Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.847
Alt 14.01.2019, 12:34
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.472 Danke in 2.034 Beiträgen
Das kommt schlicht und ergreifend drauf an wie weit sie von Deinen Ohren weg ist.
Meine Heizung steht im Motorraum, da hört man nichts außer Luftgeräusche. Und selbst die lassen sich mit einem warmluftschalldämpfer minimieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #252
Alt 14.01.2019, 16:18
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Wenn´s wahr wäre würd´s mich ankotzen, dann hab ich ja nen Auslaufmodell gekauft
Ja hast Du...mit der hättest Du sogar reden können...
https://www.ebay.de/itm/et-12V-5KW-S....c100008.m2219 (PaidLink)
Glück Auf !
Gunar
  #253
Alt 14.01.2019, 21:26
Bei dem Ding scheint allerdings der Abgasschalldämpfer zu fehlen.
Alt 14.01.2019, 21:46
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
731 Danke in 292 Beiträgen
Tank ist auch nicht dabei.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 14.01.2019, 22:51
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Zitat von randy21 Beitrag anzeigen
Die hier https://www.ebay.de/itm/12V-Luftheizung-5KW-Diesel-Standheizung-Air-Heater-Heizung-LKW-Schalld%C3%A4mpfer/132801238188?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink)
habe ich vor 3 Monaten gekauft, kam innerhalb von 3 Tagen und läuft bisher 5 Stunden einwandfrei.
Hallo Christian,
kennst Du Dich mit dem Gerät besser aus?
Bei meiner bleibt die Programmierung nicht erhalten.
Ich programmiere einen Zyklus z. B. 9:30-10:30Uhr.
Dieser wird einmal ausgeführt aber danach ist das Weckersymbol im Display weg und ich muss den Zyklus neu Starten.
MfG Walter
Alt 15.01.2019, 04:20
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
141 Danke in 77 Beiträgen
Nein Sorry da kann ich Dir keine Infos geben, ich habe zwar auch die Variante mit dem LCD Display, nutze aber die Zeitvorwahl nicht, ich starte die Heizung Manuell wenn ich auf dem Boot bin.
  #257
Alt 15.01.2019, 22:55
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hallo Walter,
Wenn du dieses Display meinst, hier kannst du ja zwei Zeiten einstellen, sobalddie einmal ihren Dienst verrichtethaben müssen die Zeiten neu eingestellt werden...
Hits:	150
Größe:	44,1 KB
Gruß Andreas
  #258
Alt 16.01.2019, 07:21
Ja, genau das Display.
Jeden Tag neu einstellen ist aber Doof.
MfG Walter
Alt 16.01.2019, 07:56
Leider ja
Gruß Andreas
Alt 16.01.2019, 10:00
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
122 Danke in 59 Beiträgen
Standard Kommt mir spanisch, äh, chinesisch vor...
Moin!
Habe ebenfalls zwei Luftheizungen in Betrieb; einmal ein "5-KW-Kompakt-Ding", wo alles dran ist, und nur die Spannungsversorgung hergestellt werden muss, und eine kleine 2kw für zuhause.
Beide waren innerhalb weniger Tage aus CN in DEU, direkt nach Hause, per Paket.
Problemloser zusammenbau, vor allem, wenn man die Planar schon gewohnt ist.
Beides sind Back-Up-Geräte, oder Zusatzheizer, daher alles okay.
Einziger Manko bei dem Kompaktgerät:
Es spricht nur Chinesisch mit mir, ebenso ist das Display nur in Chinesisch.
Aber, da ich nur "On/Off" nutze, egal.
Wahrscheinlich teilt es mir auch nur mit, dass alle im Umkreis von 4000m gesammelten Daten nun ins Reich der Mitte übertragen werden...
Oder bestellt in meinem Namen Ente süss-Sauer... Keine Ahnung.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
  #261
Alt 16.01.2019, 10:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
ich finde, dass wäre ein Grund, mal eine Chinesin nach Hause einzuladen, um dir das Fachgespräch zu übersetzen!
Alt 16.01.2019, 10:43
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
meine 5 KW Variante mit dem LCD Display läuft jetzt seit 1 Woche in der Garage. Auf Volllast bzw 5.5Hz oder bis 3.1Hz runter ist alles Perfekt. Wenn ich aber noch weiter runter gehe zB 1.2 bis 2.8 Hz, fängst es an aus dem Teil zu tropfen.
Das gleiche passiert auch,wenn ich eine Temperatur einstelle, zB 20 Grad. Sie heizt hoch bis die Temp. erreicht ist und regelt dann runter bis minimum Heizleistung und fängt an zu tropfen.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 16.01.2019, 10:50
Boot: MacGregor26m
was heisst tropfen? Wo tropft Diesel raus?
Alt 16.01.2019, 10:54
aus dem Gehäuse tropft Diesel. Heizt aber dabei weiter.
Alt 16.01.2019, 10:55
Boot: MacGregor26m
Ja dann prost Mahlzeit mit dem Dieselgestank in der Bude...
Alt 16.01.2019, 10:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.688 Danke in 2.456 Beiträgen
Das ist ja misslich, ich kann meine 8KW variante komplett runterregeln, ohne daß das was tropft.
Aber wieso tropft das, wenn die Fördermenge runtergeht? Und wo tropft es raus, kannst Du ev. mal ein Foto machen?
Gruß, Jörg!
Alt 16.01.2019, 11:01
Emotion Emotion ist offline
28.456 Danke in 11.453 Beiträgen
Rücklauf undicht?
Alt 16.01.2019, 11:10
auf der Unterseite vorne am Luftauslass .
Die Pumpe tacktet auch runter.
Als ob die Heizung bei geringer Leistung zu Fett läuft. Wie gesagt, das passiert nur bei 1.5 bis 2.9 Hz
Alt 16.01.2019, 11:16
Da würd ich das Ding mal auseinander nehmen, selbst wenn sie zu fett läuft, dürfte der Diesel da nur aus dem Auspuff tropfen. Das kling eher so, als ab da etwas an der Brennkammer undicht ist. Also erstmal das Kunststoffgehäuse runter und nachschauen, ob da irgendetwas lose an der Brennkammer ist.
Wahrscheinlich ist die Verschraubung zur Brennkammer (roter Pfeil) lose, oder die Leitung hat einen Riss.
Bildquelle: Rehbein Standheizungen
Hits:	232
Größe:	62,4 KB
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (16.01.2019 um 11:35 Uhr) Grund: Bildquelle hinzugefügt
  #270
Alt 16.01.2019, 11:37
welches Modell hast Du?
Alt 16.01.2019, 11:50
gerade mal zerlegt, im inneren ist es etwas feucht. Aus dem Auspuff kam auch ziemlich viel Ruß ( nach nur 1 Woche Betrieb ) . Wenn sie auf Minimum oder 1/4 Kraft läuft...... mag sie wohl nicht /-:
  #272
Alt 16.01.2019, 11:56
Das mag keine Standheizung. Deshalb soll man ja nicht überdimensionieren.
Gruß, Jörg!
  #273
Alt 16.01.2019, 12:38
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.972 Danke in 8.309 Beiträgen
Zitat von Hicos Beitrag anzeigen
ich hab da mal eine Frage zur Dieselpumpe.
Wie ist das mit der Lautstärke? Ist sie sehr laut oder würde sie Nachts nerven?
MfG
Lutz
Ich bin super empfindlich gegen technische Geräusche (Wind und Wellen stören dagegen gar nicht )
Meine Pumpe tackert nicht nach ein paar Hüben "warmlaufen", bin wirklich positiv überrascht
Die Pumpe scheint aber eh so ein Produkt zu sein, dass jeder einsetzt egal wie die Heizung heisst. Quasi so wie ein "Danfoss"-Thermostat am Ende auch an jedem Heizkörper sitzt oder sich in jedem Kühlschrank versteckt.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 16.01.2019, 12:52
meine 5KW Webasto AirTop Benzin läuft problemlos Tage lang auf 1/4 Leistung ohne zu verblaken.
Alt 16.01.2019, 13:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.197 Danke in 3.793 Beiträgen
Benzin......
Diesel sprich Heizöl......ist schon ein bisschen was anderes .
Um die Benziner zum blacken zu bringen muss viel falsch sein.
Beim Diesel nur die Luftmenge .
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
