Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 437Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 437
Alt 04.05.2019, 05:07
8.103 Danke in 3.345 Beiträgen
"... beschränktes Durchfahrgebot ..."
Als hätten sie's gelesen. Und Zack, schon isses da. Seit paar Tagen.
Alt 04.05.2019, 08:52
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.345 Danke in 2.527 Beiträgen
......Alle Personen an Bord haben sich bei der Durchfahrt des gesperrten Bereiches unter Deck aufzuhalten, der Schiffsführer im Steuerhaus.[/I]
Da die BinSchStrO zwischen Steuerstand und Steuerhaus unterscheidet, wird ein halboffener Steuerstand sicher nicht als Steuerhaus angesehen.......
..ok, da mein Sprayhood eher nicht als Steuerhaus durchgeht, bleibt es wohl bei dem riesen Umweg über die Elbe - hätt ich ne Dehler Optima 83/85 würde es gehen.
Grüße, Reinhard
Alt 04.05.2019, 08:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.197 Danke in 3.793 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Oder du lässt dich durchschleppen......
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
  #254
Alt 04.05.2019, 08:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.261 Danke in 1.497 Beiträgen
Ich habe mal das WSA Eberswalde um nähere Erläuterung gebeten. Ergebnis kommt. Ansonsten bleibt nur das Durchschleppen mit einem Fahrzeug mit Innensteuerstand. das könnte man ja zumindest innerhalb des Forums organisieren.
Kapitaenwalli
  #255
Alt 04.05.2019, 09:05
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.395 Danke in 744 Beiträgen
Danke, es ist besser, wenn das für alle Beteiligten eindeutig definiert wird. Bleibt nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen jetzt mit Augenmaß eine bedarfsgerechte Lösung finden.
Gruß Fun_Sailor
PS: @Kapitaenwalli , hast Du tel. oder per mail angefragt ?
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 04.05.2019, 09:11
....hab kurz nachgedacht: Pinne belegen - ok, Motor auf "Rückwärts" eingekuppelt laufen lassen, da ich sonst den Schlepper versenke = SO könnte es gehen Zumindest für 200m.
Biete 1 Kasten Cola, 10 Schnecken + 5 PrickelPitt.
Grüße, Reinhard
Boot: Sollux 850
Hallo Bergi
Da hatten wohl zwei zur gleichen zeit die gleiche Idee. Wenn Du Deine Oder-Rundfahrt beendest kann ich das für Dich organisieren.
Kapitaenwalli
Alt 04.05.2019, 09:13
Boot: Sollux 850
Anfrage beim WSA per Mail (schriftlich ist wohl besser!), Antwort stelle ich hier ein.
Kapitaenwalli
  #259
Alt 04.05.2019, 09:15
Wenn alles klappt ist das am 25.5.......
Wobei ich mich ja frage ob ich nicht selbst durch darf ?
Ich habe ja ein Dach und Frontscheiben .
Gruß Bergi :
Alt 04.05.2019, 09:52
Boot: Sollux 850
Deswegen habe ich ja beim WSA nachgefragt. Für die Begriffe Steuerstand und Steuerhaus gibt es in der BinSchStrO leider keine Legaldefinition (gesetzliche Erläuterung), die Begriffe werden aber verwendet (siehe Musikbär). Also lassen wir das mal erklären, sind sicher und alles ist gut. Im von mir zitierten Zeitungsartikel spricht die WSP vom "Untensteuerstand".
Von unseren Vereinen sind auch jede Menge Segler betroffen, deshalb hat das alles schon größere Bedeutung. Für die meisten mit 3 Wochen Urlaub im Jahr heißt der Weg über die Kanäle faktisch keinen Urlaub.
Wie schon geschrieben, mal sehen was Eberswalde schreibt (frühestens Mo) und wie das dann gelebt wird (am besten durch Berichte). Den Schlepper kennst Du und den sehe ich gleich und mach den Termin schon mal klar.
kapitaenwalli
  #261
Alt 09.05.2019, 10:43
Kapitaenwalli
Ist inzwischen eine Antwort/mail gekommen ?
Gruß Fun_Sailor
Alt 09.05.2019, 12:58
Benutzerbild von Totti-Amun
8.679 Danke in 3.036 Beiträgen
Das dauert...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.05.2019, 13:16
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.472 Danke in 2.034 Beiträgen
Das zieht sich übrigens noch eine Weile.
https://www.maz-online.de/Lokales/Ob...ng-am-13.-Juni
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #264
Alt 09.05.2019, 16:46
Wohl mindestens bis Ende Juni!
Abklärung frühestens Ende Juni
Einen genauen Zeitplan zur Abklärung der Verdachtspunkte am Treidelweg gebe es hingegen noch nicht, so Fehlauer. „Auch hier gilt es als sehr wahrscheinlich, dass es sich um zwei Bomben handelt. Weil die Bomben aber im wassernahen Bereich und in circa sechs Metern Tiefe liegen, ist es technisch äußerst kompliziert, überhaupt an sie her*anzukommen.“ Daher liefen derzeit die Arbeiten zur Erstellung eines Schichtenverzeichnisses des Untergrunds. Erst nach Fertigstellung dieses Bodengutachtens könnten belastbare Aussagen über einen Zeitplan für die Errichtung der wasserfreien Bergegrube und den Zeitpunkt der Freilegung getroffen werden, erklärt die Pressesprecherin. Parallel hätten bereits die Arbeiten zur Errichtung einer Baustraße begonnen. Nach jetzigem Stand wird die Abklärung frühestens Ende Juni erfolgen können.“
Bleibt wahrscheinlich also dort nur die nächtliche Schleichfahrt mit ordnungsgemäßem Decksaufbau / Hardtop usw..... , vorbei an der 200 m langen doppelstöckigen(!) Containerschutzwand.
Gruß Fun_Sailor
Alt 09.05.2019, 18:38
Boot: Sollux 850
Moin Moin
Leider ist noch keine Antwort gekommen. Ein Kamerad aus dem Segel-Forum berichtet von einem Anruf beim WSA Eberswalde wo darauf verwiesen wurde, das ein Sprayhood als Schutz nicht ausreicht.
Auch soll das Boot der WSP inzwischen abgezogen sein, so dass mehrere Segler aus dem Salon steuernd durchgefahren sind. Wir können an der Oberhavel auch reichlich Segler ohne Innensteuerstand beobachten, die mit gelegtem Mast Richtung Nord in den Kanal einfahren (und nicht mehr wiederkommen).
Sollte eine Antwort kommen, leite ich sie weiter.
Kapitaenwalli
  #266
Alt 09.05.2019, 19:00
Danke, das ist doch eine pragmatische Lösung.
Schließlich dürfen die Fußgänger auf der nahen Straßenbrücke ja auch einfach so offen 'rübergehen, lediglich durch ein paar Strohballen geschützt.
Gruß Fun_Sailor
Alt 09.05.2019, 21:03
MAn sollte das still zur Kenntnis nehmen, und nicht weiter öffentlich diskutieren. Sonst müssen die wieder...
  #268
Alt 10.05.2019, 08:04
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Ich bin natürlich kein Sprengstoffexperte, aber in Anbetracht der Containerwand, die ja offensichtlich als Splitterschutz bei einer Detonation dienen soll, stelle ich mir die Frage ob da nicht im Ernstfall ganze Container durch die Gegend fliegen.
Auch die Regelung der Befahrbarkeit mit Innensteuerstand halte ich für mehr als fragwürdig. Im Worst Case denke ich ist es ganz gleich ob Innen- oder Außensteuerstand, da im Zweifelsfall ja auch wieder nur eine Scheibe die schwachste Stelle darstellt.
Aber das sind einfach nur Überlegungen von mir und stellen keine Wertung der Maßnahmen dar.
Man mag sich nicht vorstellen wenn die Dinger unentdeckt geblieben wären und irgendwann im schönsten Müritz-Sommerverkehr die Boote und natürlich leider auch die Insassen zefetzt hätten.
In diesem Sinne ist es doch gut wenn Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Ich jedenfalls möchte die Dinger nicht ausbuddeln und dran rumschrauben.
Mein höchster Respekt wer sich den Dingern nähert.
Gruß Ronald
Alt 10.05.2019, 08:20
Der KMBD hat diese Schutzwand so abgenommen!
Alt 10.05.2019, 08:35
Die Containerwand ist doppelt und besteht aus 130 Stück.
Meist wurde nur mit Holztämmen gearbeitet, die laut Zeugen hoch durch die Luft geflogen sind, beispielsweise am heutigen Ruderverein Birkenwerder.
Im Lehnitzsee sind schon einfach so Bomben explodiert. Mehrere sind auch entschärft worden.
Alt 10.05.2019, 09:01
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich denke das hängt auch damit zusammen, das die Bombe einige Meter tief liegt.
Die Erdmassen darüber alten sicher schon etliches ab was da an Bombensplittern kommen könnte.
Wenns knallen sollte sinds denke ich eher Sand, Steine usw. was man abbekommt.
Direkte Bombensplitter denke ich nicht.
Martin
Alt 10.05.2019, 18:55
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.943 Danke in 786 Beiträgen
Ein schönes Bild von der Polizei:
Hits:	365
Größe:	68,6 KB
  #273
Alt 10.05.2019, 20:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Martin
Hoffentlich denken die Bombensplitter genauso wie Du
Um die Bomben (es sind zwei) zu entschärfen oder ggf. gezielt zur Detonation zu bringen, müssen diese freigelegt werden.
Genau das werden die Jungs vom KMBD auch tagsüber, wenn die Durchfahrt verboten ist, auch tun. Dadurch sind dann logischer Weise auch immer weniger Erdmassen darüber.
Nach Deiner "Theorie" müsste wohl bald wieder komplett gesperrt werden.
Gruß Lutz
P.S. letztendlich auch egal, was einem als Letztes durch den Kopf geht - Stein oder Bombensplitter
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.05.2019, 20:24
Boot: Holl.Stahlbau
5.291 Danke in 2.138 Beiträgen
Was ist eigentlich mit euch los? Vor ein paar Tagen war alles komplett gesperrt und alle maulten über das WSA, Saison vorbei warum das alles ist doch nie was passiert. STURE Beamte sollen sich mal Gedanken machen. Nun gibt es eine praktische Lösung die von den Entschärfern abgenommen wurde und trotzdem wird in einem öffentlichen Forum weiterhin die Lösung des Amtes kritisiert. Ich bin froh darüber das dass Amt eine solche Lösung genehmigt hat und der Verkehr eingeschränkt weitergehen kann . Also froh sein und hoffen das nicht passiert. Also liebes WSA danke für eure Hilfe !
Alt 10.05.2019, 23:22
Prima, nach diesem offiziellen Bild müsste es also mit Hardtop, partiellen Seitenscheiben und hinten geschlossenem Persenning-Verdeck also gehen.
Gruß Fun_Sailor
Heli Unfall Kieler Woche am Freitag Mic_FX Kein Boot 2 24.06.2005 20:26
Am Freitag abend nach Pula-Vinkuran Claus Mittelmeer und seine Reviere 8 25.08.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
