Simrad Aautopilot nachrüsten
Ich brauche mal Rat von dem Simradspezialusten hier im Forum.
Ich habe einen Plotter NSS12 in Betrieb. Was benötige ich zur Aufstellung eines Autopiloten? Ist in dem Paket alles enthalten? https://www.svb.de/de/simrad-autopil...pe-rpu-80.html Und wo schliesst man eigrntlich die Pumpe an?
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für xxx |
soweit ich mich erinnern kann, hast du ja normale Servolenkung an deinen Z-Antrieben.
Dazu brauchst du dann einen Linearantrieb und keine Hydraulicpumpe. Das Set dürfte dann passen https://lepper-marine.de/navigations...t-nac-2?c=1173 |
Hi SIGI. Schön von dir zu hören.
Also die Lenkung geht hydraulisch, mit einem Nachfüllstutzen neben dem Steuerrad.
ok, dann geht der von dir gezeigte Link. Ich würde die Pumpe und den NAC-2 irgendwo im Motorraum verbauen. Wegen der Lautstärke der Pumpe und wegen der Kabellänge. Du brauchst nur noch ein NMEA2000 Kabel vom Steuerstand zum Rechner ziehen und vielleicht noch weiter zu einen Ruderlagegeber (würde das empfehlen, habe ich auch so) Den Precision9 Kompass habe ich in der Kabine im Bilgebereich verbaut, ziemlich mittig und weit weg von Störfeldern. |
Moin Milton,
schau unbedingt noch bei Lepper-Marine nach. Da scheint es ein besseres Angebot zu geben. https://lepper-marine.de/navigations...13289-PRPL1012
Gruß Mirko |
soweit ich es von der Simrad-Seite entnehmen kann, hat der NSS12 eine Bedienung für AP mit in der Software. Also ein Bediengerät müsstest du dann nur kaufen, wenn du ein 2. Display wünscht (vorausgesetzt der AP-Computer ist kompatibel, aber ich kann sowohl mit einem HDS Gen2, sowie mit einen GO7xse den NAC-2 bedienen). Bei der Wahl der Pumpe würde ich eine gewisse Sorgfalt walten lassen, damit alles zusammen passt. Ich musste da noch einige Verschraubungen nachkaufen (unterschiedliche Gewindetypen in der Steuerpumpe und den mitgelieferten Verschraubungen). Zudem habe ich noch die Hydraulikanschlüsse an der Pumpe umgebaut, damit ich die Schläuche besser verlegen kann. Ich habe mich damals für kleine Paket von Lowrance (Ist ja alles Navico) entschieden: https://waypoint-gps.de/bootselektro...g-von-lowrance
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Ich habe bei Lepper mal ein bischen gesucht und das Set gefunden: https://lepper-marine.de/navigations...lot-set?c=1173 Das kostet fast gleich viel.
Ich habe gerade festgestellt, das die ganzen NAC nicht mehr zu meinem NSS12 - Plotter kompatibel sind. Bleiben folgende Möglichkeiten:
1. AP NAC-3 - Bundle als Stand-Alone-Anlage mit eingenem Bedienfeld und nicht vernetzt mit dem Plotter. 2. kein NAc sondern irgendwoher ein altes AC42. Die aktuelle Pumpe müsste dazu passen, genauso wie aktueller Kompass und Ruderlagegeber. Bedienfeld könnte entfallen. Das wäre eine finanziell SEHR interessante Lösung. Geht evtl doch ein moderneres NAC-3 - Bundle, wenn man am NSS12 eine Update macht? Dann bräuchte man kein extra Bedienfeld (keep it simple). Theoretisch könnte man noch dem Plotter gegen ein aktuelle Modell atuschen. Das wäre aber schon ziemlich overkill. Obwohl - ForwardScan........
mit deinem Simrad Evo2 gehen alle Autopiloten, von NAC1 - NAC3 und AC12, AC20, AC42. Das neueste Softwareupdate hast du ja schon drauf? Ich würde dir auf jedem Fall den NAC2 empfehlen, da der für den Precision9 gebaut ist, die ACxx können nur mit den alten FC40 und RC42 Kompass verwendet werden. Die Steuereigenschaften mit dem Precision9 sind genial, da wird Roll und Nick, sowie Heave (Wellenhöhe) mitverarbeitet, was einen sehr sauberen gerade aus Lauf bringt. Der NAC3 ist nur ein NAC2 mit stärkerer Motorendstufe, sonnst ist alles gleich. Das Bedienteil brauchst du natürlich nicht unbedingt, aber es ist mit dem Drehknopf schneller und einfacher manuell zu steuern.
Danke Sigi, ich habe aber nur den Vorganger vom NSS Evo 2 also das "nackte" NSS12 ohne Evo .
Aber ich seh schon, wenn, dann wirds eine Stand Alone-Anlage mit *NAC-2 / NAC-3 *Precision 9 via Nemea 2000 *AP44 via nemea 2000 *RF25 Nemea 2000 Dazu brauch ich als Pumpe dann eigentlich eine RPU 080, RPU160 oder RPU 300 für meine beiden DPH-A an den D6. Danach richtet sich ja wohl auch ob NAC-2 unoder NAC-3 benötigt wird. Richtig? Noch was, wenn cih schon einen NMEA2000-Ruderlageegber einbaue, gibts dafür eigentlcih ein einzelnes schickes Rundinstrument als Volvo EVC (= VDO)?
OK, ich dachte du hast das EVO2
Dann ist auf jedem Fall das Standalone Paket besser. eine zusätzliche Ruderlageanzeige brauchst du nicht, das können die Instrumente auch bei deaktivierten AP sehr schön darstellen. |
Darf ich mich hier mal einklinken?
Bei einem Aludach sehe ich keine Probleme, ist ja nicht magnetisch wie GFK auch.
Am besten ist es aber den Kompass auf einen Ring zu schrauben, da der NMEA2000 Stecker direkt nach unten geht und so nicht flach auf das Dach montiert werden kann (Außer mit einen zusätzlichen Loch für den Stecker)
Funktioniert eigentluch die virtual rudder control zufriedenstellend. Würde mir einen Borddurchlass ersparen.
kann ich dir nicht sagen.
Warum Borddurchlass? ich habe den Ruderlagegeber an der inneren Koppelstange zwischen den Antrieben montiert. |
Innen ist da nix bei VP D6 mit DPH.
Und aussen wäre die Monage unter der Wasserlinie. Das schreit praktisch nach Dauerärger. Deswegen auch die Frage nach der virt. rudder control
Hab mich jetzt mal ein buschen eingelesen. Also meine VP D6 mit DPH haben eigentlich schon eine Hydraulikpumpe verbaut. Normslerweise könnte man die auch über eine Simrad-VP Schnittstelle ansteuern. Allerdings macht mr da wieder mein EVC-A einen Strich durch die Rechnung.
Ich hab aber einfach ein Problem damit zusätzlihe Pumpen in ein System zu hängen, wenn eigentlich schon perfekt dimensionierte Pumpen vorhanden sind. Kann man das selbst irgendwie zwischen AP-Computerausgang und VP-Steuerungsume verdrahten. Wenn das geht, bräuchte ich nur noch: *nac-2 *AP44 *Precision 9
Danke, das hatte ich gehofft Ich habe einen Kunststoffhalter für den Precision 9 und einen Montageort in der Bootslängsachse, wo er 10 cm über dem Dach schwebt, also Platz genug um das Kabel sauber zu verlegen.
Wie ist bei dir die Pumpe verbaut? Läuft die wenn du steuerst in die jeweilige Richtung? Wenn das so ist, könntest du mit dem NAC-2 über den Schaltausgang "Kupplung" ein Umschaltrelais steuern und damit zwischen manuell und Autopilot umschalten. |
Die Funktion entspricht im Grossen und ganten einem Bremskraftverstärker.
Also mit meinem Steuerrrad erzeuge ich div. Steuerimpulse, die hydraulisch am "Lenkkraftverstärker" anliegen. Der sorgt dann dafür, unterstützt von einer Hydraulikpumpe am Steuerbordmotor, dass sich die Antriebe bewegen.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Simrad 8300 Zeithörer | ATeupert | Technik-Talk | 0 | 03.04.2005 22:01 |
Autopilot SIMRAD WP 10, Hui oder Pfui? | sy-maverick | Technik-Talk | 6 | 25.06.2004 16:22 |
Erfahrungen Simrad RD68 mit Handhörer | Ulf | Technik-Talk | 5 | 12.05.2004 12:28 |
Simrad RT 1200 BS o.ä. | Ulf HL | Technik-Talk | 2 | 07.08.2002 18:42 |
Simrad SE 50 | Whisper | Technik-Talk | 4 | 10.07.2002 20:58 |
