Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.03.2019, 18:38
zorro_26 zorro_26 ist offline
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard Spannungsabfall bei neuer voller Batterie
Hallo Bootsfreunde,
vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen. Ich wollte heute mal mein Boot, Galeon Galia 565 mit Yamaha F100 DETL beides Baujahr 2007, für die bevorstehende Saison vorbereiten.
Unter dem Arm hatte ich eine 100Ampere Batterie die ich erst in 08/2018 gekauft hatte. Selbstverständlich hatte ich diese voll geladen. Unter anderem hatte ich noch eine 55Ampere AGM Batterie dabei für meinen Wohnwagen.
Ich habe die 100A Batterie ins Boot eingebaut und den Hauptschalter umgelegt. Ich schaltete die Zündung ein. Alles gut! Beleuchtung geht! Ich trimme den Motor runter. Bis dahin alles gut. Nun wollte ich den Motor einmal starten. Als ich den Schlüssel drehte machte es klack und die Spannung brach zusammen. Das heißt die Beleuchtung und die Instrumente gingen aus.
Ich tippte als erstes auf Sicherungen. DA ich das Boot seit dem Herbst erst habe konnte ich keine finden. Auch hinter den Instrumenten nicht.
Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Siehe da, die Spannung war wieder da. Jetzt wollte ich den Motor wieder hoch trimmen.
Klack und schon wieder Spannung weg. Auch mit der anderen Batterie hatte ich keinen Erfolg. Es lag also nicht daran.
Kann mir da einer helfen? Die Sicherungen im Motor sind alle in Ordnung. Die habe ich nachgeschaut.
Ich habe nun den Motor immer noch runter getrimmt und kann noch nicht mal zur Werkstatt fahren da ich den nicht hoch bekomme. Habt ihr auch da einen Tipp für mich?
Schon mal danke im Vorraus!
Alt 15.03.2019, 19:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.282 Danke in 2.570 Beiträgen
Hi ?
Anlasser defekt?
Magnetschalter hängt evtl., mal drauf klopfen?
Warum beim Trimmversuch die Spannung einbricht, da habe ich keine Meinung zu.
Tippe auf Kontaktprobleme, wo auch immer.
Geändert von sporty (15.03.2019 um 19:09 Uhr)
Alt 15.03.2019, 19:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.245 Danke in 1.490 Beiträgen
schau dir mal die Verkabelung von Batterie zum Motor an. Sollte irgendwo ein Übergangswiderstand sein (Kabel am Batteriepol lose, Kontakt verschmutzt) macht es genau das, was du erlebt hast.
Und teste mal miteinem Voltmeter direkt an den Batteriepolen, ob die Spannung dort auch weg ist. Auch Hauptschalter sind da oft die Übeltäter.
kapitaenwalli
Alt 15.03.2019, 19:38
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Ich tippe auch auf Magnetschalter oder Kontakt Problem.
Uli
Alt 15.03.2019, 19:43
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Zitat von zorro_26 Beitrag anzeigen
...und kann noch nicht mal zur Werkstatt fahren da ich den nicht hoch bekomme.
Ich hoffe du wirst bald dein Problem in Griff bekommen!
Der Satz gefällt mich aber schon!
Spass muss sein auch wenn die Kake bis zur Decke steht...
Liebe Grüße
chistoph
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Massefehler
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.03.2019, 19:49
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Einfach mal die Spannung der Batterei messen... wäre zumindest mal ein Anfang...
Und auch wenn nichts mehr geht mal messen ob die Spannung uzsammenbricht oder woanders das Problem liegt...
für mich hört es sich so an als würde das Problem nicht an der Batterie liegen... den zumindest die Trimmpumpe müsste anlaufen wenn auch merklich gequält wenn die Spannung zu gering ist..
Alt 15.03.2019, 21:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie "billi" es schon vorschlägt, zuerst beim Starten an der Batterie und zuletzt am Anlasser + direkt messen, die Minus Messstrippe am Motor - Batteriekabel anklemmen
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2019, 08:35
Vielen Dank für die Antworten.
Ich kann mir nicht vorstellen das es am Anlasser liegt da es beim Trimmen ja auch passiert. Als ich den Motor herunter gefahren habe konnte man die Trimmpumpe hören. Nur bei Belastung (hoch fahren, starten des Motors) bricht die Bordspannung zusammen.
Kann mir jemand noch Tipps geben wie ich den Schaden weiter eingrenzen kann. Wo ich messen soll habe ich ja bereits gelesen. Bin aber kein Elektriker. evtl. kann mir das jemand auch so erklären das ich es verstehen kann. Sorry!
Alt 16.03.2019, 08:36
Also wenn du keinen Spannungsmesser bedienen und interpretieren kannst solltest du dir jemanden holen der das kann.. Ohne Spannungsmesser wird die Fehlersuche wohl kaum möglich sein...
Alt 16.03.2019, 09:27
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
414 Danke in 223 Beiträgen
Ist garantiert ein Kontakt Problem.
Hoher Übergangswiderstrand an der Masse.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 16.03.2019, 09:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Standardfehler, der Hauptschalter wird's wohl sein. Wenn es ein 1-Both-2-Off-Schalter ist,
  • ist es sicher der Fehler und
  • Billi wird sofort widersprechen.
Miss mal die Spannung vor dem Schalter und dahinter. Ein Masseproblem kann es selbstverständlich auch sein.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.03.2019, 10:32
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.958 Danke in 3.751 Beiträgen
Bei meiner Quicksilver ist so ein Problem durch die Batterie-Polklemmen mit Flügelmuttern entstanden. Nach dem Austausch gegen Polklemmen mit Muttern, die man mit einem Schraubenschlüssel anziehen kann, ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 16.03.2019, 10:41
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du einen Kontaktfehler ausschließen kannst, würde ich mal den Leerlauf Strom mit einem Zangenampermeter messen,
könnte auch sein das irgend ein Verbraucher oder ein Kurzschluß Strom verbraucht
Alt 16.03.2019, 12:44
Benutzerbild von turbopapst
3.548 Danke in 2.404 Beiträgen
vielleicht bricht Deine Batterie zusammen.?.?
würde es mal mit einer anderen Batterie probieren...
Werner
Alt 16.03.2019, 14:24
Benutzerbild von Totti-Amun
8.610 Danke in 3.007 Beiträgen
Hat er doch, auch erfolglos. Siehe seinen ersten Beitrag.
Also wird das Problem höchstwahrscheinlich beim Boot liegen, wenn nicht beide Batterien einen Klatsch haben.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
1.198 Danke in 736 Beiträgen
Da Du es schon mit zwei Batterien versucht hast, wird es ein Verkabelungsproblem sein.
Zur Erklärung:
Du hast an einer Stelle einen Übergangswiderstand in der Verkabelung.
Z.B sagen wir mal 1 Ohm.
Fließt nur ein Strom von 1 A, hast Du einen Spannungsfall von 1 Ohm x 1 Ampere = 1 Volt.
Von Deiner Batteriespannung von 12 Volt kommen also noch 11 Volt am Verbraucher an.
Das reicht, damit alle Lampen leuchten.
Sobald du starten willst, möchtenien viel höherer Strom fließen, sagen wir mal 10 Ampere (ich weiß, viel zu wenig, ist ja nur ein Beispiel). Der Spannungsfall ist dann 1 Ohm x 10 Ampere = 10 Volt.
An Deinem Übergangswiderstand bleiben also 10 Volt hängen, am Verbraucher kommen noch 2 Volt an.
Die Lampen gehen aus, der Anlasser dreht nicht.
Da ein Anlasser weit mehr als 10 A braucht, eher 100, kannst Du sehen, das ein kleiner Widerstand von z.B. 0,1 Ohm schon reichen kann, damit nichts mehr geht.
Also alle Kontaktstellen der Kabel kontrollieren, sowohl plus als auch Masse.
Gruß Rüdiger
Alt 16.03.2019, 14:57
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Massefehler
Denke ich auch. Wird ein Massekontakt lose oder korrodiert sein.
Kann aber auch ein positiver Kontakt sein. Hatte so etwas mal nach einer Schlechtwetterphase im Hafen. Da war es der Hauptschalter....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.03.2019, 20:23
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Die einfachste Methode so einen Fehler zu finden ist die Hand auf legen Methode.
Wo viel Strom fließen soll und ein Wiederstand (Kontaktproblem, Oxydation ect.) vorhanden ist entsteht Wärme.
Versuche den Motor zu starten oder betätige die Trimmung länger und greife dann mit der Hand an die Batteriekontakte, Hauptschalter, Kabel und so weiter. Wo es warm ist hast du ein Problem.
Aber Vorsicht kann auch schon Heiß sein.
MfG Walter
Alt 17.03.2019, 08:34
6.451 Danke in 4.052 Beiträgen
Du meinst das damit der TE was anfangen Kann?
Wenn solche Fragen hier auftauchen kannst du zu 100% davon ausgehen das der Fragesteller gerade mal weiß das das Licht angehen muß wenn man auf den Schalter drückt.
Das beste ist er fragt im Bekanntenkreis nach ob da jemand nen Elektriker oder nen Automechaniker kennt.
Alt 17.03.2019, 10:09
Handauflegen hilft vielleicht bei Brustvergrößerung aber für solch einen Fehler bei einem 12V netz findest damit nur selten...
Ein Multimeter ist das einzige was wirklich hilft...
damit kann man den Widerstand durchmessen oder auch Spannungen messen... umgehen solte man damit natürlich können...
Ein Zangneamperemeter für Gleihstrom ist auch nicht schelcht aber das hat nicht jeder.
Alt 17.03.2019, 10:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
- gehe zu Deinem Auto an den Kofferraum, öffne ihn und entnehme die Überbrückungskabel. Ein bischen suchen gehört immer dazu
- gehe zu Deinem Boot, schließe das eine Ende des schwarzen Überbrückungskabels an den Minuspol der Starterbatterie an
- das andere Ende des schwarzen Überbrückungskabels schließt Du an eine blanke Stelle des Motors an. Achte auf wirklich guten Kontakt zwischen der blanken Stelle und der Klemme des Überbrückungskabels
- Versuch den Motor zu starten, zu trimmen, etc etc
- wenn jetzt alles funktioniert, liegt der Fehler auf der Minusseite zwischen Batterie und Massekontakt am Motor.
- sollte dieses jetzt der Fall sein, klemmst Du beide Batterien ab (Batterieklemmen abnehmen)
- Überbrückungskabel abnehmen
- baue das Minuskabel zwischen Motor und Batterie aus
- damit ab zum Autoelektriker und sage zu ihm: "einmal replikieren", oder einfach "einmal neu"
- zurück zum Boot und umgekehrt wieder einbauen
- beim einbauen dann auch gleich die Befestigungsschrauben des Kabels am Motor und die Batterieklemme tauschen
- wenn Du nicht gleich eine Batterieklemme (besser noch alle Batterieklemmen) vom Autoelektriker mitgenommen haben solltest, dann: Du kennst ja den Weg
- wenn es jetzt funktioniert: Bier aufmachen, Internet anschmeissen, Boote Forum öffnen, Ergebnis erzählen und bei mir auf den Danke Button drücken
Bis hier kommst Du auch ohne irgendein Messgerät aus.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2019, 10:23
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
14.931 Danke in 8.297 Beiträgen
Wenn ne 100Ah Batterie so einbricht dass die Lampen ausgehen.......
ist doch was arg faul.
Wenn man 2 sekunden draufbleibt würde doch durch eindeutige Rauchzeichen alles klar, da braucht man m.M. nach keine Hand mehr auflegen.
Und da es sowohl beim Anlasser, wie auch der Trimmpumpe passiert muss der Fehler doch ganz vorne am Anfang der Kette sein. Batterieklemme oder der erste Hauptschalter oder (Haupt-) Massekabel.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 17.03.2019, 10:31
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
403 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Zorro ????
Wo liegst Du in Münster?
Jürgen
Alt 17.03.2019, 10:50
Boot: Bavaria 320
noch ein kleiner Nachtrag für die Minusseite:
- zunächst alle Batterieklemmen und Kabel von den Batterieklemmen abnehmen und rundherum mit Schleifpapier mit Schleifpapier alles wieder schön blank machen
- alles wieder installieren und probieren.
- solltest Du dir bei den Batterieklemmen nicht 100%ig sicher sein, gleich austauschen
sollte der erste Versuch mit dem Minuskabel nicht funktioniert haben sollte, dann kannst Du als nächsten Schritt folgendes probieren:
- Überbruckungskabel hast Du ja noch im Boot liegen
- Klemme beide Batterien (Batterieklemmen abnehmen) ab
- nimm jetzt das rote Überbrückungskabel
- klemme das eine Ende an den Anschlussbolzen an den Anlassen, wo auch das dicke (rote) Kabel ran geht
- hier sehr gewissenhaft arbeiten, dass die Klemme keinen Kontakt zum Motor, oder dem Anlasser selbst, bekommt und bekommen kann
- Batterieklemmen wieder anschließen
- das andere Ende vom Überbrückungskabel an den Pluspol der Starterbatterie anklemmen
- ausprobieren
- wenn es jetzt funktioniert, liegt es an der Plusseite
Nächster Schritt:
- das Ende vom Überbrückungskabel von der Batterie abnehmen, und an den Kontakt von den drei Kontakten rückseitig vom 1-2-both Schalter anklemmen, wo das Kabel zum Anlasser geht
- ausprobieren
- wenn es jetzt funktioniert, dann wieder die beiden Batterien abklemmen, Kabel zwischen 1-2-both Schalter und Anlasser ausbauen, ab zum Autoelektriker, replikieren............
- wenn nicht, dann das Überbrückungskabel an einen von den beiden verbliebenen Kontakten des 1-2-both Schalters anklemmen
- ausprobieren
-wenn es jetzt funktioniert, 1-2-both Schalter austauschen
- wenn nicht, das Überbrückungskabel an dem verbliebenen Kontakt des 1-2-both Schalters anklemmen
- funktioniert: 1-2-both Schalter austauschen
- funktioniert nicht: sche....e. Jetzt benötigst Du einen, der sich mit Elektrik auskennt
Zu 99% liegt der von Dir beschrieben Fehler an vergammelten Kabeln, Kontakten (auch im/am 1-2-both Schalter) und/oder an den Batterieklemmen. Im Zweifelsfall alles tauschen. Kostet zwar ein wenig, aber Du hast dann auch wieder jahrelang Ruhe.
So wie ich es jetzt beschrieben, basiert vieles auf Try and Error. Klar, mit einem Messgerät und dem Wissen, was man da überhaupt misst und auch mit der Interpretation der Messergebnisse kommt man zu einem schnelleren und vielleicht auch einem sauberen Ergebnis. Darüber braucht nicht diskutiert werden. Aber man kann sich auch ohne Messgerät behelfen.
Geändert von Jörg L. (17.03.2019 um 10:56 Uhr)
Starker Spannungsabfall an der Batterie berth Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2018 15:47
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 19:37
Und die Rechnung wird voller und voller... Akki Kein Boot 28 15.12.2009 13:48
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
