Vorherige Seite - Ergebnis 7.776 bis 7.800 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.826 bis 7.850 von 8.460
Alt 12.01.2019, 16:37
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, hatte ja schonmal geschrieben, dass ich auf der Suche nach einer 2052 bin. Da es mit meinem damaligem Favorit (Bj96) nicht klappte, habe ich mich mal nach dem neueren Model Bj98-99 umgeschaut und auch eins besichtigt. Allerdings liegen die aktuell, auch mit kleinen Beschädigungen, zw. 15 und 16tsd., was mir etwas hoch erscheint. Denkt Ihr dass das nach der Boot und gegen Frühjahr besser wird oder eher noch teurer?
Da ich auch absoluter Neuling bin habe ich natürlich auch Sorgen, dass dann noch evtl. Dinge, die ich nicht sehe(vllt. Krümmer oder Knie), dazu kommen.
Gibt es denn im Forum jemand mit Erfahrung aus dem Raum DÜW, LU, MA, F oder so, der sich bei ernsthaftem Interesse evtl. ein Boot mit mir anschauen würde?
Alt 12.01.2019, 21:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich bin aus Worms. Mein Bruder hat hier auch seine Firma, Boote Moser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #7803
Alt 13.01.2019, 08:41
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.479 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich denke, du musst bei der Preisbeurteilung immer das Gesamtpaket von Ausstattung und Zustand sehen. Meine Doriff (Bj. 89) lag knapp bei diesem Preis, war aber Top in Schuss. Wenn Mängel gibt gehts ja schon los. Ich hatte ja einen verdeckten Mangel durch den undichten Tank, wobei der Vorbesitzer einen Großteil der Kosten übernahm und ich die Arbeit. In der Werft wäre das teuer geworden. Das hadt du auch bei Polstern, Persenning, usw. .
Man muss ja immer sehen, was man vergleicht. Ich habe z.B. einen Duoprop mit Edelstahlpropeller, das kann ich nicht 1:1 mit einem Singelprop mit Aluschraube vergleichen. Ich gebe aber zu-das ist mir auch erst nach dem Kauf klargeworden.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 13.01.2019, 09:25
Hallo Roland, da gebe ich Dir absolut Recht, man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und was ich bis jetzt mitbekommen habe sind die Austattungen, wie z.B. Hafenpersenning oder so auch richtig teuer. Bis jetzt habe ich mir auch erst 2 Boote angeschaut; der Markt ist ja aktuell ziemlich dürftig. Denke , wenn die Saison losgeht,wird sich das ändern.
Alt 13.01.2019, 11:30
Wenn du was passendes gefunden hast, sag einfach mal Bescheid.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.01.2019, 12:28
Super. Danke Stefan
  #7807
Alt 31.01.2019, 19:18
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Mal eine Frage an die Experten, möchte die Kielrollen an meinem Trailer auf leichtgängigkeit überprüfen. Das Boot steht ja momentan drauf. Mit einem Gabelstapler das Boot hochheben, wo sind die Kranpunkte?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 31.01.2019, 19:25
heliusdh heliusdh ist offline
594 Danke in 336 Beiträgen
Das ist je nach Ausstattung verschieden.
2 Gurte drum und vorsichtig probieren, bis das Boot in Waage ist, Dann am besten die Stellen markieren. Meist liegt der hintere Punkt bei einem IB etwas vor dem Motor und der Vordere Gurt in Höhe des Lenkrades.
EDIT: Bild angehangen. Ist auch eine 2052
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
  #7809
Alt 01.02.2019, 11:05
Chili Chili ist offline
20.507 Danke in 6.559 Beiträgen
Warte bis zum Frühjahr, slippe rein und dann hast du alle Zeit und Ruhe der Welt, dich mit deinen Rollen zu befassen.
Falls du solange nicht warten möchtest:
Du kannst das Boot erst hinten und dann vorne (oder umgekehrt) mit einem Wagenheber anheben und dich den Rollen widmen. So habe ich es gemacht.
Hinten reichten bei mir sogar die Kurbelstützen.
  #7810
Alt 01.02.2019, 13:58
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.839 Danke in 2.666 Beiträgen
Wenn die Gabel lang genug ist, kannst du hinten unters Heck gehen und anheben. So werden Boote in dieser Bootsgröße in Kroatien sogar ins Wasser gelassen.
Ansonsten kann du einen Hebegurt vorne in der Bugöse einhängen und so vorne anheben. Stell hinten unter den Trailerrahmen aber Stützen oder Backsteine drunter, damit er hinten nicht runter geht. So kommst du an alle Rollen bis auf die hinterste dran.
Den Aufwand kannst du dir aber sparen. Einfach beim Slippen weit genug ren fahren, dann schwimmt das Boot ohnehin auf. Danach kannst du die Rollen ohne Hindernisse kontrollieren.
  #7811
Alt 01.02.2019, 14:31
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich fahre eine Bayliner 2052LS, BJ.99, 4,3l Machine verbaut.
Aktuell habe ich 2 AGM-Baterien verbaut. Diese werden zwar durch ein Landstrom-Ladegerät optimal geladen, aber halt nicht von der Lichmaschine. (zu geringe Ladespannung)
Deshalb würde ich diese gerne ersetzen.
Welche Art von Batterien würdet Ihr dort einbauen? Gel? Flüssig?
Gruß.
snowfoot
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 01.02.2019, 14:45
3.004 Danke in 1.798 Beiträgen
Wenn du meinst die Ladespannung ist zu niedrig, dann erhöhe die doch einfach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #7813
Alt 01.02.2019, 14:58
Hallo Manni.
Was heisst ich meine...?
Die Ladespannug beträgt der LM beträgt nur max. 14.2V. Das sollte für eine AGM nicht reichen....oder wie siehst Du das?
snowfoot
Alt 01.02.2019, 15:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Bei meinem Benz reicht die Ladespannung zum Aufladen einer AGM.
Den normalen Regler durch enen Sterling Regler ersetzen. Die Kabelquerschnitte anpassen weil es geht da dann mehr um Strom als um Spannung.
Dann sind deine Batterieren ruckzuck geladen.
BreakOutAnotherThousand
  #7815
Alt 01.02.2019, 15:16
Okay, die Kabel sind alle neu, als die AGM reingekommen sind. Habe ich so vom Vorbesitzer übernommen.
@Plattner: Welchen Querschnitt hast Du / würdest Du nehmen?
Haben den alle hier AGM verbaut, oder auch andere Varianten?
Gruß an alle.
snowfoot.
Alt 01.02.2019, 16:26
Boot: Keines Mehr
Ich hatte umgebaut auf 30mm². Das einzige was warm wurde war die LIMA
Die besten Erfahrungen machte ich mit den guten alten Bleiakkus. Zumal die AGM auch nicht gerne den Motorstarter beliefern. Im Auto ist die AGM auch nur die Comfortbatterie.
E-Sitze- Dach- pipapo.
Alt 02.02.2019, 12:42
Wieviele Ah sollten die Bleiakkus haben? ...oder hatten Deine?
snowfoot
Alt 02.02.2019, 13:01
Ich hab eine einfache 56Ah als Starter drin.
Einen Umschalter im Stromkreis natürlich nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.02.2019, 18:02
Boot: Keines Mehr
86AH und 105 AH
Jochem, verbesser mich wenns nicht stimmt!
Getrennte Kreise . 1. Starter und Trimmpumpe und Ankerwinde.
Alle Verbraucher auf den 2. Kreis Lichter. Kompressor Kühltr. Blower Brauchwasserpumpe
Getrennt durch ein Relais
P.s. Jochen ist der neue Besitzer
Alt 04.02.2019, 10:24
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Die 2 Kreise stimmen, die Batterien stehen im Keller, da schau ich heute Abend mal.( Die Verbraucherbatterie ist eine neue und jetzt gibt es auch wieder eiskalte Getränke)
Jochen
Alt 05.02.2019, 05:39
Boot: Bayliner 2052
Momentan 80 Ah Starter und 100Ah Verbraucher
Jochen
Alt 05.02.2019, 06:10
Beides Bleiakkus?
Snowfoot.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 05.02.2019, 13:38
Boot: Bayliner 2052
Hits:	176
Größe:	87,4 KB
glaub schon
jochen
Alt 05.02.2019, 14:30
Zitat von Jochen Beitrag anzeigen
Anhang 827265
glaub schon
jochen
Danke Jochen, das hilft mir weiter .
Alt 05.02.2019, 19:30
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Die Guten Abend, ich habe mich jetzt viel belesen zwecks Antifouling. Mein Antifouling bzw mein Unterwasserschiff gefällt mir absolut nicht und ich möchte etwas daran ändern. Am liebsten hätte ich es im Originalzustand weil es kein Wasserlieger ist. Ich habe aber auch gelesen dass es nahezu unmöglich ist es wieder herzustellen da das Gelcoat warscheinlich angerauht wurde bevor das AF aufgebracht wurde. Die nächste Überlegung war das AF komplett runter zu schleifen,schälen oder zu strahlen und dann einen neuaufbau zu machen da ich nicht weiß welches AF drauf ist. Da der Zustand aber nicht schlecht ist von AF habe ich jetzt gelesen das man Primocon von international als Sperrschicht aufbringt und dann wieder ein neues AF aufbringen kann. Muss ich das alte AF vorher anschleifen ? Kann ich meinem Plan so nachgehen ? Was glaubt ihr ist das für ein AF bzw. welche Infos über das AF könnt ihr aus dem Bild ziehen ?Vllt noch ne Empfehlung welches AF ich nehmen soll. Und wie viel brauch ich wohl für meine 1952 ?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Geändert von Krasso82 (05.02.2019 um 19:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
