Yamaha Außenborder 5PS STOP-Knopf
habe nach langem Suchen bei meinem Außenborder (5C Baujahr 1990) festgestellt, dass sich der Stop-Knopf nicht mehr richtig von den Kontakten löst. Somit ist dann auch kein starten möglich. Finde nirgends ein Ersatzteil. Gibt es sowas noch?
Schöne Grüße Chris |
Schaue mal hier: https://www.amazon.de/Bootskiste-Not.../dp/B001MSGF2Q (PaidLink)
M.f.G. harry |
also man könnte einfach einen quickstopp einbauen? hab nur zwei kabel zur Verfügung.....
Jo das geht, dieser Schalter hat je nach Steckerbelegung einen Schließer und einen Öffner Kontakt bei aufgesteckter Gabel und letzteren brauchst du beim Yamaha
M.f.G. harry |
Für den Yammi benötigt er hier den Schließer.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Jo.....bei diesem Notstop kann er es sich ja aussuchen was das richtige ist.......und für einen Zweitakter benötigt er zum Motorlauf einen Öffner wenn die Gabel aufgesteckt ist.
M.f.G. harry |
.....also wenn die Gabel aufgesteckt wird, geht er in meinem Fall aus???
Ziehst Du Gabel ab, wird der Kontakt von der Zündung zur Masse geschlossen und der Motor geht aus. Es gibt auch Notstopschalter mit Klammer und integriertem Taster(Schließer) dann braucht man die Gabel nicht ständig zu lösen.
Chris, wie ich es bereits schrieb, ist der verlinkte Notstop schalter je nach Steckfolge einmal ein Öffner, wenn die Gabel aufgesteckt wird und einmal ein Schließer wenn du die zwei anderen Steckkontakte belegst
M.f.G. harry |
genau den suche ich.......
Hier https://www.ebay.de/itm/Notstopschal...QAAOxyedRTd6Ax (PaidLink)
ist die Funktionsweise noch einmal extra erklärt. ( ganz unten...)
Anstatt etwas anderes/neues einzubauen, könnte man vielleicht auch den alten Stop-Knopf wieder gängig machen?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
der 1990er 5C hat lediglich einen Stoppschalter, keinen Quickstopp mit Leine. Schon aus diesem Grunde würde ich den alten Schalter ausbauen und durch einen Quickstopp ersetzen. Man kann entweder den originalen von YAMAHA einbauen, die Montageöffnung ist die gleiche, aber der ist natürlich sehr teuer. Alternativ diesen hier für 10,- EUR inkl. Leine: Der ist ein exakter Nachbau des originalen und passt ebenfall genau in das vorhandene Loch. Es ist ein Schließer: beim Ziehen der Klammer wird der Kontakt geschlossen, zum Ausschalten kann man den Knopf auch bei gesteckter Klammer hineindrücken, dann brauch man nicht jedes Mal über Bord springen -the mechanic- |
es auch nochmals dazu erklärst. Jetzt wird er bestimmt Bescheid wissen.
gerne, ich fühle mich dem Forum und seinen Mitgliedern einfach vepflichtet. Und nicht jeder klickt gerne auf Links, man weiß ja nie was dahinter steckt. Daher Ist es meine Aufgabe den Fragenden direkt & kompetent zu helfen. Einer muß den Job ja machen frohes Neues -the mechanic- |
Ich danke Euch Jungs !!!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta MD22 Stop Ventil / Stop Solenoid | Schlappohr | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.07.2022 10:42 |
Bitte um Hilfe Yamaha 40 ps Not Stop anschließen | Onkel Hotte | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.03.2013 00:01 |
tenax-knopf? | philcoopers | Technik-Talk | 6 | 12.12.2008 19:31 |
