Alt 12.02.2019, 15:56
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kenner des Mercury Thunderbolt 500 gesucht!
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich versuche es auch mal hier. Mir ist gerade aufgefallen, dass an meinem 1978 Thunderbolt 500 seitlich am Motorblock zwei Anschläge sind, die wie festgeklebt aussehen. Ist das normal, oder hat da wer dranrumgebastelt?
Ich würde mich wirklich über ein paar Infos von euch freuen. Danke schon mal. Wen die ganze Geschichte interessiert, gerne mal hier reinschauen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280939
Hits:	376
Größe:	74,9 KB
ID:	828170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	63,9 KB
Bernhard
Alt 13.02.2019, 17:27
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.664 Danke in 2.149 Beiträgen
Das sieht nicht original aus. Mein 500ter ist schon ewig her, aber es schaut ein bisschen so aus, dass der Deckel oder das Gestänge ggf. von einem anderen Modell umgebaut wurde und daher die Anschläge nicht passten.
Sollte aber problemlos funktionieren.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.02.2019, 18:03
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
frage doch mal den User Modellbootfahrer, der kennt sich mit so alten Motoren bestens aus,
orginal sieht das nicht aus, die Gehäuse werden ja gegossen und da sind solche Anschläge dann gleich mit dran, bei dir sieht das nachträglich angebracht aus,
was aber kein Fehler sein muß
Alt 13.02.2019, 19:26
Danke euch beiden. Ein anderer Deckel, wäre natürlich eine Erklärung.
Ich hoffe, das sich Manfred (Modellbootfahrer) noch meldet. Ansonsten versuche ich mal im eine PN zu senden. Er kann mir vielleicht auch bei meiner Entscheidung helfen, welchen der beiden Motoren ich aufbauen soll.
Er war heute noch online.
Bernhard
Alt 13.02.2019, 21:30
OMC-Forum-Papst
9.558 Danke in 3.987 Beiträgen
Das sind die Anschlag Stücke für die Einstellschrauben der Zündverstellung .Und gehören da hin
mfg Andy
Alt 13.02.2019, 21:42
Die sind halt nur so seltsam angeklebt.
Bernhard
Alt 13.02.2019, 21:59
OMC-Forum-Papst
Da war jemand Kreativ .Sieht nach Umbau aus .Ohne die Anschläge kannst die Standgasdrehzahl und den Frühzündzeitpunkt bei Vollgas nicht einstellen . Wenn er so läuft alles so lassen .
mfg Andy
Alt 13.02.2019, 22:06
Ich habe mal in meinem Archiv gegraben. Hier die Fotoausbeute.
Meiner war allerdings etwas älter und mit Fernschaltung...
Hits:	85
Größe:	50,5 KB
ID:	828318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	78,7 KB
ID:	828319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	80,6 KB
Torsten
Alt 15.02.2019, 17:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Das ist der STOP für MAX SPARK die maximale Frühzündung, beim Transport etc.
abgebrochen und wieder drangemacht, kenne ich
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.02.2019, 17:48
Boot: Modellboot
Unten PICK UP für die Vergaser, auch abgebrochen und ............
Alt 15.02.2019, 18:18
Boot: Modellboot
Jau, das isser nur älter mit Zündverteiler und ohne Anschläge
Alt 15.02.2019, 18:37
Danke Manfred!
Und die Dinger brechen einfach so ab?
Muss ich beim Kompressionsmessen am 72er mit Verteiler auch die Zündkerzen an Masse legen, oder ist das nur bei der CDI wichtig?
Bernhard
Alt 15.02.2019, 20:27
Boot: Modellboot
Beim Auto früher war es egal, da gabs nur Kontakte und Zündspule.
Hier hast Du aber eine Electronikbox, die Thunderbolt Zündung, diese erzeugt bis 40.000 Volt und ist ebenso sensibel wie teuer. Also besser eine Funkenstrecke auf Masse legen.
Geändert von Modellbootsfahrer (15.02.2019 um 21:19 Uhr)
Alt 16.02.2019, 21:25
Habe heute mal am 78er die Komression gemessen. 1. und 2. Zylinder 6 bar, am 3. Zylinder leider nur 1 bar. den 4. habe ich nicht mehr gemessen.
Ich hatte mir den Motor eigentlich nur wegen des Unterwasserteils gekauft. Ich habe es demontiert und mußte leider feststellen, dass der Motor wohl mal überhitzt wurde. Der Impeller war komplett verbrannt. Leider ist das Getriebeöl mit Wasser durchzogen.
Wieviel Aufwand ist es eigentlich die Simmerringe zu wechseln?
Braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Kann man die noch bestellen?
Werde die Tage mal die Komression am 72er messen und dann weiter berichten. Schon mal ein großes Danke für eure Hilfe.
Bernhard
Alt 16.02.2019, 22:22
ich würde mit Druckluft abdrücken um erstmal festzustellen wo es undicht ist,
Simmerringe wechseln ist kein Hexenwerk und lohnt sich jeden Falls,
wenn die Wellen noch nicht zu tief eingelaufen sind
Alt 17.02.2019, 06:15
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Also falls jemand etwas braucht,hätte noch einen Block,ein Getriebe,eine CDI Zündanlage und alles zum Umbau auf E,Start liegen..War allerdings ein Kurzschafter..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 17.02.2019, 07:47
Hallo Ralf,
wie machst du das mit der Druckluft? Schraubst du einen Adapter ins Gewinde der Ölablaßschraube?
Wieviel Druck gibt man da drauf?
Ich hätte eine Pumpe von meiner Fahrradgabel. die kann bis 20 bar und man kann sie auf ein Fahrradventil schrauben. Müsste ich mir nur etwas basteln, was ins Gewinde der Ölablaßschraube passt.
Oder ist das zu kompliziert gedacht?
Bernhard
Alt 17.02.2019, 21:47
als Adapter kann man das Anschlußstück von der Getriebeölpumpe nehmen und ein Autoventil mit einem kurzen Schlauch verbunden, 1 Bar muß der Antrieb ohne Probleme halten können
Alt 19.02.2019, 10:42
Boot: Modellboot
Mach Dir keine Sorgen, die Laufbuchsen sind sehr gut zu honen.
Alles ist reparabel, alle Teile sind neu und gebraucht massenhaft vorhanden.
Die Simerringe kann jeder mit Schraubenzieher entfernen und mit
großer Nuss und Hammer einsetzen, kinderleicht, notfalls
mach ich Dir das kostenlos gegen Porto
Mfg
Manfred
Alt 19.02.2019, 19:28
Vielen Dank für eure Tipps.
@Manfred
Danke für dein Angebot. Ich werde jetzt am Wochenende erst mal den 72er durchmessen(Kompression). Sollte der gute Werte haben, werde ich mich erst mal mit dem beschäftigen.
Muß ich eigentlich auch alle Zündkerzen an Masse legen, oder kann ich auch etwas abklemmen? Sollte doch auch funktionieren.
Bernhard
Zündung einstellen Mercury 500 Thunderbolt - Hilfe gesucht thunderbolt Motoren und Antriebstechnik 8 29.08.2016 12:33
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Getriebeuntersetzung Mercury Thunderbolt 500 ??? Vulko Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2012 15:55
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 18:23
Nenndrehzahl Mercury Thunderbolt 500 Vulko Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2006 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
