Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 19.03.2019, 10:27
Benutzerbild von BerlinerSchlauchboot
BerlinerSchlauchboot BerlinerSchlauchboot ist offline
Boot: Div. Schlauchboote von 260 - 470cm + AluminiumJON518
37 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schlauchboot zu langsam? 15PS Mercury
Moin Leute,
habe momentan als "Hauptboot" zum Angeln ein 300cm langes Big Catch von Zeepter mit Aluboden und Luftkiel. Ein Boot mit Überbreite und nach hinten versetzem Spiegel für mehr Innenfläche.
Bin soweit sehr zufrieden, nur irritieren mich etwas die Geschwindigkeiten die möglich sind.
Ich fahre einen 2 Takter von Mercury mit 15 PS (Drehpinne) als Kurzschaft und schaffe alleine um die 35km/h, zu Zweit maximal 29km/h. Gemessen wurde per GPS (Handy und Echolot).
Mein alter 8 PSer von Suzuki brachte nur unwesentlich weniger Leistung. Ein größerer Unterschied ist erst zu verspüren, wenn ich mit viel Gepäck unterwegs bin. Das meistert der 15er natürlich deutlichst souveräner.
Ich habe dem Vergaser des Motors einen originalen Rep Satz spendiert und technisch läuft er wirklich einwandfrei.
Alle Trimmstufen werden regelmässig je nach Zuladung direkt am Wasser ausprobiert und eingestellt. Ins Gleiten kommt das Boot sehr schnell, es macht regelrecht einen Hopps nach vorne.
Was kann ich tun?
Hat jemand Referenzwerte? Vielleicht ist das ja ein völlig normaler Wert! Ein Schlauchboot ist ja keine sonderlich hydrodynamische Meisterleistung.
Gehe ich richtig davon aus, das ich nur noch mit der Übersetzung des Propellers spielen kann?
Wie würde eine längere Übersetzung aussehen anhand der Kennzahlen und wo bekomme ich solche Props kostengünstig her?
Vielen lieben Dank an die Community
Beste Grüße aus der Hauptstadt!
Alt 19.03.2019, 13:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.294 Danke in 2.578 Beiträgen
Hi ?
Da sollte mit 15 PS deutlich mehr gehen. Mein damaliges Jets Marivent 320 mit Luftboden lief mit dem 6er Johnson 29 km/h. Nach dem Umstieg auf 15 PS 4-T waren es 42 km/h. Da wäre mit einem festen Boden sicher noch mehr drin gewesen. Allerdings war der Luftboden nicht ausreichend stabil um die Leistung zu verarbeiten. Das ganze Boot wurde vom Motor zusammen geschoben.
Dreht der Motor bei Dir aus oder überdreht er sogar?
Evtl. kavitiert der Prop auch.
Fragen über Fragen.
Ohne Drehzahlmessung wird es für eine Diagnose schwierig.
Alt 19.03.2019, 22:01
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde mal einen anderen Propeller testen, etwas weniger Steigung kann da Wunder bewirken
ohne die Drehzahl zu kennen ist das natürlich alles Rätsel raten
Alt 20.03.2019, 05:52
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
ich hatte auch ein Zeepter AL330 mit Aluboden und Luftkiel. Dieses ist allerdings nicht so breit wie das big catch, es war 1,52m. Das big catch ist glaube ich 1,70m. Die 20cm Breite machen bei der PS-Zahl schon einiges aus an Widerstand. Ich habe alleine mit einem 10PS Tohatsu 4T auch so 35km/h geschafft, deswegen denke ich, daß deine Daten annähernd normal sein sollten. Ein bißchen Geschwindigkeit könntest du sicher noch mit einem anderen Propeller herausholen, aber wie schon gesagt, dazu muß man die Drehzahl kennen. Ich würde aber eher zu einem mit mehr Steigung raten.
Grüße, Christian...
Alt 20.03.2019, 09:26
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
246 Danke in 170 Beiträgen
Moin Berliner,
Jetline Seacat 3,80m mit 4 Erwachsenen und 15 PS Mercury 2Takt (Bj. 92) - 30-35 km/h.
So wie Du es beschreibst brauchst Du einen größeren Propeller (mehr Steigung) Wie groß ist Dein Propeller?
Kauf Dir einen digitalen Billig Drehzahlmesser. Das ist das wichtigste Instrument auf einem Boot.
Gruß Carsten
Alt 20.03.2019, 18:04
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
234 Danke in 97 Beiträgen
380 cm mit Aluboden und 4 Takt 15 PS Yamaha.
Alleine ca 40 km/h
2 Erw. mit Kind ca. 30 km/h
Ich habe mir einen Drehzahlmesser gekauft. Den wickelt man einfach um das Kabel der Zündkerze. Gibt es bei Amazon oder Ebay. Ich glaube 20 Euro gekostet.
vg THorsten
Alt 21.03.2019, 01:41
Hey Jungs, vielen vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich werde den Propeller mal checken und euch die Daten nennen. Einen günstigen Drehzahlmesser habe ich mal bestellt und werde versuchen mit diesem einen Wert zu ermitteln. Wusste nicht das es so einfach sein kann und hatte mir das schon länger gewünscht um eventuelle Propeller Änderungen genauer definieren zu können.
Vom Gefühl her würde ich sagen, der Motor hat bei Vollast ausgedreht. Denke jedoch, das eine längere Übersetzung (unten weniger, oben mehr) passen könnte.
Dafür brauch ich dann quasi eine kleinere Steigung, richtig?
Denke Kurzschaft passt schon recht gut zum Boot und durch den angepassten Trimmwinkel, sorge ich zumeist dafür das der Prop keine Luft zieht. Diesen Fehler merkt man recht schnell.
Alt 21.03.2019, 09:19
Boot: Bayliner 1802
Kurzschaft ist korrekt. Trimmwinkel musst Du ausprobieren. Propeller muss eine größere Steigung haben. Der Durchmesser bleibt in der Regel gleich. (Vorausgesetzt Du hast den richtigen Durchmesser drauf). Der Motor muss dann die Maximaldrehzahl erreichen können (z.B. 5500 Umdrehungen / Minute). Dreht er zu hoch (z.B. 6000 U/Min.). brauchst du 2 Zoll mehr Steigung.
Faustformel: pro Zoll Steigung ca. 200 bis 250 Umdrehungen.
Aber nenn uns erst mal Deine Prop-Größe auf deinem Motor... dann sehen wir weiter.
Gruß Carsten
Alt 22.03.2019, 05:26
2.314 Danke in 1.376 Beiträgen
Ich hab das Viamare 380 mit Aluboden und einen Yamaha 20 PS Zweitakt montiert und der hebt ab wie eine Rakete, Speed knappe 45 bei glatter See.
Hängt auch bisschen mit der Rumpflänge zusammen je länger das Boot desto besser die Gleitgeschwindigkeit.
Hits:	212
Größe:	94,8 KB
Alt 22.03.2019, 06:50
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Wir hatten ein Zeepter Big catch 330.
Mit Frau und 2 Kinder kamen wir mit ein Yamaha mit angeblich 15 Ps meistens in Gleitfahrt. Mit hohe Wellen, kamen wir nich in Gleitfahrt. Wenn der Luftdruck nicht optimal war, kamen wir nicht in Gleitfahrt. Wenn die Slipräder noch im Wasser waren, kamen wir nicht in Gleitfahrt
Wenn man sich in so ein Boot ein bisschen anders hinsetzt fährt man plötzlich 5 km/h schneller oder langsamer.
Ich finde deine Werte nicht unnormal.
LG Robbert
Alt 07.04.2019, 13:47
Auf dem Propeller steht
A12 9P
Kann mir jemand was dazu sagen?
Alt 08.04.2019, 11:51
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Servus, habe das Big Catch 330 mit Aluboden.
Fahre das auch mit Mercury 8Ps 2 Takt und 15PS 2 Takt.
Du hast den 9x9 Propeller drauf!
Deine Werte sind in Ordnung, durch die Extrabreite verliert man schon einiges an Speed.
Hier mal 1-2 Videos von mir auf Youtube:
https://youtu.be/kxjCfe8i39E
https://youtu.be/HexfrbWejqA
Hits:	395
Größe:	48,1 KB
Alt 08.04.2019, 12:36
Hey Stefan,
die Videos kenne ich irgendwoher und mir kommt es so vor, als würde ich dich auch schon über Facebook oder durch das WF kennen =)
Danke für deine Einschätzung.
Übrigens ein neuer Wert: 2 Personen, Angel und Outdoorgepäck für 3 Tage (sicherlich mind. eine Person schwer!), 1 Hund (30Kg)... ca 20km/h, Gleitfahrt möglich. Sowohl stromauf wie stromab.
Teils muss man sich aber ganz schön nach vorne beugen, das der Bug erstmal runterkommt dann.
ps: Der Drehzahlmesser lässt noch auf sich warten. Damit werde ich das mal prüfen und die Ergebnisse mit euch teilen. Eventuell lohnt es sich doch noch, eine anderen Propeller auszuprobieren. Der Jetzige ist ohnehin nicht mehr der Frischeste.
Alt 09.04.2019, 04:34
ich habe bei mir die 91/4 x 7 Schraube drauf, damit kommst du schneller in Gleiten, endgeschwindigkeit ist aber dann 1-2kmh langsamer!
Die 9x9 habe ich als Ersatzpropeller.
Alt 09.04.2019, 12:45
Hast du eine günstige Quelle für mich ?
Alt 09.04.2019, 12:49
Leider nur Kleinanzeigen
Alt 18.04.2019, 04:20
Wie siehts aus, hast du ein anderen Propeller gefunden zum testen ?
Alt 28.04.2019, 23:00
Leider nein. Vielleicht weiss jemand noch was? Ich warte ja immernoch den Drehzahlmesser ab um euch genauere Zahlen nennen zu können.
Alt 19.05.2019, 19:22
Moin, habe am WE endlich den DZM testen können.
Hatte die Bedienungsanleitung leider zu Hause vergessen und utopische Werte angezeigt bekommen. Ich denke, da ist die Taktanzahl des Motors falsch angegeben.
Auf Volllast schaffe ich max 9400 Umdrehungen laut Anzeige. Ich denke geteilt durch zwei, wird ein Schuh draus, richtig? 4700 rpm wäre wohl etwas wenig - länger übersetzen für mehr Endgeschwindigkeit? Untenrum kommt das Teil sowieso schon fast zu böse!
Geändert von BerlinerSchlauchboot (19.05.2019 um 21:43 Uhr)
Alt 19.05.2019, 20:52
Sekunde Mal... ich lese jetzt erst so richtig aufmerksam. Du hast eine kleinere Steigung (x7) mit diesem Prop. Da solltest du eig. eher mehr Endgeschwindigkeit haben, als andersrum. Dieser wäre quasi für mich eher geeignet.
Oder sehe ich da was falsch?
Alt 20.05.2019, 13:25
Boot: Bayliner 1802
wenn 4700 Umdrehungen stimmen, musst Du klären was der Mercury für eine Maximaldrehzahl hat.. Ich schätze 5500. Dein Motor dreht also nicht aus, weil die Schraube zu groß ist. 2 Zoll kleinere Steigung bedeutet dann etwa 5200 Umdrehungen. 3 Zoll kleinere Steigung- ca. 5400.
Viel Erfolg !
Alt 20.05.2019, 18:55
Also bestätigst du das. Das was der Stefan geschrieben hat, kann doch so nicht sein?
Ich werde mir einen 9x8 Propeller besorgen und dann mal schauen was geht. 9 1/4 x 7 bekomme ich nur recht teuer aus dem Zubehör.
Alt 22.05.2019, 09:53
Schade das hier nichs mehr kommt. Habe mir jetzt einen 9x8 Propeller bestellt, bis der da ist dauert es aber.
Muss zuvor sowieso die Trimmung des Motors instandsetzen. Ich berichte!
Alt 22.05.2019, 10:02
Ich schau immer bei ebay Kleinanzeigen
Oben in der Tabelle siehst ja die Größen.
Bei Ali gibt es glaube auch welche.
Kennst du niemand in der Nähe mit einem 6 oder 8Ps Mariner/Mercury ?
Dort ist die 7 Steigung verbaut, kannst ja mal testen.
Bei uns Walleranglern ist ja das Gleiten das wichtigste, bei dem ganzen Tackle und du noch nen Hund dazu kommt schon was zusammen
Alt 22.05.2019, 14:33
Hey Stefan,
bitte erläuter mir nochmal deine Aussage zuvor. Du sagtest mit einer 7er Steigung würdest du Endgeschwindigkeit missen. Wenn dein Drehzahlband zuvor mit dem 9er nciht ausgelastet war, solltest du doch eher mehr VMax erreichen. Der Motor kann ja ausdrehen.
Bin nämlich etwas verwirrt.
Den Propeller mit 8er Pitch habe ich über Ebay aus China bestellt. Einen mit 7 habe ich noch nicht gefunden. Falls du was siehst, sag mir bitte Bescheid =)
Mercury 60 PS Powertrimm zu langsam Kusel Motoren und Antriebstechnik 8 10.06.2008 13:59
Langsam kann man Angst bekommen Thomas Hamburg Kein Boot 7 03.02.2005 09:48
Motor und Getriebe geben langsam ihren Geist auf mariol Motoren und Antriebstechnik 5 11.10.2002 17:35
So langsam wacht das Forum am Tag 2 auf! 07:26 Careen Allgemeines zum Boot 13 01.02.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
