Alt 18.06.2014, 16:25
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ?
An meinem Volvo AQ 145A mit mechanischer Benzinpumpe, befindet sich ein durchsichtiger Schlauch welcher von der Benzinpumpe zum Vergaser (oberhalb im Luftfilter) geht.
Es handelt sich nicht um der Kraftstoffleitung zwischen Benzinpumpe und Vergaser.
Kann mir jemand sagen wozu dieser dient und welche Aufgabe dieser Schlauch hat ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 18.06.2014, 16:42
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Falls ich falsch liege, bitte korrigiert mich.
Der Schlauch ist ein Unterdruckschlauch.
Es darf kein Sprit in dem Schlauch sein.
Ich würde sagen, das der Unterdruck quasi die Benzinpumpe in Gang setzt, bzw den Sprit frei gibt.
Falls Benzin im Schlauch ist, ist die Membrane der Pumpe hinüber.
(Für den Fall, das da mal bei dir Benzin drin ist)
Ich hoffe meine Erklärung IST richtig.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 18.06.2014, 21:38
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Sollte deine Pumpenmembran oder die Pumpe selbst defekt sein so saugt der Vergaser über diesen Schlauch den Sprit an und lässt ihn nicht in die Ölwanne oder die Bilge...
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.06.2014, 05:50
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Fast alle richtig......
Der Schlauch ist nur zur Sicherheit verbaut. Bei einem Bruch der Pumpenmembrane wird der Kraftstoff in den Ansaugkanal des Vergasers gepumpt, und lässt den Motor "Absaufen". Das verhindert Kraftstoff auf heißen Motorteilen, und somit eine eventuelle Entzündung.
Hat nicht unbedingt mit Booten zu tun, ist in allen alten Vergaser/ Mechanischen Spritpumpen verbaut.
Alt 23.06.2014, 15:50
Chili Chili ist offline
20.557 Danke in 6.580 Beiträgen
Auch nicht so ganz 100%ig richtig.
@ Thomas:
Die Benzinpumpe hat eine Membrane, die mechanisch über eine Stößelstange angetrieben wird (ähnlich wie die Ventile).
Auf der Rückseite der sich bewegenden Membrane muss ja die Luft irgendwo hin. Benzinpumpen im KfZ-Bereich haben da einfach nur ein Loch, wo der Luftdruck rein/raus kann.
Wenn die Membrane reisst, läuft der Sprit aus dem Benzinpumpengehäuse raus. Beim KfZ würde der Sprit dann einfach auf die Strasse tropfen.
Im Boot würde der Sprit hingegen in der Bilge stehen, was im Sinne von "Kawumm!" etwas ungünstig wäre.
Also wohin damit?
Und da kommt der Schlauch in's Spiel...
Es geht also nicht darum, den Motor abzusaufen.
Sondern den Sprit sicher zu entfernen und nicht in der Bilge landen zu lassen.
Alt 25.06.2014, 08:32
@ Thomas:
Also wohin damit?
Bei den Vergaser-Amikarren ist der Schlauch immer verbaut ! Und er soll den Motor absaufen lassen, damit der Defekt erkannt wird ! Da bei gerissenem Membran auch Sprit in den Ölkreislauf gelangen kann.
Steht so auch in KFZ Lehrbüchern ( heute Mechatroniker, sog. Teiletauscher ).....
Alt 25.06.2014, 12:19
Das stimmt aber leider nicht.
Nahezu alle Pumpen aus dem KfZ-Bereich haben diesen Schlauch-Anschluss nicht. Leider.
Zum Leidwesen von uns Bootsfahrern, die die vielfach teureren Marine-Pumpen kaufen müssen und eben nicht auf die KfZ-Teile zurückgreifen können.
Schau dich um:
http://www.horsepower-parts.de/xanar...5bt6a4l3746um5
http://www.bindig-us-cars-parts.com/...ng=benzinpumpe&=
http://www.usparts-store.de/search?sSearch=benzinpumpe
Nicht eine einzige hat den Schlauchanschluss.
Alt 29.06.2014, 13:28
[QUOTE=Chili;3536407]
Da nimmt man sich nen Bohrer und macht dort ein Loch rein oder entfernt den Niet wenn vorhanden und presst von der alten Pumpe den Nippel rein...
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.02.2019, 19:15
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
519 Danke in 317 Beiträgen
Standard Wer kontrolliert regelmäßig den Schlauch?
Beim einwintern ist mir aufgefallen, dass durch den Schlauch Benzin gepumpt wird.
Und nein, ein 8-Ender säuft mit dem bissel Zusatzsprit, wie hier oft behauptet, nicht ab. Er ist normal wie immer gelaufen, deshalb kann ich auch nicht sagen wie lange der Schaden schon war.
Hits:	125
Größe:	89,5 KB
Die Membrane ist noch nicht ganz durchgerissen, deshalb hat sie auch noch genügend Kraftstoff gepumpt.
Hits:	149
Größe:	67,5 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 04.02.2019, 21:07
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
sei froh das der Motor noch gelaufen ist,
das ist nicht immer so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
