Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.077
Alt 20.02.2019, 21:13
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht, was Du mit Foto 616 meinst.
Das hier
Hits:	125
Größe:	57,3 KB
top
  #627
Alt 20.02.2019, 21:35
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
425 Danke in 185 Beiträgen
Standard geringer Betrag?
Die Werft schrieb mir: "Als Sicherheit für Anzahlungen kann ich dir eine Fertigstellungsbürgschaft der VHV ausstellen lassen, das ist sehr bürokratisch und kostet etwas Geld, weil der Betrag so gering ist."
Was ist denn bei denen ein normaler oder hoher Betrag? 50% sind immer viel und in dem Fall ja schon ne ganze Stange Geld. Da muss manch einer einen ganzen Tag für arbeiten.
top
  #628
Alt 20.02.2019, 21:54
Zitat von ausdertraum Beitrag anzeigen
Der Unterboden auf dem Foto 616 ist gegen das Wasser offen und ungeschützt. Wird das Holz, besonders wenn es gegen oben versiegelt ist, nicht schimmlig und morsch?
Der Einwand ist nicht unbegründet, aber im Bereich des Decks wird das Holz von oben nasser als von unten (Regen) und kann auch gut abtrocknen. Unter dem Haus sieht es anders aus. Man wird verhindern müssen, dass Wasserdampf durch den Boden diffundiert. Es wird also eine Dampfsperre (Bremse) geben müssen wo theoretisch Wasserdampf, der von unten kommt, kondensieren kann. Da es aber im Haus in der Regel wärmer ist als unter der Siebdruckplatte, wird es nicht zu Kondensat kommen. Also sollte man auf die Siebdruckplatte die Dämmung (XPS) legen und darüber die Dampfsperre. Dann wird das ein paar Jahre ok sein. Wie alt bist Du Tom? Ich gebe dieser Konstruktion gut 30 Jahre, wenn gutes Material verwendet wird und die Schnittkanten richtig versiegelt sind.
Wolf
top
  #629
Alt 21.02.2019, 07:19
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.684 Danke in 686 Beiträgen
Hallo Wolf,
ein hoher Betrag ist wohl, wenn einer ein komplettes Hausboot bestellt.
Inkl. Haus, Motor, Küche, Bad und Haustechnik.
Ich krieg ja nur das "rollende Fahrgestell" geliefert.
Ich bin 55 und GUTE Siebdruckplatten sollten mich überleben.
Trotzdem hab ich schon überlegt, zuunterst ein 1 mm Alublech einzukleben unter dem Haus.
Darauf dann 12 mm Siebdruck und dann die Dämmung.
Die Querbalken haben nur 65 cm Abstand.
Tom
top
  #630
Alt 21.02.2019, 07:32
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.071 Danke in 8.987 Beiträgen
Bin geschockt! Spiele in der gleichen Liega und dachte bisher, da kommen nochmal 50...
Micha
top
  #631
Alt 21.02.2019, 08:26
50 war Halbzeit - gewöhn Dich an den Gedanken, nicht unsterblich zu sein
top
  #632
Alt 21.02.2019, 08:27
Boot: Quicksilver
Tom
Hallo Tom
Ich würde mir zum Bodenaufbu doch nochmal grundlegend Gedanken machen.
Vor allem die Trägerbalken würde ich persönlich nicht in Holz ausführen. Selbst wenn Du diese primär gut gegen Feuchtigkeit schützt - die unterliegen über die Jahre dem Rott.
Und auch die Siebdruckplatten werden über die Jahre - vor allem im Bereich der Schnittkanten - tendenziell aufquellen.
Der Aufbau in diesem Bereich ist eigentlich etwas, was nach einem Composite Material schreit.
Was das Verhältnis von Stabilität zu Gewicht und Verrottbarkeit angeht ist dieses dem Naturprodukt Holz in jedem Fall überlegen.
top
  #633
Alt 21.02.2019, 08:32
Sonst ist es im Leben immer gut, wenn weniger vor einem liegt, als hinter einem. Auf der Maloche, Gartenarbeit, bei der Urlaubsfahrt, das monetäre Budget im Verhältnis zum Monat, ... nur bei der Lebenszeit ist es nicht so prickelnd.
Aber zurück zum Thema. Ich denke, dass die Platten im feuchten Medium gute 20 Jahre halten. Mehr aber auch nicht, oder?
Micha
top
  #634
Alt 21.02.2019, 09:02
Die Quer-"Balken" sind aus Aluminium 100 x 50 x 3 mm.
Darauf 1 mm Aluminiumblech wasserdicht mit Sikaflex verklebt.
Der Bodenaufbau innen steht noch nicht fest, aber die Siebdruckplatte erscheint mir als gute Basis zur Druckverteilung geeignet zu sein.
Unter (immer feuchten) Aquarien hat sich das auch bei mir bewährt.
Bei seinen eigenen Hausbooten legt Babatz auf die 12er Siebdruckplatten Holzriegel längs zwischen die 50 cm breite Dämmung und verschraubt darauf OSB-Platten und legt darauf feuchtraumgeeignetes Laminat.
Tom
top
  #635
Alt 21.02.2019, 10:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Wir hatten einen Gartentisch, bei dem die Tischplatte aus 19er Siebdruckplatte war (haben wir damals günstig bekommen). Nach 5 Jahren waren die schon stark unansehlich und nach 8 Jahren am Rand so weit aufgequollen, daß die neu gamacht werden mußte. Also in ständig feuchter Umgebung würden ich denen unbehandelt höchstens 10 Jahre geben.
Ein Blick auf die Konservierungsmittel von Wohnmobil-Unterböden könnte vielleicht da nicht schaden. Die Böden sind da überwiegend auch aus Holz und sollen ja auch länger als 8 bis 10 Jahre halten.
Gruß Ulf
top
  #636
Alt 21.02.2019, 10:06
Boot: Quicksilver
Tom
Auf dem von Dir verlinkten Bild sind eben Holzbalken und Holzdielen zu sehen.
Deshalb ja auch die explizite Nachfragen dazu.
top
  #637
Alt 21.02.2019, 10:34
Auf dem Bild ist ja auch die Bugterrasse von unten zu sehen und nicht das Haus.
Wenn ich ne wasserdichte Aluschicht von unten als erste Schicht habe, mach ich mir keine Sorgen um die Lebensdauer der wasserdicht verleimten Siebdruckplatte darauf.
Wohnmobile werden schnell und billig gebaut, mein Boot nicht
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #638
Alt 21.02.2019, 10:44
Benutzerbild von shakalboot
9.594 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Tom,
hast Du schonmal an den Einsatz von "WPS-Terassendielen" gedacht? Zumindest sind die schonmal Witterungs -und UV beständig...
o.k. ~2,7 - 3kg/m (bei ~145mm Breite)...könnten bei Deiner Gesamtfläche um die 1,3t zusammenkommen (...o.k. 12er Siebdruckplatten wären rund halb so schwer)
die hier wiegen nur 15,17kg/m²...
Ich denke mal dieser Unterbau ist neben den Schwimmern das Fundament Deines "Hauses" und wenn das nach 10 -15 Jahren sanierungsbedürftig wird ist das richtig doof!!
edit:
Wenn ich ne wasserdichte Aluschicht von unten als erste Schicht habe, mach ich mir keine Sorgen um die Lebensdauer der wasserdicht verleimten Siebdruckplatte darauf....
wasserdichte Aluschicht von unten ist o.k., aber es wird sich nicht verhindern lassen, daß doch irgendwann Wasser (Regen) von oben zwischen die wasserdicht verleimtem Siebdruckplatten und der wasserdichten Aluschicht läuft....die Feuchtigkeit hat dann alle Zeit der Welt, die Siebdruckplatten anzugammeln.
Es wird nur verdammt schwer, oder besser nicht 100% möglich sein dieses "Gesamtpaket" komplett Wasserdicht zu bauen.
Ich würde dem Wasser die Möglichkeit geben, nach unten ablaufen zu können...z.b. mit den WPS Dielen.
Im Wohnbereich ist natürlich eine Abdichtung nach oben (Dämmung Dampfsperre etc...)
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (21.02.2019 um 12:45 Uhr)
top
  #639
Alt 21.02.2019, 10:53
Boot: Quicksilver
Tom - auf dem Bild ist das so auf den ersten Blick ja nicht erkennbar. Du wurdest ja daraufhin von Thomas direkt gefragt und hattest dann von den Siebdruckplatten geschrieben. Im weiteren Verlauf schreibst Du dann
Von daher ist es nicht immer ganz leicht zwischen Deinen Ausführungen und dem Bildmaterial dazu folgen zu können.
top
  #640
Alt 21.02.2019, 14:03
herr herr ist offline
826 Danke in 353 Beiträgen
Von WPS-Dielen würde ich abraten. Sind leider doch nicht UV-beständig obwohl so angepriesen und haben sogar eine geringere Lebensdauer als normales Massivholz.
top
  #641
Alt 21.02.2019, 15:03
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
...es wird sich nicht verhindern lassen, daß doch irgendwann Wasser (Regen) von oben zwischen die wasserdicht verleimtem Siebdruckplatten und der wasserdichten Aluschicht läuft....
Warum soll sich das nicht verhindern lassen?
Die Bodenplatte ist doch im Haus, umgeben von einem 100 mm hohen Alu-Kastenprofil, auf dem die Fenster (=Außenwand) stehen.
Die zwei Terrassen vorne und hinten haben jeweils nur ca. 10 m².
Da bevorzuge ich echtes Holz für meine Füße.
Und das kann man ja auch leicht erneuern.
Tom
top
  #642
Alt 21.02.2019, 18:39
Ich sehe gar nicht, dass die Feuchtigkeit von unten so extrem ist. Ein paar Spritzer und der Wasserdampf, der nach oben geht und sich ggf. niederschlägt. Ich würde versuchen da unten eher zu belüften als zu versiegeln (Stöße aber dicht machen!). Man könnte z.B. auf die Siebdruckplatten eine Luftverteilungsschicht (Sauerkrautmatte o.ä.Foto) bringen und darauf die Dämmung. Wenn man im Winter innen heizt, wird der Wasserdampfdruck innen höher sein als außen. Die Dampfsperre oberhalb der Dämmung verhindert den Durchgang. Wenn auch außen noch Alu ist, wird alles Wasser was irgendwie einmal eingedrungen ist, nicht mehr entweichen können. Belüftetes Holz hält ewig. Composit-Platten sind noch beständiger, aber auch teurer und sicher etwas schwieriger zu verlegen.
Hits:	124
Größe:	85,2 KB
ID:	829229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	45,3 KB
top
  #643
Alt 21.02.2019, 20:37
So könnte ich mir den "Haussockel" vorstellen:
Name:	Sockel Hausboot.jpg
Hits:	169
Größe:	35,3 KB
top
  #644
Alt 22.02.2019, 13:07
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
geschäumte Alu-Elemente wie sie für Fabrikhallenfassaden verwendet werden? Stabil, isolierend, wasserfest. Wieso sollte so etwas nicht für Böden funktionieren?
top
  #645
Alt 23.02.2019, 07:57
Mal ne ganz andere Frage:
Hat jemand einen Tipp, wo ich ein 15 Meter langes Sportboot mit 100 PS günstig versichern kann.
Nur Haftpflicht und Diebstahl, keine Vollkasko!
Und nur Mitteleuropa inkl. Ostsee.
Wert ca. 80.000 Euro.
Danke, Gruß Tom
top
  #646
Alt 23.02.2019, 08:13
fignon83 fignon83 ist offline
1.492 Danke in 877 Beiträgen
Ich bin sogar sehr optimistisch, dass das funktioniert. Nicht nur als Boden.
top
  #647
Alt 23.02.2019, 08:45
RING18 RING18 ist offline
7.807 Danke in 2.856 Beiträgen
Danke, Gruß Tom
Der Tip wird gleich mehrfach kommen, frag mal bei Norman/ Blaue Elise an. Das halbe Forum ist (zufrieden) über ihn Versichert.
Ich rate dir dringend dich mit den Besonderheiten der Bootsversicherung auseinander zu setzen und die Vollkasko nochmal zu überdenken.
top
  #648
Alt 23.02.2019, 21:06
Das sehe ich ähnlich. Statik heißt nicht, das etwas statisch ist und deshalb nicht zusammenbricht. Wenn eine Fliege sich auf eine Eisenbahnschwelle setzt, biegt diese sich durch. Anderenfalls würde sie brechen. Wenn durch Belastung und damit ständiges Durchbiegen des Bodens sich die dafür nicht vorgesehene Verbindung (das ist kein Surfbrett!) zwischen Schaum und Alublech löst, ist die Stabilität dahin. Als Wand ok, als Boden nicht. Es gibt aber gesickte Bleche als Sandwich für Dächer. Die sollten funktionieren. Normalerweise sind die aus verzinktem Stahlblech - Alu gibt es aber auch (glaube ich).
Wolf
top
  #649
Alt 24.02.2019, 10:10
Diese gesickten Alu-Sandwich Bleche verwendet die Thüringer Werft als Boden.
Aber ich hab Bedenken wegen der dauerhaften Trittfestigkeit.
Das sind ja Wand- oder Dachprofile. Begehbar, aber nicht als Boden konstruiert.
Außerdem ist die Dämmung in den Sicken recht dünn.
Ich muss da noch mal in mich gehen.
Tom
top
  #650
Alt 24.02.2019, 11:02
...die Trapezbleche längs auf die Querverbinder der Pontons , Querholzlattung, Iso, Holzboden. Da kannst du einen Lastwagen drauf stellen. (einen kleinen)
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
