Alt 20.12.2018, 21:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.530 Danke in 966 Beiträgen
Standard Radnabenantrieb planen
ich bin schon fast am Verzweifeln und brauche dringend Hilfe.
Ich möchte gerne ein kleines Motorrad mit einem ca. 2-3 Kw-Radnabenmotor bauen.
Um solch einen Bausatz in China zu bestellen, fehlt mir einfach das fachliche Wissen.
An so was hätte ich gedacht :
https://de.aliexpress.com/item/QS-Mo....13339.90158.0
Wer könnte mir da bitte fachlich behilflich sein, dass ich keinen Mist bestelle, den man nicht brauchen kann.
Danke und Grüße Didi aus Weinstadt bei Stuttgart
Geändert von fliegerdidi (21.12.2018 um 07:13 Uhr)
Alt 21.12.2018, 05:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.688 Danke in 2.456 Beiträgen
Interessantes Projekt, aber der Link ist defekt.
Bei BMSBAttery könntest Du auch mal schauen.
Gruß, Jörg!
Alt 21.12.2018, 07:20
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.243 Danke in 583 Beiträgen
J
Wie schon bei Goingelektric geschrieben, im Elektroroller-Forum gibts da sicher gute Infos.
https://www.elektroroller-forum.de
ich würd die eher über die Teile von einem verunfallten Roller nachdenken. Da ist schon alles komplett. Allerdings muss man da bei dem Akku genau hinschauen.
MfG Skip
Alt 21.12.2018, 07:31
Danke Jörg, ich hab den Link mal repariert...ich hoffe, dass er jetzt funktioniert.
Bei deinem Link sind die Systeme für Fahrräder ausgelegt...also zu klein für mich.
Grüße Didi
Alt 21.12.2018, 07:43
Zitat von skip Beitrag anzeigen
J
Danke Skyp...aber im Rollerforum bin ich nicht weiter gekommen, deshalb versuche ich es auch hier und bei Going-elektrik.
Momentan ergreife ich jeden Strohhalm, den ich bekommen kann.
Bei dem System will ich unter 60 Volt bleiben, wegen den Zulassungsvorschriften...bin da schon mit TÜV-München in Kontakt, von denen ich die Vorschriften gekauft habe.
Als Akkus will ich erst mal normale Nassbatterien nehmen, um die Kosten gering zu halten...4X63 Ah Bleiakkus =48 Volt...ev. würde ich wegen der Geschwindigkeit auch auf 72 Volt gehen, wenn nix anderes geht....dann wirds halt gleich richtig teuer.
Grüße Didi
Geändert von fliegerdidi (21.12.2018 um 07:54 Uhr)
Alt 21.12.2018, 09:16
Standard Kostenrahmen
wieviel willst Du denn ausgeben?
Meine Erfahrung zeigt, dass man mit Einzelteilen am Ende höher kommt, als etwas gebrauchtes zu kaufen und das dann anzupassen.
Wenn Du neu kaufen willst, dann wären die Teile vom Futura vermutlich passend:
https://elektroroller-futura.de/
Der hat 3 KW und es ist schon alles dabei.
Ich halte zwar nichts von der Marke weils ein Clone vom UNU(bei dem es wenigstens einen deutschen Ansprechpartner gibt, der sich kümmert) ist, aber wenns nur um die Einzelteile geht, die werden wohl annähernd mit den im Umlauf befindlichen Teilen gleich sein.
Du hättest alles komplett und müsstet Dich nur noch um die RAHMEN-Bedingungen kümmern. (das Wortspiel konnte ich nicht auslassen)
MfG Skip
Alt 22.12.2018, 09:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Willst an das "Kleine Motorrad" gleich einen Anhänger dranbauen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2018, 21:39
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
160 Dollar Versand sind aber auch heftig
Alt 27.12.2018, 09:13
Ich hab mir 2 E-Roller gekauft, die ich ausschlachte.
der EH-Line ES01 hat grad mal 16 Km auf der Uhr.
Hits:	129
Größe:	66,7 KB
ID:	823699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	E Roller es01 zerlegt.jpg
Hits:	132
Größe:	57,3 KB
Alt 27.12.2018, 09:15
Gestern habe ich noch einen Kreidler Florett E-Roller gekauft, den ich heute abhole und auch gleich zerlege.
Alt 27.12.2018, 10:43
willst Du ein Allradmobil bauen?
MfG Skip
Alt 27.12.2018, 11:14
Hallo Skyp, das war anfangs mal der Plan....aber das wird zu teuer, da kommt mich so ein Prototypengespann zwischen 30 und 50 Teuro...rein Materialkosten.
Nein..ich habe doch dieses Jahr zwei leichte Gespanne gebaut...die MSX und das blaue Gespann. Dort sollen und werden jetzt die Elektrosysteme von den Rollern eingebaut...da ist alles Komplett. Ich muss mich jetzt langsam an das Elektrosystem rantasten...Probleme wirds dabei genug geben..sowas mag ich ja auch.
Es werden also Hybrids werden, wo beide Systeme auch alleine betrieben werden können...sollen....
Rückwärtsgang steht auch noch auf dem Plan...da muss ich aber dann eine Schaltung basteln, oder einen anderen Controller kaufen...die gibts.
Grüße Didi
Alt 27.12.2018, 11:52
Hallo Didi,
liest sich interessant. Hoffentlich berichtest Du über die Fortschritte.
MfG Skip
Alt 30.12.2018, 20:42
Radnabenmotor ist eingebaut..Hab heute ne Probefahrt gemacht...super.
Name:	MSX Beiwagenantrieb 1200 Pix.jpg
Hits:	168
Größe:	64,9 KB
ID:	824087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MSX Elektroantrieb 1200 Pix.jpg
Hits:	162
Größe:	83,9 KB
Alt 31.12.2018, 10:37
wie viele hast Du wo eingebaut?
MfG Skip
Alt 31.12.2018, 10:47
Ein Radnabenmotor im Seitenwagen.
Leider kann ich damit nicht rückwärts fahren, weil es der Controller nicht kann.
Fürs nächste Gespann, das ich heute beginne umzubauen, suche ich einen frei programmierbaren Kontroller...da kann ich dann auch alle Rampen selber einstellen, wo mir dann die Synchronisation zum Verbrenner einfacher fällt.
Ich taste mich immer weiter vor...macht Spass.
Gruß Didi
Skyp, wenn du mir deine Handynummer schickst, kann ich dich über Whatsapp besser informieren...hier interessiert das ja sonst eh keinen....
Geändert von fliegerdidi (31.12.2018 um 10:57 Uhr)
Alt 31.12.2018, 12:46
isch habe gar kein Whatsapp....
bei mir gibts nur Tel, Email, SMS und Brief. Das ist schon genug
MfG Skip
Alt 31.12.2018, 13:23
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Und das bekommst du auch eingetragen ????? gruß Walter
Alt 02.01.2019, 20:51
So, es geht weiter..im nächsten Gespann läuft der Motor auch schon seit heute.
Ne Schwingachse hab ich auch gebau bzw bin noch dran, ist ein mächtiger Verhau noch...aber es funktioniert. Jetzt muss die Technik noch verbessert und schick gemacht werden. die Stoßdämpfer muss ich wie beim F1 um 90 Grad umlenken, weils so bescheuert aussieht. Das macht jetzt noch Arbeit.
Klar will ich dafür ne Zulassung, ev. nur als Anfahrhilfe.
Grüße Didi
Foto hab ich heute keins, weil ich das Handy in der Bastelbude vergessen hab.
Alt 05.01.2019, 21:13
So langsam ist es Vorzeigbar...
gestern sind das erste mal beide Antriebe zusammen gelaufen...aber nur in der Garage auf Böcken...klappt.
hab jetzt noch einen programmierbaren Controller mit Reku in China bestellt...da kann ich auch alle Rampen und das Drehmoment einstellen, vor allem kann er auch Rückwärts.
Hits:	127
Größe:	85,7 KB
Geändert von fliegerdidi (05.01.2019 um 22:40 Uhr)
Alt 08.02.2019, 20:05
Heute mal bei den ersten Sonnenstrahlen die Gespanne aus der Garage geholt und ne kleine Ausfahrt gemacht.
Die Hybridgespanne sind auch fast fertig zur Retro-Classik-Messe in Stuttgart in 4 Wochen.
Name:	Gespanne Frühlingssonne 1200 Pix.jpg
Hits:	163
Größe:	80,5 KB
Geändert von fliegerdidi (08.02.2019 um 20:10 Uhr)
Alt 12.02.2019, 01:04
Boot: Vetus Bellus 1200
11.233 Danke in 3.139 Beiträgen
So ein Motor hat drei Kabel. 2 vertauschen und er dreht anders herum. Ein Umschaltet reicht für rückwärts.
Alt 12.02.2019, 08:50
Kanns du mir das mal bitte genauer erklären ?
Alt 23.12.2019, 16:08
Im Sidecar -Traveller NR.46 gabs auch nen Bericht dazu.
http://www.sidecar-traveller.com/heft%2045-a.htm
Demnächst auch in der Motorrad-Gespanne.
Grüße Didi
Name:	Hybridgespann Heubach 2..mit Logo.jpg
Hits:	139
Größe:	118,1 KB
Alt 24.12.2019, 08:01
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Das Motorrad muß mit einer Schwinge gefedert sein. Der Seitenwagen knickt beim Bremsen sonst über Eck.
LKW,PVC PLanen glumpo Allgemeines zum Boot 34 02.05.2007 07:48
www.toernfuehrer.info - Interaktiv Törns planen & darste dh7511 Werbeforum 3 03.12.2006 06:34
Polster, Planen, Klappverdecke!!! snagoo Werbeforum 0 30.01.2005 21:52
welches maß haben die planen abstandsstreben,heißen die so? pearse Allgemeines zum Boot 2 07.12.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
