Mercury 7,5 PS bringt keine Spannung
Hallo, ich habe jetzt meinen AB zum laufen gebracht, aber er erzeugt keine Spannung am Starterkabel. Er sollte hier doch Spannung zum Laden der Batterie haben, oder?
Gruß Dirk Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
was hast du denn da für Kabelfarben die da unter dem Schwungrad raus kommen ?
nicht jeder kleine alte Motor hat eine Ladespule und einen Gleichrichter schon gar nicht
Ich stelle hier mal ein paar Fotos rein
Verfolge mal das dünne rote Kabel, das aus dem Gleichrichter kommt, oft ist da noch eine Sicherung dran, die evtl. defekt ist, das Kabel muss zum Hilfsrelais des Anlassers gehen
M.f.G. harry |
genau das, das ist das Ladekabel das aus dem Gleichrichter herauskommt.
M.f.G. harry |
sieht doch gut aus der Motor hat E-Start und einen Gleichrichter,
wenn du der Roten Leitung vom Gleichrichter folgst kommst du zum Startrelais, an den dicken Anschluß kommt das rote Batterie Kabel also da wo jetzt die dünne Rote Leitung angeschlossen ist, das schwarze Batterie Kabel kommt an eine Schraube vom Anlasser das war es dann schon um die Batterie zuladen und den Anlasser zu betreiben
Die Gleichrichter sterben gerne, einfach mal bei Lauf direkt am Gleichrichter messen, ob der was rausgibt (DC-Messbereich) und natürlich auch, ob an den beiden Klemmen von der Ladespule Spannung ankommt (AC-Messbereich!)
Man muss übrigens nicht den unverschämt teuren Gleichrichter von Mercury kaufen, ein 1,50€ Brückengleichrichter tut´s auch...
sowas in der Art:
https://www.reichelt.de/brueckenglei...?&trstct=pol_7 100 Volt sollte der schon vertragen, sonst hat man da nicht lange Freude dran
Ich hab den Motor jetzt untersucht und durchgenessen. Das rote dünne Kabel geht direkt auf das dicke rote Tor Batterie. Ich kann aber keine Spannung messen, nur 0.25 volt oder so, am Gleichrichter sind noch 2 Schrauben, da hab ich auch gemessen, aber dort auch nix.
klemme mal die beiden AC Leitungen ab und versuche mal ob du da einen Widerstand messen kannst, wenn ja laß mal den Motor laufen und meß mal die Wechselspannung an den beiden Leitungen, evtl. die Leitungen mit einer 12V 1 A Birne belasten, wenn dann da Spannung ankommt dürfte der Gleichrichter kaputt sein
Ich habe jetzt gemessen (Mangel am GR) , da kommt nichts. Beim messen habe ich dann ein bisschen an den Kabeln gezogen, dabei sind diese zerbröselt. Ich werde das Teil jetzt so weit auseinander bauen, bis ich die ersten kann, bzw. neu anlöten.
also Schwungrad runter damit man ran kommt ?
So dachte ich es mir, aber da muss ich mir Zeit lassen
besorge dir aber einen vernünftigen Abzieher,
mit einem einfachen 2 / 3 Armabzieher kann man sich leicht mal das Schwungrad verbiegen
Hmm, ich denke fast das mir das zu kompliziert wird, komme ich nicht dran, ohne dass Schwungrad runter zu bauen, ich denke da mach ich mehr kaputt.
die Spulen kann mann ja durchmessen auf Durchgang Schluß gegen Masse und Spannung AC wenn der Gleichrichter ab ist
erst wenn sich da was ergibt muß das Schungrad runter
Grundsätzlich meine ich erstmal, dass nur das Kabel ab ist, kann ich dies so ersetzen?
nur wenn das Schwungrad runter ist
Hallo, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden das Schwungrad runter zu nehmen, kann mir jemand sagen, wo ich einen Abzieher her bekomme und was für einen ich brauche? (Mercury 7,5)
Gruß Dirk Gesendet von meinem thor mit Tapatalk |
ich wollte nur mitteilen, dass ich mir leider einen neuen Account anlegen musste, da ich mein Passwort hier und auch das Passwort meiner 2.email versemmelt habe und nun leider nicht mehr reinkomme. Schreibe mich nun mit einem y mehr. Gruß Dirk |
bei Ebay findet man immer mal was
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 2takter bringt keine Leistung | Wolf6660 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.09.2016 13:40 |
Lichtmaschine bringt keine Spannung | curtiss_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.06.2010 21:53 |
die batterien nehmen keine spannung auf | mäcki51 | Technik-Talk | 7 | 27.05.2010 08:47 |
70 PS Mercury bringt keine Leistung mehr | Schreckgespenst | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.05.2010 15:01 |
Handstartseil hat keine Spannung | Michael und Ariane | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.04.2010 14:20 |
