöne Zugkräfte auftreten, wenn der gegen den Steg oder was auch immer gedrückt wird, und das Boot hoch und runter geht, da können sogar Fenderleinen mal reissen.
Bei unserer Sea Ray sind sogar die Befestigungsschrauben der Druckknöpfe der Persenning durchgeschraubt. Einfach schauen was hinter deinem gewünschten Befestigungsort ist. Du kannst das na klar auch mit kurzen Schrauben testen ob das geht. Aber wenns nicht geht und du dir die Schrauben dann raus reisst, dann viel Glück, daß dir nicht großflächig das Gelcoat platzt.
Da hast dann Freude dran
  #446
Alt 03.05.2019, 16:20
Da muss man Gewindeschrauben nehmen und eine etwas größere Platte hinterlegen, sonst reißen die Schrauben raus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #447
Alt 03.05.2019, 18:43
Hmmm, vielen Dank für die Einschätzung, dann werde ich das lieber lassen.
An der Stelle werde ich nicht hinter kommen, glaube ich. Muss ich am WE noch mal genau betrachten.
Aber einen ausgerissenen Fenderhalter kann ich gebrauchen, wie ein Loch im Kopf.
Alt 04.05.2019, 04:58
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Backbordseitig ist dran zu kommen wenn man den Lautsprecher eben ausbaut , Steuerbord könnte etwas fummelig werden .
By the Way , ich würde diese Fenderhalter/Haken nicht verbauen , schau Dir mal diese kleineren klappbaren Klampen an , da hast Du mehr Auflagefläche die die Kräfte verteilen und sie stehen generell nicht so weit ab , was ggf. zum Konflikt mit der Persenning kommen könnte .
Ich habe an all meinen Booten bisher fast alles an Fenderhalter durch und mir ist noch nie eine rausgerissen , von daher würde ich da kein riesen Fass aufmachen . Vorbohren anfasen/senken , festschrauben , fertig
Gruß Peter .
  #449
Alt 06.05.2019, 07:21
Benutzerbild von Martin L
Martin L Martin L ist offline
Boot: Sessa C35
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Rinker 290 EC
Hallo zusammen, bin jetzt auch Teil der Rinker Family. Habe eine Rinker 290 EC Baujahr 2013 gekauft mit einem Volvo Penta 380. Hat jemand Erfahrungen mit einer 290 oder mit dem Motor.
Hits:	149
Größe:	69,9 KB
ID:	838952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	90,9 KB
ID:	838953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	86,0 KB
  #450
Alt 06.05.2019, 07:25
Schönes Boot, herzlichen Glückwunsch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
