Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#676
Ok. Das heisst, du überweist an die Versicherung anstatt an die Werft und die Werft ruft sporadisch bei Bedarf/Notwendigkeit das Geld da ab, bis das Budget aufgebraucht ist...?...
Wie ein Bauherrenkonto? Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#677
Nee - ich überweise meine 30% Anzahlung an die Werft und später auch die zweite Rate und diese zwei Vorauszahlungen sind über die VHV-Bürgschaft abgesichert.
Dann werde ich Eigentümer der Rümpfe (Sicherungsübereignung) und die Werft bekommt die dritte Rate, die wieder über die Bürgschaft abgesichert wird. Und wenn das Boot geliefert ist und alles passt, bezahle ich die letzten 10 % und die Werft bekommt ihren Bürgschein zurück. Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
#678
Das geht auch bei teuren Möbeln, Autos oder anderen Sachen mit Vorauszahlungen, um sich vor dem Bankrott der Herstellerfirma abzusichern, bevor man die angezahlte oder bezahlte Ware in den Händen hält. Man muß es nur verlangen.
Gruß Peter
#679
Was kostet so was? Grüße Totti
#680
Hier hat das jetzt nix gekostet, weil die Werft innerhalb ihres "Kreditrahmens" blieb.
#681
Gut, dass die sowas mitmachen. Ist ja bestimmt nicht selbstverständlich...
Grüße Totti
#682
Das ist ein gutes Zeichen. Der Laden scheint ok zu sein.
Gibt es auch so etwas wie eine Gewährleistung? Und wenn ja - wie lange? Normal wären ja 5 Jahre nach BGB, aber wenn man selbst weiter am Produkt herumbaut, sieht die Sache ggf. anders aus. Auch für die Zeit der Gewährleistung wäre eine Bankbürgschaft (normalerweise in Höhe von 5%) nicht schlecht. Bei Autos z.B.geht man davon aus, dass MB, VW oder BMW nicht in den nächsten 3 Jahren insolvent werden, aber genaugenommen sollte man das auch von denen verlangen. Gruß Wolf |
#683
Wie kommst du auf 5 Jahre Gewährleistung? Das sind doch auch nur 2 Jahre, ausser bei Immobilien...?...
Gruß Totti
#684
Da dürfte wohl schon das verkaufende Autohaus reichen, wenn das insolvent geht. Nicht mal die Marke an sich...
#685
Nicht übertreiben Männer !
Ich bin sehr zufrieden mit der professionellen Abwicklung bis jetzt. Ich bin sicher, daß die meisten Geschäfte im Bootsbereich weniger umsichtig abgewickelt werden. Wenn man sich die Horrorgeschichten so anschaut, die Andere mit gebrauchten Booten erleben, brauch ich mir, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Und selbst mit Neubauten sind weniger Vorsichtige sicher schon schmerzhafter auf die Nase gefallen. Tom
#686
Ich als Frau machen mir keine Sorgen weiter dazu,bisher hört bzw. ließt sich doch alles ganz vernünftig
und ich wünsche dem zukünftigen Hausbootsbesitzer auch weiterhin viel Erfolg bei seinem Vorhaben! Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
#687
LG Wolf |
#688
Danke Dana 😁
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! |
#689
Gerne Tom,schon "witzig" das andere sich da mehr sorgen um deine handhabung der Dinge dazu machen als du selbst!
Ich kann nur dazu sagen,alles richtig gemacht,ich hoffe es läuft auch alles weiterhin richtig für dich dazu und freue mich über weitere Berichte und Fotos bis es soweit ist das wir dich in den kleinen erlauchten Kreis der Hausbootis begrüßen dürfen. Wenn du dann noch die Steigerung schaffst zu einem Hausboots Dauerbewohner zu "mutieren" wäre das ja noch perfekter dazu! Grüssle DLK
#690
Bitte werft nicht Bürgschaft, Gewährleistung, Gewährleitungsfrist von Bauwerken, etc., durcheinander.
Nachher liest das noch jemand und denkt, das wäre alles so richtig.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#691
Ich kenne 5 Jahre tatsächlich nur vom Hausbau und da auch nicht mal vom gebrauchten Hauskauf, sondern nur beim Neubau. Grüße Totti
#692
Vom zukünftigen Liegeplatz in Österreich hab ich aber 30 Minuten ins Büro zu fahren, von meiner kleinen Wohnung hier nur 5 Minuten, deshalb wird das erst mal nur ein Wochenend-"Haus am See". Falls aus den geplanten Hausbootliegeplätzen in Passau was wird, bin ich dran, mir einen davon zu sichern. Von da hätte ich nur 10 Minuten ins Büro. Dann könnte ich schon ganz aufs Boot ziehen Und wenn ich in Rente geh, ist spätestens zum Stichtag meine Wohnung gekündigt und leer Tom
#693
Hi Tom,
was kommt denn eher? Rente oder Stapellauf? LG Wolf |
#694
Ich werde jetzt 55 !
#695
Der Zahlungseingang wurde von der Werft bestätigt und die erste Fensterausschreibung ist auch draußen
#696
Hi Tom,
was hast Du denn ausgeschrieben bei den Fenstern? Rahmen mit Glas? Oder nur das Glas? Welches willst Du verwenden? Da gibt es ja diverse Möglichkeiten (VSG, ESG, Kombis daraus, 2-fach oder 3-fach Verglasung etc.) Gruß Wolf |
#697
Ich zitiere:
Auf beiden Seiten sollen vier ca. 2 Meter breite und 2 Meter hohe 3-fach verglaste Fenster verbaut werden. Mindestens drei als Fixverglasung, die vordersten eventuell als Schiebetüren. Vorne eine Doppeltür, ca. 2,50 x 2,00 m, mindestens eine davon auch zum Kippen, möglichst ohne Mittelstrebe. Die zwei Viertelkreisfenster an den Ecken haben einen Radius von einem Meter und hier reicht Doppelverglasung. Alternativ bitte auch den Aufpreis für Dreifachverglasung ausweisen. Abhängig vom Preis werden diese aber evtl. erst später verwirklicht und vorerst durch Aluminium Wandelemente ersetzt. Am liebsten wäre mir eine silberne Ausführung der Fenster, aber weiß ist vermutlich deutlich billiger. Eventuell könnten Sie mir Kunststoff weiß anbieten und als Alternative Aluminium silber. Tom
#698
Du könntest nach vorne auch eine Falt-Schiebeanlage einbauen. Dann hättest du im geöffneten Zustand nicht die 2 Flügel im Raum stehen und eine große Wohnfläche innen und außen. Zudem kannst du die Pakete fixieren damit sie auch bei Bewegung offen bleiben.
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed
#699
Drehtüren lassen sich aber ganz aus dem Weg klappen und sind deutlich günstiger.
Außerdem habe ich im geschlossenen Zustand nur eine Mittelstrebe statt drei. .
#700
Ja Tom, hab mir deinen Grundriss auch nochmal angeschaut. Das würde sich erst „richtig“ lohnen wenn du die Öffnung breiter machen würdest, sprich deine 1 Meter Radien kleiner. Was ich glaube ich machen würde wenn es mein Projekt wär, aber du willst ja bestimmt diesen Airstream Look dadurch wahren. Dennoch, je weiter du aufmachen kannst, um so mehr hast du nicht Wohnraum mit Terasse, sondern Terasse mit überdachtem Wohnraum. Du weißt wie ich mein Und bei ner Faltanlage wäre die Rahmenhöhe unten etwas niedriger als bei ner Fenstertüre.
Aber ich finds super das du dir im Vorfeld schon so viel durchgesponnen hast was auf dich zukommen könnte Ich wär da deutlich impulsiver
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alu Katamaran | le-sachse | Allgemeines zum Boot | 28 | 11.01.2017 20:13 |
Alu Katamaran | AvaVM | Selbstbauer | 47 | 11.10.2013 18:51 |
Alu-Katamaran | südschwedenfan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 13.05.2012 14:00 |
Alu Ponton Katamaran Aufbau | musikloewin | Selbstbauer | 25 | 14.09.2011 17:22 |
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 | captainyello | Werbeforum | 1 | 17.03.2005 15:20 |
