#51
Heartly luckwish !
Mahlzeit, Markus ------------------------------- scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Skipper was verkehrt
#52
Hallo ihr UBI-Besteher,
Glückwunsch natürlich auch von mir. Frage: Bekommt man in der praktischen Prüfung die Kanäle der Revierzentralen wie im Tutor III in der Fragestellung mitgeteilt oder muß man sich die aus dem Binnenhandbuch raussuchen? Muß man generell in der Prüfung damit arbeiten bzw. ist das überhaupt vorhanden? Ich habe damit nämlich noch nie gearbeitet, weiß gar nicht wie das aussieht Danke
Grüße, Christian... |
#53
Wir mußten den Kanal beim UBI aus dem regionalen Teil raussuchen. Vorgabe war der Fluß sowie der Flußkilometer. Für die Theorie habe ich mit Apps gebüffelt. Da kann man dann immer wenn man grade nix anderes macht mal schnell Theorie büffelt oder sogar im Prüfungsmodus durch gehen. Gruß Ulf
#54
Danke Ulf,
hattest du vorher schonmal damit gearbeitet (in der Fahrschule evt.)? Findet man sich da zurecht wenn man noch nie...? Theorie bin ich soweit fit, glaube ich.
#55
Man muß beide Teile ja später auch mitführen. Dumme Frage: Wo bekommt man die her? Muß man die käuflich erwerben (habe bisher nichts gefunden) oder liegen die irgendwo aus?
#56
http://www.fvt.wsv.de/handbuch/index.html
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
#57
Christoph ich danke dir, kurz und bündig Frage beantwortet
Dann kann ich mir da mal einen Überblick verschaffen.
Grüße, Christian...
#58
Moin in die Runde,
Erstmal Glückwunsch an alle die bestanden haben. Ich fange am nächsten Wochenende an mit dem Kurs SRC / UBI. Schau n wir mal was das gibt ... Vg Andreas |
#59
Hi Andreas,
dann viel Erfolg. Wie lange gehen die Kurse, 4 Wochen?
#60
Hallo Christian,
in der Regel brauchst du für SRC und UBI 2 Wochenenden. Gruß Rolf |
#61
das nenn ich mal sportlich
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
#62
Rolf, aber dann müssen vorher schon das Alphabet, die englichen Texte und die Fragen in Heimarbeit sitzen, oder? Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn ich sehe was ich schon gebüffelt habe. Genauso bei den SBF, beide an einem Wochenende. Das kann ich immer gar nicht glauben. Oder man macht sich zu viel Gedanken vorher, man muß ja nicht mit null Fehler bestehen. Ich gehe nur gerne auf Nummer sicher
#63
Herzlichen Glückwunsch Frage war die Prüfung schwer? Die haben ab 10 September 2019 doch die Ubi Src und Lrc Prüfung umgestellt ... Jetzt wird beim Ubi Teilweise englisch gesprochen ! |
#64
Die We Kurse können schon reichen, aber da ist auch zusätzliche Heimarbeit angesagt.
Und jeder lernt anders! Beim SRC kommt es auch auf die Vorkenntnisse Englisch an wieviel man da üben muß. Buchstabieren sollte man auch schon länger in voraus üben. Geht gut beim Autofahren mit Nummernschildern. Ich hätte da den Vorteil das ich das schon damals in meiner Wehrpflicht Zeit lernen musste. Dann gibt es noch den Unterschied Verstehen und Bestehen! Für die Prüfung die Fragebögen oder App solange durchpauken bis man die auswendig kann, dann ist die Theoretische Prüfung in 5min durch. Beim Kurs sollten mehr die Zusammenhänge erklärt werden um das besser zu verstehen. Und bei Funk vor allen die Anruf Schemata gepaukt werden. In Rollenspielen die Funksprüche durchgehen. Das machen auch die Prüfer gerne. Zwei Prüflinge machen da ein Wechselspiel der Wunksprüche z.b. Eines Notalarmes.
Gruß Jörg
#65
viel zu wenig
Das ist viel zu wenig Zeit !!!
Da haste zwar den Schein beherschst aber nichts wenn an bedenkt das an der Seeschule 280 h dafuer veranschlagt sind !!!! im Rahmenlehrplan |
#66
Natürlich brauchen die an der Seeschule länger für. Das sind AZUBIS, die interessiert das eh nicht. Die planen ihr WE und haben Frauen im Kopf.
Die anderen sind viel motivierter, die machen das freiwillig um von Ihren Frauen weg zu kommen.
Gruß Jörg |
#67
Steile These
#68
Das ist ja nicht das SRC und Ubi sondern das Roc und das UBi
#69
Meinst du nicht auch das da noch wesentlich mehr vermittelt wird?
Gruß Mirko |
#70
Ist bestimmt eine 0 Zuviel ......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#71
Für den Funkverkehr sind 30 Stunden vorgesehen (Rahmenlehrplan Nautik bis 500 BRZ). |
#72
Zur Frage, ob die Prüfung schwer ist...kann man natürlich nichts verallgemeinern,
ich habe im Vorfeld einen Kurs besucht, rein formal nicht unbedingt erforderlich, da die Kurse das Lernen nicht ersetzen, aber man bekommt in kurzer Zeit einen Überblick über die Anforderungen, die an einen gestellt werden. Ich bin auch nicht das Englisch-Genie, aber mit ein wenig Lernen und Schulkenntnissen geht es schon. In der mündlichen Prüfung kann man auch mal überrascht werden...(was die Vokabeln angeht). Habe mir noch den SRC-Tutuor III besorgt mit USB-Micro....das Teil ist toll, kann man Alles schön nachstellen zu Hause...weil, so oft sitzt man ja im Vorfeld nicht an einem Funkgerät... Habe es immer noch, kann man mal üben im Winter, denn es wird ja viel vergessen.
Gruß Andreas aus Berlin Köpenick |
#73
das wären fast 2 Monate in Vollzeit. Wir haben damals den LRC in ca. 40h beim Stahnke erlernt.
#74
Aber zu deiner Frage: Nur im Anruf hat sich geringfügig was geändert. Es soll jetzt "THIS IS" anstelle von "HIER IST" gesagt werden. Ich habe auch "ALL STATIONS" oder "ALL SHIPS" gelernt, das war aber - glaube ich jedenfalls - schon immer so oder schon seit längerem so. Alles andere ist Landessprache, Motoryacht zB wird deutsch ausgesprochen oder du sagt Motorboot. Die Ziffern des Rufzeichens werden auch auf deutsch gesagt. Die beiden Buchstaben des Rufzeichens natürlich weiterhin nach dem bekannten Buchstabieralphabet. Geändert von Philipp66 (04.03.2019 um 23:13 Uhr) |
#75
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
SRC / UBI am Samstag in Berlin bestanden | Rodriguez | Allgemeines zum Boot | 6 | 03.03.2013 22:15 |
SRC Prüfung, PA-Hamburg ...nicht bestanden | tomcux | Allgemeines zum Boot | 112 | 29.08.2012 19:55 |
SRC bestanden! | chevyuser | Kein Boot | 5 | 17.12.2011 15:50 |
UBI bestanden - auch ohne Kurs! | Barchetta | Allgemeines zum Boot | 5 | 08.05.2008 17:48 |
Funk UBI und SRC - was und wie? | Seestern | Allgemeines zum Boot | 17 | 12.12.2003 14:21 |
