#401
Die hab ich auch, da die alten kaputt waren.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#402
Hallo Peter, hallo Stefan,
vielen Dank, die werde ich dann bestellen. Da Stefan ja das gleich Boot hat, weiß ich, dass sie dann ja bestens passen.
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
#403
Hallo ,
weiß jemand ob das bei einer Rinker 250 Fiesta Vee als Option bestellbar war , oder Eigenkreation ist ?
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr) |
#404
Das gehört zur Standart-/Optionalenausrüstung der Rinker! Habe es auf meiner FV 250 ebenfalls und es ist original Rinker. Auf einigen Anzeigen der FV 250 auch deutlich zu erkennen!
Euer Kiwihunter (Bernd) Die Hoffnung stirbt zuletzt
#405
Hallo KIWIHUNTER! Vielen Dank für die Info , dann muss ich mal schauen wo ich das her bekomme . Bei mir fehlt es leider . Entweder wurde es damals nicht mit geordert , oder ist einfach weg .
Gruß Peter .
#406
Thread für Rinker Boote
Moin!
Ich interessiere mich für eine Rinker 246 aus 2009. Der Motor ist mit 190 PS angegeben. Wie sind eure Erfahrungen, reicht das? Erscheint mir so wenig. Fahre jetzt eine Crownline 210 mit 210 PS und das finde ich gerade ausreichend... Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Gruß Timo
Gruß Timo Geändert von Eggerstedt (27.01.2019 um 12:16 Uhr) |
#407
Laut Tante Google gibt es sowas net und wenn es sowas gab, wären 190 PS recht schwach, außer es wäre ein Diesel gewesen.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
#408
Laut Beschreibung ist es ein D3 Diesel. Gruß Timo
Gruß Timo |
#409
Das würde auf jeden Fall reichen, find aber so ein Boot im Netz nicht.
#410
Gibt es eine Liste oder ähnliches welche Boote mit welchem Motor ausgeliefert wurde ? Gruß Timo
Gruß Timo |
#411
Mensch bin ich Blind, hast ja den Link dazu ist aber eine Rinker 246 und nicht, wie du schreibst Rinker 249
#412
Vertippt :-( Das erklärt auch die Verwirrung [emoji1787] Gruß Timo
Gruß Timo |
#413
Hallo, die Rinker 246 aus der Anzeige ist verkauft.
Gruß Andreas
Bayliner2655 Bj.97 |
#414
In Deutschland war es mit den Rinker Händler nicht so einfach. Die Farbe stammt von Spectrum Colors aus den USA. Da ich nicht an eine deutsche Adresse bestellen konnte, habe ich es jetzt zu einem Freund in den USA schicken lassen. Falls es mal jemand sucht, bei der Fiesta Vee 242 aus 2001 sind es die Farben "sand white 00-05" und "bone 00-00" https://spectrumcolor-com.3dcartstor...-05_p_658.html https://spectrumcolor-com.3dcartstor...-05_p_650.html Den Aktivator muss man noch dazu bestellen. Kostenpunkt für je 2 OZ und den Aktivator plus Shipping in den USA waren insgesamt 98 USD.
#415
Für spezifische Fragen oder Teilebeschaffung ist Malory Wagner vom Rinker Boat Support stets bemüht und antwortet sehr schnell !
Hatte schon öfters Kontakt aufgenommen und immer schnelle Hilfe bzw Antworten erhalten Hier die Mailadresse : mwagner@rinkerboats.com
Gruß Peter .
#416
Ich weiß nicht wie dein Gelcoat nach Europa kommt, aber falls im Reisegepäck eines Fluges, dann würde ich dir raten vorab die Sicherheitsdatenblätter für Gelcoat, Härter etc. zu besorgen. Ich hatte mir vor ca. 1 Jahr über iboats.com Gelcoat von Spectrum gekauft, das mir ein Arbeitskollege mitnehmen sollte. Er hatte es im Aufgabegepäck eines Inlandsflugs und wurde am Flughafen dann aufgerufen und musste es aufgrund der fehlenden Unterlagen dort lassen. Am Flughafen hatte man 14 Tage Zeit es abzuholen, andernfalls werde es entsorgt. Ich habe mir zwar dann von Spectrum direkt die Datenblätter besorgt und eine weitere Kollegin hat die Sachen vom Flughafen abgeholt, aber wollte dann weitere Komplikationen und Umstände vermeiden sodass ich letztendlich auf das Material gepfiffen habe. BG Harald
#417
Hallo Harald,
danke für den Hinweis. Ich hatte auch schon kurz darüber nachgedacht, ob das Zeug denn mit darf. Das mit dem Sicherheitsdatenblatt ist ein guter Tipp. Werde ich machen.
#418
Rinker 250 Fiesta Vee Gabelbeschlag
Hallo ,
hat vielleicht jemand die hinteren beiden Beschläge für das Gestänge übrig , vielleicht von einem Umbau etc. und würde mir die verkaufen ? Ich brauche genau diese , ohne die Stege und mit 2,5cm Lochabstand . Sie sitzen ganz hinten als letztes auf den Platten die über der Lüftung sind .
#419
Frag da mal, da gibt es einiges.
http://mengel-wassersport.de/
#420
Wo ich gerade diese Abdeckung sehe, hätte ich eine Frage an Euch:
Unter der Abdeckung sind ja die "Schlitze" für die Zuluft des Motorraums. Bei mir auf der BB Seite sind zwei Schläuche bis in die Bilge montiert. An einem hängt der Blower. Auf der anderen Seite sind keine Schläuche. Ob mit oder ohne Schläuche, bei entsprechendem Regen von der Seite oder mit Seitenwind kann da doch jede Menge Wasser von außen in die Bilge laufen, oder? Wie ist das bei Euch, kommt da was rein. Wenn das so ist, finde ich die Konstruktion nicht so gelungen. Schönen Samstag an alle! PS: In den USA bekommt man viele Rinker Originalteile und Restbestände bei Greatlakesskipper.com . Da gibt es ggf. auch die von Dir gesuchten. Ich gehe aber davon aus, dass man sie auch in DE bekommt.
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan |
#421
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
#422
Vielen Dank Rudolf !
Ich hab im Netz alles durch . Leider gibt es hier "nur“ die üblichen Gabelbeschläge und da geht es mit 40mm Lochabstand erst los . Diese von der Rinker finde ich leider nur in den Staaten , von Ameritex . Alternativ hat Björn mir die HighEnd Variante als Kugelgelenk Beschlag empfohlen , da hat die Montageplatte auch nur 25mm Lochabstand . Dafür müsste ich aber bisschen umbauen , dazu kostet davon einer gut 35.- Euro und eine komplette Abänderung an Beschlägen , sowie weg von den Dingern mit Klappnasenbolzen habe ich erst in den nächsten Jahren geplant . Von daher suche ich händeringend 2 originale , auch weil damit zugleich die Abdeckplatten mit fixiert werden .
Gruß Peter .
#423
Zur Info , falls bei jemanden auch Bedarf besteht .
Diese Beschläge sind über Europe-Marine für das Stck. 25.- Euro Brutto frei Budenheim zu erhalten .
Gruß Peter .
#424
Hallo zusammen,ich melde mich hier bei euch im Rinker Thread ab,habe mein Baby verkauft und bin auf (nicht weil ich unzufrieden war) ne Chaparral umgestiegen.Wir suchten was wohnlicheres und sind am Chap hängen geblieben.Alles gute hier.
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. **************************************
#425
Da wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß mit dem neuen Boot !
Themen-Optionen | |
